Mal e Frach zu klappern und Rumpeln...
Diskutiere Mal e Frach zu klappern und Rumpeln... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hy und tach ... die letzten tage bin ich nur im Allrad gefahren. endlich ist die ganze kiste total ruhig und macht richtig spass. im 2 wd hab ich...
  1. #1 Morphine, 27.12.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    hy und tach ...
    im 2 wd hab ich vibrationen,dröhnen von hinten und ein rumpeln und klappern an der vorderachse sobald ich einen bordstein oder unebene fahrbahn habe...
    im 4 wd ist alles ruhig und er fährt sich einfach wie sahne...
    kann man daraus was schliessen was da ausgeschlagen ist oder rumklappert ...??oder verschlissen ???
    ständig im 4 wd ist ja auch sone sprit frage..aber es macht so en spass:argh
    gruß Mo
  2. #2 Danieljetzt, 27.12.2007
    Könnte ein Kreuzgelenk an der Vorderachse sein. Wenn dann druck drauf ist durch den Antrieb klackerts nicht mehr, war bei mir auch mal so.
  3. #3 Morphine, 27.12.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    an Kreuzgelenke hab ich auch schon gedacht...werde die demnächst mal auf verdacht tauschen...hatte ich eh schon mal vor wegen den Vibrationen..
    Vieleicht ist damit auch das gerumpel wech,schon merkwürdig..!!??
  4. #4 BlackCrow, 28.12.2007
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Nö des iss ganz und gar ned merkwürdig............das erste was nach dem liften den geist auf gibt sind nun mal kreuzgelenke.
    Wobei ich nicht wirklich glaube das des bei dir eines an der achse iss, eher eines an der vordernen welle, vieleicht sogar des gleichlaufgelenk.
    Die eigendlichen kreuzgelenke kannst du ja einfach testen indem du den wagen auf neutral stellst und nach spiel in den gelenken suchst, des gleichlaufgelenk............iss ned so einfach.
    gruß:ciao
    andy
  5. #5 BlackCrow, 28.12.2007
    BlackCrow
    Andy
    Hab noch bissel was vergessen..................
    Dein dröhnen von hinten, kommt daher das die kardanwinkel am vtg und an der achse nicht mehr zueinander passen, das gibt vibrationen.
    Abhilfe schaffen hier achskeile, bei deinem lift, würde ich 3° keile verbauen, aber das muss ma ausprobieren.
    Ausserdem hast du durch deinen lift den kardanyoke am vtg ca. 2-2,5 cm rausgezogen, das bedeutet das der auch nicht mehr richtig in der führung sitzt.
    Richtig dramatisch hört sich das aber erst an, wenn wie bei mir der yoke auch noch ausgeschlagen iss, dann rumpelt das heftigst wenn du auf der autobahm vom gas gehst, weil der yoke ohne last dann auf der welle hin und her schlackert.
    Das iss auch nich besonders gut für die lager des vtg.
    Naja wenn du dauerhaft ruhe haben willst, wirst du um einen slipyokeeliminator nicht rumkommen.
    Oder du machst hack´ntap und ne tom woods welle, was eigendlich das selbe iss.
    Ich für meinen teil hab vor des hack´n tap zu verbauen und ausserdem die achsanschläge/achse so zu drehen das kein winkel mehr da iss.........dauert aber noch bis zum juli und iss schon nen bissel aufwand.
    hm, klappern an der vorderachse, leg dich mal unter deinen jeep wärend ein anderer am lenkrad dreht und schau mal nach den kugelgelenken der lenkung, die müssen sich alle spielfrei bewegen...............dann sehn wir weiter.
    gruß:ciao
    andy
    btw: hat dir eigendlich keiner gesagt das die wirklichen probleme erst nach dem liften kommen :-)
  6. #6 Morphine, 28.12.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    morche auch,
    also die keile hab ich schon hier liegen,wollt ich demnächst mal rangehen.
    hat mich halt nur gewundert das auch das dröhnen von hinten weg ist wenn ich den 4 wd drin habe..
    vorne ist alles okay,haben wir alles beim einbau des panhardstabes gecheckt,kreuzgelenke an der achse sind auch neu.
    werde auf jeden fall mal die gelenke an der welle in angriff nehmen,mal sehen ob die spiel haben..unter last kann ich mir gut vorstellen das da nix mehr hin und her schlackert.
    naja,wieder was fürs neue jahr zum tun..es nimmt kei end :tanz
  7. #7 Morphine, 28.12.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    andy,
    mit problemen hab ich gerechnet..hab ja lang genug gelesen und gehört von euch ....:tuscheln
    wollt halt nur wissen was es alles sein kann..solange es nur die kreuzgelenke sind ...:yeahkann man das überschauen...
    hoffe nur das nix ausgeschlagen ist...
  8. #8 jeeptom, 29.12.2007
    Bei mir hats auch eine zeitlang an der Vorderachse fast unauffindbar geklappert. Auch beim befahren von Bordsteinen oder ähnlichen Hindernissen.
    Seit ich die neuen Längslenker verbaut habe, ist Ruhe. :daumen
  9. #9 Morphine, 29.12.2007
    Morphine
    Morphine Guest
    hy,
    sind das die terraflex vom Randy ???
  10. #10 jeeptom, 30.12.2007
    das sind Currie LL, auch vom Randy.
    Wir können uns ja mal im neuen Jahr treffen. Dann höre ich mir gerne dein Klappern mal an.
    Meine Tel.nr hast du ja.;-)
