Manschette Antriebewelle Hinterachse hält nicht
Diskutiere Manschette Antriebewelle Hinterachse hält nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Community, die Manschette an der Antriebswelle Hinterachse hatte einen Riss und ich bin damit zu Chrysler um diese erneuern zu...
  1. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    die Manschette an der Antriebswelle Hinterachse hatte einen Riss und ich bin damit zu Chrysler um diese erneuern zu lassen.
    Typisch Chrysler!! Diese wollten nur die komplette Antriebswelle wechseln!!
    Neue Welle plus Arbeitslohn, wäre ich ca. 800 € losgeworden.
    Also bin ich zu meiner Werkstatt des Vertrauens und dort eine Universalmanschette einbauen lassen( ca. 80 € insgesamt).
    Leider ist diese Manschette nach ca. 1000 km komplett fliegen gegangen!!
    Meine Werkstatt hatte auch eine Idee! Da ich einen Rußpartikelfilter nachgerüstet habe und dieser in direkter Nähe der Manschette so heiss wird,
    hat er die Manschette aufgelöst. Also neue Manschette und ein Blech dazwischen geschraubt( ca. 150 € ) . Jetzt hat die Manschette zwar 5000 km gehalten aber ist wieder fliegen gegangen. Diesmal konnte ich noch ein paar Fetzen
    retten und mir sah das gar nicht nach Auflösung aus, sondern sie ist einfach zerfetzt.
    Habt Ihr noch eine Idee woran es liegen kann? Sind die Chrysler Manschetten so speziell?:warten
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Grüße Ulf
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Signatur
    Hallo..... Es wäre schön wenn man die Signatur ausfüllen würde damit die Community sehen kann um was für ein Auto es sich handelt. Ich gehe mal davon aus, da ein Partikelfilter verbaut wurde, das es ein 2.7 CRD ist.
    Aber wo hat der Jeep hinten eine Achsmanschette???
    Jetzt gehen wir davon aus das du die Vorderachse meinst.......???
    Wenn die Manschette immer fliegen geht kann es sein das die Manschette.
    Billig war
    Schelle nicht richtig zugezogen
    Die Auflage wo die Manschette dichtet nicht Fettfrei war.
    Oder einfach nicht passte, da zu kurz und beim Einlenken runterrutscht.
    Gruß Detlef
  3. #3 Eagle Eye, 23.02.2015
    Oder es ist hier die Manschette der hinteren Kardanwelle gemeint.
    Dann geh mal davon aus, dass das wellengelenk defekt ist, der homokinet.
  4. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Hallo det65,
    vielen Dank für die Antwort.
    Also es ist der 2,7 CRD. Es handelt sich um die Manschette der hinteren
    Kardanwelle. Ich habe auch schon daran gedacht, dass diese nicht richtig
    befestigt war, aber gleich zweimal ?
    Wird die Welle beim Einlenken bewegt?
    Weißt du wo man gute Manschetten kauft? Chrysler verkauft wie gesagt nur
    die komplette Kardanwelle mit Manschette.
    Hallo Eagle Eye,
    was passiert denn, wenn der homokinet kaputt ist und was kann man machen? :grübel
  5. #5 Eagle Eye, 23.02.2015
    die welle wird beim einlenken nicht bewegt.
    es ist max. so, dass sie sich etwas verpannen mag,
    bei engen kurven.
    wenn der homokinet kaputt ist, kann man den komplett tauschen.
    es gibt ein ersatzteil übern teich und/oder z.b.
    bei der allradscheune trebbin
    der austausch ist kein hexenwerk,
    sollte jede freie werkstatt innerhalb einer stunde erledigen können
    incl. kaffee, zigarette und probefahrt
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja ich bin ja von vorn ausgegangen... Alles zurück, hier muss man echt ne Glaskugel haben sonst ist man verloren....ich wusste gar nicht das der Diesel in der hinteren Welle en Homo hat... Seit ihr sicher????
  7. #7 Eagle Eye, 23.02.2015
    ich wußte nicht,
    dass die diesel und benziner unterscheiden.
    ich rede hiervon
    >>klick mal hier<<
    nur damit wir nicht erneut in die glaskugel blicken müssen
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    So kommen wir nicht weiter, der Hilfesuchende sollte mal klar ausdrücken was er meint.
    Das ist der hintere Homo der Vorderen Welle zur Vorderachse der da abgebildet ist. Eigentlich sind Diesel und Benziner gleich von der hinteren Welle, zumindest im Aussehen.
    Gruß Detlef
  9. v8man
    Klare gibt nicht oder
    "Also es ist der 2,7 CRD. Es handelt sich um die Manschette der hinteren
    Kardanwelle"
    Kann man hier sehen welche Manschette gemeint ist.
    [​IMG].
  10. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Hallo Zusammen,
    also V8man hat recht, es geht genau um diese Manschette(Abbildung)!
    Den Einbausatz von ASP Eberle hatte ich schon zu Hause, konnte aber damit nichts anfangen. Hab auch mit dem Inhaber telefoniert, er meinte, dass eine Manschette speziell dafür nicht zu bekommen ist( ausser Welle mit Manschette bei Chrysler). Deshalb auch mein Hilferuf an euch.
    Trotzdem möchte ich euch für euer Interesse danken, vielleicht habt
    Ihr ja noch eine Idee.
  11. #11 Eagle Eye, 24.02.2015
    also, wenn es diese manschette ist,
    dann bleibt die frage, warum sie zerfetzt.
    ist dein wagen höher gelegt ??
  12. v8man
  13. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    also meine Werstatt meinte ja , wie gesagt, dass der Rußpartikelfilter in der Nähe so heiss wird, dass er die Manschette auflöst. Darum hat er ja ein Blech
    dazwischen geschraubt. Als die 2. Manschette fliegen gegangen ist waren noch ein paar Reste übrig, die ich mir angeschaut habe. Da konnte ich nichts
    von "kokeln" sehen! Deshalb meine Vermutung, dass es ein anderer Grund sein
    muss. Vielleicht waren es tatsächlich billige Manschetten, die einfach nichts aushalten, also bei diesen Umdrehungen schon reissen!
    Ich werde nochmal eine billige Manschette ausprobieren.
    Ist denn der Ausbau der Kardanwelle ein Problem? Das hab ich bis jetzt noch
    nicht selber gemacht.
  14. #14 SittingBull, 25.02.2015
    Marder?
Thema: Manschette Antriebewelle Hinterachse hält nicht
  1. grand cherokee 2.7crd vorderachse achsmanschette wechseln
  2. antriebswelle außenngelenk manschette losgeworden
