Mal was Neues zum Thema Heizung..:
Diskutiere Mal was Neues zum Thema Heizung..: im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Tach zusammen, habe im Forum zu meinem speziellen Problem leider nichts gefunden, daher also folgendes Thema: Das Gebläse des...
  1. #1 camerakind, 13.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    Tach zusammen,
    Das Gebläse des Klimabedienteils lässt sich nicht mehr steuern. Aber im Gegensatz zu den Problemen, die ich bei der Suche gefunden habe, dass nämlich das Gebläse gar nicht funktioniert (Wackelkontakt am Gebläse im Beifahrerfußraum) läuft meines immer auf Vollgas!
    Es lässt sich nicht mehr regulieren...
    Beim Start des Motors läuft es kurz auf der eingestellten Leistung, nach etwa 10 Sekunden regelt es hoch auf Vollgas, als gäb´s kein Morgen [​IMG]
    Hat das gesamte Bedienfeld die Grätsche gemacht..?
    Der Umluftschalter schaltet sich auch nach 2 Sekunden ab, wenn man ihn drückt.
    Das reißt nicht ab mit der Karre, zum Verzweifeln [​IMG]
    Danke im Voraus und schönes Wochenende...
    Gruß,
    Mart
  2. Cookie
    Koksy
    Der Umluftschalter schaltet ab, wenn der Wind Richtung Windschutzscheibe steht, Works as Designed.
  3. #3 Luca2010, 14.12.2013
    Luca2010
    Luca2010 Öfter hier........
    Marko
    Bei mir hatte das auch angefangen mit dem Gebläse, hatte gemacht wie es lustig war!
    Aber habe mir ein Ersatzbedienteil besorgt wegen Umbau auf LED und seitdem das neue drin ist hat es sich auch mit dem Gebläse gebessert,funzt alles wieder wie es soll:besen
  4. #4 camerakind, 14.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    @Cookie: Stimmt, hast Recht mit der Umluft, danke für die Erklärung :-)
    @Luca: darauf wird es bei mir auch rauslaufen, ich denke, dass das Bedienteil hinüber ist.. Gibt es hier im Forum ne Anleitung für den Umbau auf LED..? Und ist das sehr aufwändig?
  5. #5 Luca2010, 14.12.2013
    Luca2010
    Marko
    GrannyGustes Anleitung für'n Umbau ist perfekt und funzt tadellos
  6. #6 camerakind, 14.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    Danke, ich suchs mal!
  7. #7 Luca2010, 14.12.2013
    Luca2010
    Marko
    Wj Wg Unterforum,gleich unter der Kaufberatung
  8. #8 camerakind, 14.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    ach du Schreck,
    dazu brauche ich ja 2 Ingenieursstudiengänge...:huch:huch:achselzuck
  9. #9 GrannyGuste, 14.12.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Alternativ kannst du das Teil auch bei mir umbauen lassen.... :tuscheln
  10. #10 Luca2010, 14.12.2013
    Luca2010
    Marko
    Ganz easy:tanz
    LED rein, die Verlängerung für den Fühler Hab ich mir gespart, hab einfach das Loch ausgebohrt damit er frei atmen kann, und es geht super:tanz
  11. #11 camerakind, 14.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    Ich hab im Leben noch keinen Lötkolben in der Hand gehabt.. ;-)
  12. #12 camerakind, 18.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    So,
    nur zur Info für Interessierte:
    Habe mir ein "neues" gebrauchtes Bedienteil besorgt für 90 Euro, seitdem funktioniert alles wieder bestens...
    Und zum Hitzeschutz des Sensors habe ich einfach die Birne aus der Aschenbecherbeleuchtung rausgemacht :)
    Trotzdem vielen Dank und ein frohes Fest in die Runde!
    Gruß,
    Mart
  13. Cookie
    Koksy
    Für diese Birne gibt es Ersatz als LED, auch in grün. Die wird lange nicht so warm.
  14. #14 camerakind, 18.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    Ich will auf kurz oder lang alle Birnen im Innenraum gegen LED s austauschen, damit nicht gleich die Batterie die Grätsche macht, wenn man mal im Auto hockt.. Muss nur Welche suchen, die nicht so eine kalte Fabrikhallenathmosphäre verbreiten.
  15. Cookie
    Koksy
    Das halte ich für übertrieben... Also ein paar Stunden laute Musik am Strand hat meine schon problemlos mitgemacht.
  16. #16 camerakind, 18.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    Na dann.. :-)
  17. #17 Luca2010, 18.12.2013
    Luca2010
    Marko
    Also mit der Aschenbecher Beleuchtung,na ich weiß nicht!
    Oder du hast echt Glück und das Bedienteil was dir besorgt hast funzt wirklich noch,aber auf jeden Fall zuckt das mit der Zeit und du kommst nicht an LED Umbau vorbei!
    Ich kann nach dem Umbau sogar wieder die Hand auf den Wahlhebel legen beim fahren, kein Muckern von diesem fuck sensor:genau:genau:genau
  18. #18 camerakind, 18.12.2013
    camerakind
    camerakind Member
    Mart
    Das Problem mit dem Sensor hatte ich nicht, bei mir lief das Gebläse immer volles Ballett.. Auch den Wackler hab ich nicht gehabt.. Das blöde Bedienteil war fritte, die Drehregler waren auch ausgeleiert..
