Maße KG an der VA
Diskutiere Maße KG an der VA im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; servus zusammen, da will man mal eben nur nach den bremsen gucken und dann stellt sich heraus, dass das vordere KG des achs-schenkels die besten...
  1. #1 Eagle Eye, 26.03.2010
    servus zusammen,
    die besten zeiten hinter sich hat.
    ich hoffe, ich habe noch ein passendes,
    brauche das auto morgen nämlich.
    zum glück fängt es hier grad an zu regnen, :monk
    sonst würde ich noch ins schwitzen geraten.
    verdammter mist :motz
    welche masse haben denn die vorderen KG ??
  2. #2 DieTerMiete, 26.03.2010
    DieTerMiete
    Du meinst die von der Steckachse richtig?
    Da gib's große und kleine, bei Eberle ist das ganz gut aufgelistet im Shop aber das geht nicht zu verlinken... :achselzuck
    BTW. Ist nen ganz schöner Scheiß die zu wechseln! :nachdenklich
  3. #3 YJUMPER, 26.03.2010
    YJUMPER
  4. olaf
    olaf Newbie
    Olaf
    Mit ABS 30 x 82
    Ohne ABS 27 x 82
    Miss aber vorher noch mal nach!!!
    Meiner hat kein ABS und ich brauche trotzdem 30 x 82 !
    Mfg Olaf
  5. #5 Eagle Eye, 26.03.2010
    :huch ist wohl nicht mein tag heute :traurig2
    ja, ich habe ABS aber mit sicherheit
    nur die kleineren in der schublade liegen.
  6. #6 Eagle Eye, 27.03.2010
    so, regen ist vorbei,
    steckachse ging super leicht raus,
    kreuzgelenk passt natürlich nicht.
    mal sehen, wo ich teile herbekommen kann,
    einen habe ich schon in "vedacht",
    der geht nur nicht ans telefon :traurig2
  7. #7 Eagle Eye, 27.03.2010
    so fertig.
    bilder gibt es morgen abend.
    KGs für die VA müssen bei dem
    82 mm x 30 mm sein.
    DEPPING hatte zum glück welche liegen.
    diesmal sogar welche mit schmiernippel.
    und viele CJs hat er dort zum verkauf :nachdenklich
    auch nicht familientauglich :grübel
Maße KG an der VA
