mahlende geräusche
Diskutiere mahlende geräusche im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hi, jeeper freunde mal ne frage bei meinem jeep wrangler hab ich seit längerem mahlende geräusche! tritt immer nur auf bei einer geschwindigkeit...
  1. #1 digger50, 13.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, jeeper freunde
    mal ne frage
    tritt immer nur auf bei einer geschwindigkeit von etwa 75-85 kmh
    und das nur im lastbereich, wenn ich also gas gebe,
    kann man als zartes grummeln bezeichnen.
    in jeder anderen geschwindigkeit ist nichts auffälliges zu bemerken.
    muss ich mir irgendwann mal sorgen machen??
    denke mir das es mit dem getriebeautomat zusammen hängt.
    gruss manfred ( jeep wrangler 4.0 bj 2005)
  2. #2 Merten ZJ, 13.05.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Kannst du das Geräusch räumlich einordnen? ICh würde als erstes auf Differentialkorblager tippen, die anfangen, rauh zu laufen.
    Wie gesagt, wenn du ungefähr hörst, wos herkommt, schreib das mal:tuscheln
  3. #3 digger50, 13.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, ist schwer zu sagen, ist ein grummeln, dass über das ganze fahrzeug geht!
    aber eben nur in diesen einem geschwindigkeitsbereich!
    und nur solang ich gas gebe, bei geschwindigkeitszunahme ist alles wieder ruhig!
    gruss manfred
  4. #4 jeep-rider, 13.05.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Hallo Manfred,
    ist es Rad- oder Motor- / Getriebedrehzahlabhängig?
  5. #5 digger50, 13.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, ist nur wenn der wandler die drehzahl senkt, und das nur zwischen
    75 und 85 kmh, und sonst in keinem gangzahlbereich! ( 4 gangautom)
    wenn ich aufs gas steige kommts wie ein entspanntes, mühlenhaftes grummeln, geh ich weg vom gas, also lastarm ist alles leise,
    kanns schwer zuordnen,
    verschwindet aber wieder wenn ich geschwindigkeit aufnehme!
    gruss manfred
  6. #6 Eagle Eye, 14.05.2012
    mal an die kreuzgelenke der hinteren kardanwelle gedacht ??
  7. #7 digger50, 14.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, jeeper!
    das grummeln passiert nur zwischen 75-85 kmh!
    und ist sonst in keinem anderen geschwindigkeitsbereich
    vorhanden!
    gruss manfred
  8. #8 Eagle Eye, 14.05.2012
    mir hat mal jemand gesagt, das unwucht in rädern
    bei dieser geschwindigkeit auftritt.
    die würden dann zwar nicht mahlen,
    könnten aber ein grund für eine kette
    von verknüpfungen darstellen.
  9. #9 digger50, 14.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    is ne interesante idee, aber hatte im herbst ganzjahreresreifen,
    da gabs dasselbe grummeln, oder liegts an der radgemetrie?
    gruss manfred
  10. #10 Eagle Eye, 14.05.2012
    nee, dann doch nicht die räder.
    aber, ich würd trotzdem mal nach den kreuzgelenken gucken.
    also 8er schlüssel und raus mit der hinteren KW.
    evtl. sind die bügel auch lose und dann schwingt die hintere
    kardanwelle.
  11. #11 digger50, 14.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    ok werd ich machen, aber wenn was locker ist, warum nur bei einer geschwindigkeit die vibrationen?? und nicht permanent!
    ich hab ja auch früher und später einen lastwechsel!
    versteh ich nicht!
    manfred
  12. #12 Eagle Eye, 14.05.2012
    :achselzuck nicht diskutieren, gucken
    ist auch nur eine idee,
    leider noch nicht die lösung
  13. #13 digger50, 31.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, jeepfreunde,
    war heute mal den jeep von unten ansehen!
    natürlich mit einem jeepexperten.
    einzige mögliche fehlerquelle für die vibrationen wäre
    leichtes spiel im kardangelenk, abtriebseitig! kann einfach weiterfahren!
    werde auch gleich mal die defekten dämpfer tauschen lassen,
    um der schaukelei ein ende zu bereiten,
    :geschlossengruss manfred
  14. #14 Eagle Eye, 31.05.2012
    :huch warum hat der EXPERTE sich nicht 10 minuten zeit genommen
    und dir das kreuzgelenk gewechselt.
    ICH weiß, wie ein kreuzgelenk aussieht, dass bei ca. 80 km/h den geist aufgibt, rausbricht und dir die kardanwelle an den unterboden schlägt.
    JA, man merkt es deutlich vorher
    aber wenn ich doch schon sehe, dass das hinüber ist
    und spiel hat (was es nicht haben darf)
    tausche ich es gleich aus.
  15. #15 christian73, 31.05.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    einfach mal bei 100kmh die fahrstufe rausnehmen (auf neutral), das fzg. auf den benannten geschwindigkeitsbereich absenken lassen und schauen, ob die geräusche dann auch noch auftreten.
    gruß,
    chris
  16. #16 digger50, 31.05.2012
    digger50
    digger50 Guest
    danke, werds morgen versuchen!
    was sagts aus wenn keine vibrationen ohne last auftreten?
    gruss manfred
  17. #17 christian73, 31.05.2012
    christian73
    Geordi
    dann ist zumindestens ausgeschlossen, dass es eine unwucht auf den rollen ist bzw. ein problem am fahrwerk.
    chris
  18. #18 digger50, 01.06.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi,christian, habs ausprobiert!
    war alles ruhig!
    gruss manfred
  19. #19 christian73, 05.06.2012
    christian73
    Geordi
    dann mußt du den anstriebstrang kontrollieren. als erstes sollten die KGs überprüft werden.
    chris
  20. #20 digger50, 06.06.2012
    digger50
    digger50 Guest
    guten morgen,
    danke,
    werde mich drum kümmern!
    gruss manfred
Thema: mahlende geräusche
  1. wrangler tj geräusche bei last
  2. wrangler tj mahlende geräusche antrieb
