Manchmal Probleme beim Starten
Diskutiere Manchmal Probleme beim Starten im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo an alle wie und Grüße in den besch()eidenen Sommer, der Cherokee läuft auf der Strasse. Rost ist gemacht und innen glänzt er wieder....
  1. #1 schooster, 01.08.2011
    schooster
    schooster Newbie
    Uli
    der Cherokee läuft auf der Strasse. Rost ist gemacht und innen glänzt er wieder. Rostige Beifahrertür und Flüssigkeiten müssen noch gewechselt werden, aber die sind auch nächste Woche dran. Habe mich aber in der kurzen Zeit schon an die Karre gewöhnt und fahre ihn jeden Tag mit mehr Spaß.
    Seit kurzem habe ich ein Problem. Meistens startet mein Cherokee gut. Kein langes Orgeln, hängt gut am Gas. Aber seit 2 Wochen macht er manchmal Probleme beim Starten. Weiß auch nicht genau wie ich das Problem beschreiben soll:
    Also einsteigen, Zündschlüssel rein und drehen. Alles leuchtet auf, Batteriespannung geht auf die 14. Weiterdrehen zum Zünden und....................nix! Kein Klackern, kein Drehen, einfach nix!
    Also wieder Schlüssel zurück und nochmal probieren, Lampen alle da, Batteriespannung o.k. und wieder..................nix!
    Das ganze habe ich schon bis zu 7mal wiederholt, bis er anspringt. Mal mit Kupplung getreten, mal ohne, mit eingelegtem Gang, im Leerlauf, Radio an, Radio aus, irgendwann gehts dann wieder ganz normal. Wie gesagt, ich fahre den Cherokee fast täglich und meistens springt er ganz normal beim ersten Mal an. Weiß auch nicht, was ich dann anders mache. :achselzuck
    Habe den Eindruck, ab und zu will er mich ärgern.
    Hat vielleicht jemand einen Tip, woran das liegen kann? Was kann ich dagegen tun oder mach´ ich nur ´nen Anfängerfehler?
    Grüße von Eifel/Mosel
    Schooster
    Cherokee XJ 2.5 Benziner Bj. 99
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenns noch nicht mal "klick" beim starten macht, dann solltest dir mal den anlasser genauer anschauen...
  3. #3 Mike 63, 01.08.2011
    :daumen X2
    oder
    am Startrelais den Draht suchen der zum Anlasser geht und den mit einer
    kurzen Messleitung mit dem Pluspol...
    -kurz verbinden aber Handbremse + Parkstellung oder Leerlauf beim Getriebe einschalten --
    Den weist du auch ob das Problem der Anlasser ist oder was anderes....
    Gruß Michael
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Kann auch die Masse verbindung zum anlasser runter sein!! So war es bei mir mal!!
  5. #5 schooster, 02.08.2011
    schooster
    schooster Newbie
    Uli
    Schon mal vielen Dank für die Antworten. Werde die Tipps mal umsetzen. Habe mich auch nebenbei ein bißchen unterhalten und gesagt bekommen, es könnte auch ein Wackler im Zündschloß sein. Möglich????
    Grüße Schooster
