Mal ne Idee
Diskutiere Mal ne Idee im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Mahlzeit zusammen ich habe gerade einen Einfall. Wäre es nicht wunderbar, wenn man hier im Forum zB unter Technik, einen Sammelfred machen...
  1. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Mahlzeit zusammen
    Wäre es nicht wunderbar, wenn man hier im Forum zB unter Technik, einen Sammelfred machen könnte, mit folgendem Inhalt.
    Keine Ahnung ob ich mit dem Thema alleine dastehe, aber wenn ich Netz nach Teilen für meinen TJ suche stoße ich zwangläufig auf die gesuchten Teile aber in anderen/aus anderen Jeeps
    Meine Idee ist, einen Fred zu eröffnen, wo jeder reinschreiben kann zB das Teil Y von einem XJ auch an einen Jeep X passt.
    Seien es Federn/Dämpfer,Sensoren im Motorbereich oder sonstige Zubehörteile.
  2. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    hab da grad was so die Sensoren-Seite angeht etwas bedenken....
    Weil die ja nicht nur von Fahrzeug zu Fehrzeug unterschiedliche stecker haben sondern auch von Baujahr zu Baujahr.... von daher könnte das gar nicht so leicht sein....
    Aber prinzipiell ne gute Idee...
    SChöne Grüße
    Mirko
  3. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Da hast du natürlich Recht.
    Meine Anliegen, war es vor allem "Hardware" zu beschreiben.
    So hat zB jmd hier im Forum WJ Federn in nen TJ gebaut (wenn ich mich recht erinnere).
  4. #4 Eagle Eye, 19.08.2013
    was nicht heißt, dass es verbaut werden darf.
    wir bremsen ungern die phantasie bei umbauten ein.
    aber wir unterstützen keine regelwidrigen umbauten,
    bzw. rufen nicht dazu auf.
    ABER:
    ich verstehe dein anliegen und finde die idee ganz gut.
    ist natürlich schwierig, wenn die teile nicht 1:1 plug und play sind.
    weil passend kann man echt vieles machen.
  5. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Aber andererseits, hätte ich gefragt ob zB Federn von X nach Y passen ( egal ob legal oder nicht) dann wird auch geantwortet.
    Und mal ehrlich wenn ich Federn aus einem anderen Jeep einbaue wer merkt das. Ist ja genau so wie die Dieselfedern bei den Cherokees.
  6. #6 Falkili, 20.08.2013
    Vielleicht kommt das dann raus, wenn bei einem Unfall heftiger Personenschaden (Tod?, Lähmung?) auftritt.
    Dann werden viele Dinge kräftigst durchleuchtet und das Geschrei ist dann groß...
    Da hilft´s keinem wenn man sagt: Der oder die hat gesagt/geschrieben daß das paßt!
  7. #7 MackDog, 21.08.2013
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Aber Eigenverantwortung seht ja immer noch vor dem Geschwätz der anderen, oder?
    Abgesehen davon steht doch eh jeder, der einen umgebauten Jeep hat, auch wenn alles eingetragen ist, mit einem Bein im Knast wenn es wirklich mal einen Unfall mit Personenschaden geben sollte, was meinst du wie schnell der Prüfer, der dir das damals so abgenommen hat behauptet, zum Zeitpunkt der Abnahme sah das komplett anders aus?
  8. #8 martinr, 21.08.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Nur so als Tipp am Rande:
    Wenn man kompatible Teile sucht:
    Wenn man im Katalog von rockauto.com auf die Teilenummer klickt bekommt man angezeigt in welchen Autos das Teil noch verbaut ist.
    Das hat mir schon oft genutzt.
  9. XJ_ens
    super der tip.
  10. #10 Eagle Eye, 21.08.2013
    es ist ja nicht so, dass ich mir keine gedanken dazu gemacht hätte.
    das erfassen der einzelnen komponenten würde jedoch den rahmen sprengen.
    ich sehe kein problem darin,
    das forum zu nutzen,
    also einfach eine frage reinstellen und
    die passende antwort abwarten.
    immerhin könnte es vorkommen,
    dass teile nur mit geringem aufwand
    passend gemacht werden müssten.
    oder mit erheblichem aufwand.
    dieses jeweils zusätzlich anzumerken
    setzt eine gewisse pflege der sammlung voraus.
    dazu findet sich erfahrungsgemäß niemand.
    die erste überlegung war,
    eine tabelle einzurichten.
    Fahrzeug|Teile-Bezeichung|passt auch bei|Sonstiges YJ 4.0 |R6 Motor|ZJ| dauert ne Stunde ;-) WJ Diesel|Spiral-Federn vorne| WJ Benziner|Höherlegung 1,5 "
    and so on...........
    dennoch ist es unglaublich umfangreich und wird NIE komplett sein
    und so verlässlich wie ne Bild-Zeitung
  11. #11 Wildwater, 21.08.2013
    Wildwater
    Miriam
    Hoffentlich, weil dann findest vor lauter Informationen nichts mehr. ;-)
    ww
Mal ne Idee
