Mahlendes Geräusch bei Rechtskurven Grand Cherokee Wh
Diskutiere Mahlendes Geräusch bei Rechtskurven Grand Cherokee Wh im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo und danke für die Aufnahme im Forum, Ich habe auch direkt ein Problem: Bei meinem Grand Cherokee Wh 3.0 crd tritt ein mahlendes Geräusch...
  1. #1 Robin1703, 16.09.2018
    Robin1703
    Robin1703 Newbie
    Robin
    Bei meinem Grand Cherokee Wh 3.0 crd tritt ein mahlendes Geräusch auf sobald man eine Rechtskurve fährt, bei der Geradeausfahrt ist es auch zu hören.
    Der Jeep hat ziemlich neue Cooper Mt‘s drauf, jetzt seit 3000 Kilometer montiert, seit circa 1000 Kilometern ist das Geräusch nun da.
    Der GC ist auch zwei Zoll höher gelegt, am Anfang hatte ich auch keinerlei Probleme mit diesem Setup.
    Wir haben zuerst aufs linke Radlager getippt und kurzerhand die linke Radnabe komplett getauscht, ist aber nachwievor unverändert stark vorhanden.
    Die Reifen wurden auch schon von vorne nach hinten getauscht.
    Hat jemand einen Tipp was es noch sein könnte?
    Vielen dank schonmal
  2. #2 Little Willy, 16.09.2018
    Hatte ich auch schon einmal...fahre allerdings ein XJ und weiß nicht ob es auf den WH zutreffen kann, bei mir war es das Kreuzgelenk.....:nachdenklich
  3. #3 Eagle Eye, 16.09.2018
    Ich würde auch die Gelenke der Kardanwellen als erstes checken.
  4. #4 Robin1703, 16.09.2018
    Robin1703
    Robin1703 Newbie
    Robin
    Wie kann ich die denn prüfen?
  5. #5 Eagle Eye, 16.09.2018
    Da hilft nur ausbauen.
  6. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi Robin,
    bei mahlenden Geräuschen in Kurvenfahrt hätte ich auch auf ein defektes Radlager getippt.
    Das homokinetische Gelenk in einer der Antriebswellen li/re könnte auch in Betracht kommen.
    Der WH hat ja meines Wissens nach an der vorderen Kardanwelle keine Kreuzgelnke.
    Die Gelenke der KW brummen bei Defekt eher und dürften eigentl. nicht auf Kurven reagieren.
    Gruss
    Mik
    Robin1703 gefällt das.
  7. #7 Happyleo, 02.10.2018
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    Wenns in Rechtskurven mahlt, dann ist auf der linken Seite ein Radlager oder Antriebswelle im Eimer.
    Gruß Detlef
