Mahlendes/Schleifendes Geräusch... ??
Diskutiere Mahlendes/Schleifendes Geräusch... ?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leutz... eine Bekannte von mir hat einen ZJ Bj 97 mit 5.2l V8 und Quadra Drive... wenn man mit dem Wagen schneller als ca. 30 km/h...
  1. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Hallo Leutz...
    wenn man mit dem Wagen schneller als ca. 30 km/h fährt, dann kommt vom Bereich der Hinterachse ein fieses schleifendes/mahlendes Geräusch...
    Radlager und Bremsen würde ich schon mal ausschließen, (Radlager hören sich definitv anders an...dito. schleifende Bremsen..)
    Sie fährt lt. eigenen Angaben schon seit Monaten so herum...:nachdenklich
    Kann es sein, das im Öl der Hinterachse der Friction Modifeier fehlt ??
    Zweites Problem... wenn man das Verteilergetriebe bedienen möchte, dann passiert ausser fiesem Knirschen...nix... ( auf 4 Full Time fährt der WAgen..aber N oder 4 Parttime funzt so nicht...)
    Grüße Jürgen
  2. #2 Ami Treiber, 02.07.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    hochheben und gucken!
    nicht mehr weiterfahren!
    wenns mahlt und knirscht ist irgendein lager defekt. welches ist erstmal egal aber durch den abrieb(Späne) mischt du dir das metall ins öl was überall hinkommt und dir alle anderen lager incl des diff beschädigen kann. also schnell handeln.
    aber ne festgefressene bremse hört sich auch grauenhaft an. also nachschauen. gruß micha
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    evtl. hat es die traclock zerbröselt...
  4. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ich werde nächste Woche mal den Diffdeckel abnehmen...
    Das blöde ist, das mit den "Geräuschen " schon Wochenlang rumgefahren wurde.... ( Tss tss )
    Gruß Jürgen
  5. #5 Ami Treiber, 03.07.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    viel glück. nimm den diff korb raus und schau dir alle lager an wenn du kein defektes radlager findest. dunkle stellen deuten auf verschleiß hin. mach dann mal nen foto. gruß micha
  6. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ..neuester Stand :
    der Wagen war vor ein paar Tagen beim TÜV... und dort sind die Jungs auf den Bremsenprüfstand gefahren... kann da was in die Binsen gegangen sein ? ( Wegen des permanenten Allrads...)
    Gruß Jürgen
  7. #7 Billy-the-kid, 05.07.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Da kann so weit ich weiß nur die Viscokupplung (Mitteldifferential) kaputt gehen. Die macht aber keinen Mucks von sich, man merkt/hört diesen Defekt nur an den Reifen (die beim Einlenken mitgeschleift werden und dabei quietschen).
    Ich hatte dasselbe schleifende/mahlende Geräusch an der Hinterachse, die ich gebraucht von GC-Bernd gekauft hatte.
    Bin 2 Jahre so damit rumgefahren.
    Neulich kamen mal im Zuge ner Übersetzungsänderung VA + HA neue Lager in die Differentiale, und siehe da:
    Das Geräusch ist weg!
    Probier´s mal mit neuen Lagern, das Masterkit kostet um die 130€!
  8. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...stark über die Achse schiebende Reifen... So ist es ! Zudem kommt aus dem Verteilergetriebe dieses quitschende Geräusch... :nachdenklich
    Gruß Jürgen
    Am besten mal zu dem TÜVER fahren...mal sehn was da noch geht .... die Sache mit dem Bremsenprüfstand haben die ja quasi schriftlich gegeben..
    Zitat : Ihr Fahrzeug würde auf einem Bremsenprüfstand geprüft, dabei wurden folgende Werte erzielt: .....
  9. #9 Frankie, 05.07.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Haste da mal nen Link?
Thema: Mahlendes/Schleifendes Geräusch... ??
  1. jeep cherokee geräusche hinterachse
  2. schleifgeräusch hinterrad jeep cherokee
  3. jeep.cherokee schleifgeräusch beim bremsen
  4. jeep schleifendes geräusch,
  5. Jeep 3.0 schabendes geräusch,
  6. schabens Geräusch gc wh,
  7. Jeep grand cherokee wj mahlendes geräusch,
  8. Jeep zu schleifen Hinterachse,
  9. jeep patriot schleifgeräusche vorn,
  10. yj hinterachse reibendes gerausch,
  11. jeep grand cherokee geräusche hinterachse,
  12. quitschen über 30kmh jeep wj,
  13. jeep cherokee bremse komisch,
  14. jeep cherokee kj hinterachse macht geräusche
