mal "kurz" in der Werkstatt
Diskutiere mal "kurz" in der Werkstatt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; so........ nach 3 Wochen werd ich meinen geliebten YJ heut endlich aus der Werkstatt holen. :genau Eigentlich sollten nur die vorderen Bremsen...
  1. #1 Darkpol, 03.04.2009
    Darkpol
    Darkpol Member
    Rene
    Eigentlich sollten nur die vorderen Bremsen gewechselt werden und ein Radlager.
    Da mein Getriebe anfing zu spinnen sollte das auch gleich "geprüft" werden.
    Dann der Anruf aus der Werkstatt: Getriebe ist im Eimer! :nö
    Also neues besorgt im Austausch. Das wurde dann verbaut. Und was kam da zum Vorschein....... Kupplung is breit! Also neue rein! :tanz
    So jetzt ist fast keine Schraube an meinem YJ mehr unangetastet.
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    na dann gleich mal ne probefahrt um zu schauen was man noch alles austauschen und reparieren kann ... :argh
    immerhin sind da ja noch achse und motor und und und ... :pfeiffen
  3. #3 trudelpups, 03.04.2009
    Ich glaube Du kannst dir nicht mal ansatzweise vorstellen aus wievielen Schrauben ein Jeep besteht.:nachdenklich
    :wurst
  4. #4 DieTerMiete, 03.04.2009
    DieTerMiete
    Jepp! :genau:genau:genau
    Du glaubst gar nicht was da noch alle kaputt gehen kann. :-)
  5. #5 trudelpups, 03.04.2009
    :happy
