Lüftungsbedienteil ohne Funktion
Diskutiere Lüftungsbedienteil ohne Funktion im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, ich bin neu hier, ich habe einen Jeep WJ 4.7l von 1999 nach 2 Jähriger Überarbeitung wieder zum Leben erweckt. Bisauf die...
  1. #1 DANNY87, 29.10.2015
    DANNY87
    DANNY87 Newbie
    Danny
    Bisauf die Klimaanlange bzw. Lüftung funktioniert soweit alles. Teu Teu Teu.
    So nun zum Fehler, die Bedieneinheit der Lüftung/Klimaanlage ist komplett ohne Funktion.
    Der Schalter für die Heckscheibenheizung klickt aber die Leuchte bleibt aus.
    Der Widerstand im Fußraum Beifahrer ist neu ( Erste vermuttung, der Vorbesitzer hat auch schon mal die Leitungen wegen des bekannten Fehlers des Widersandes repariert.), die Sicherung im Motorraum ist OK, die Steuersicherung im Fußraum Fahrerseite ist OK.
    Bei Auslesen über den Zündschlüssel ist jetzt noch ein Fehler im E-Lüfter aufgetaucht, (andere Baustelle) werden hier mehrere Fehler angezeigt oder immer nur einer und ich muss mich noch erst einmal um den E-Lüfter kümmern um eventuell den Fehler für die Lüftung zu finden?
    Kann ich noch irgenswas überprüfen oder muss ich ein neues Bedienteil bestellen?
    Vielen Dank im Voraus
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Fehler die die Motor/ Getriebefunktionen angehen werden alle angezeigt. Die Fehler der Heizung nicht. Die könnte man am Bedienteil der Heizung selbst auslesen wenn es funktionieren würde!
  3. #3 DANNY87, 29.10.2015
    DANNY87
    DANNY87 Newbie
    Danny
    kleine Info ist mir noch eingefallen, die Klimaanlage ist nicht befüllt bzw. nicht unter Druck, kann das ein Fehler sein?
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nein, wenn alles tot ist liegt es woanders dran
  5. #5 DANNY87, 29.10.2015
    DANNY87
    DANNY87 Newbie
    Danny
    ja ok, gibt es Messpunkte um über das Ausschlußverfahren den Fehler einzugrenzen? kann ich den neuen Wiederstand Messtechnisch überprüfen? eventuell ist der neue auch Defekt.
    Ich erde das Bedienteil erst mal ausbauen und mal gucken
  6. LCG
    Ist das Bedienteil komplett tot? Funktioniert die Beleuchtung? Funktionieren die beiden Temp.-Anzeigen? Ändern sie sich, wenn du die Knöpfe drehst?
  7. #7 DANNY87, 30.10.2015
    DANNY87
    DANNY87 Newbie
    Danny
    Hey, ja alles ist TOT keine Beleuchtung, keine Anzeige, keine Reaktio. bzw das Relais der Heckscheibenheizung wird angesprochen.
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja dann ne andere Steuerung einbauen!
  9. LCG
    Yep.
  10. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin,
    so eine AZC (Klimabedienteil) geht i.d.R. nicht einfach in die Binsen.
    Bau das Teil mal aus und kontrolliere die Kabel u. Steckverbindungen.
    Sollte die AZC doch hinüber sein gibt´s die bei iBähh für unter 100,- €
    Oder du fragst bei Luc (jeep-parts.nl) nach.
    Achte jedoch darauf, dass du eine der Ersten Serie 1999-2002 besorgst.
    Es gibt eine Folgeserie 2003-2005 die sich geringfügig unterscheidet.
    Soweit ich informiert bin ist die ältere AZC aber 'aufwärtskompatibel'.
    Nur umgekehrt bin ich nicht sicher ob alles flutscht...
    Gruss
    Mik
Thema: Lüftungsbedienteil ohne Funktion
  1. jeep grand cherokee wj klimabedienteil ohne Funktion
