Lüftung läuft trotz Motoraus & abgezogenem Zündschlüssel
Diskutiere Lüftung läuft trotz Motoraus & abgezogenem Zündschlüssel im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Heute nachmittag mal wieder was Neues beim ZJ kennengelernt: Bei den jetzigen Temperaturen läuft der Gebläselüfter halt immer mit, nur heute...
  1. #1 samse2101, 19.07.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Bei den jetzigen Temperaturen läuft der Gebläselüfter halt immer mit, nur heute ließ sich das Trumm nimmer ausschalten. Weder mit dem Klimabedienteil noch als die Zündung aus und der Zündschlüssel abgezogen war. :huch
    Erst als ich den Stecker vom Gebläsemotor im Beifahrerfußraum abgezogen habe war Ruhe...
    Jetzt kommts aber:
    Gleich wieder zusammengesteckt und mit Zündung ein, Motor ein, Lüftung Auto/Low und High, mit und ohne Klima den Fehler nochmals zu reproduzieren versucht -> nix is passiert... :grübel:grübel
    Naja, bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, aber hatte jemand das Problem schon mal? Im Netz findet man zwar die gleiche Fehlerbeschreibung bei anderen ZJ´s aber nirgends eine Fehlerlösung...
    mfg
    samse:ciao
  2. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Hat vielleicht ganz klassisch einfach mal die "Software" ein Bäuerchen gemacht?!
    Soweit ich weiß ist die Steuerung direkt am Motor dran, oder?
    Gruß,
    Ralph
  3. #3 alpha47, 21.07.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Ich hatte bei zwei zj das gleiche Problem, in beiden fällen lag es bei mir am Stecker des Kabelbaum, etwa in der Mitte zwischen Bedienteil und lüftermotor ist ein breiter Stecker. Im beifahrer Fußraum oben in Richtung Handschuhfach, hab ich auseinander gezogen, kontaktspray und dann ging es wieder. Beim ersten zj war der Stecker nicht ganz zusammen gesteckt, da liess sich der lüfter auch nicht mehr regeln, lief volle pulle, und ging nicht aus, beim zweiten wohl Kontakt Probleme.
    Gruß Andreas
  4. #4 Lord-Helmchen, 11.08.2020
    Lord-Helmchen
    Lord-Helmchen Newbie
    Klemens
    Hallo
    Ich habe das gleiche Problem. Der Gebläsemotor lief plötzlich nicht mehr. Dachte mir, wechselst einfach den Vorwiederstand und dann ist alles okay aber nach dem wechsel läuft er trotz Motor aus & abgezogenen Schlüssel. Es half nur noch den Stecker ziehen.
    Was mir aufgefallen ist, das die Batterie kurz vor dem Problem sehr oft leer war. Ich schob es immer auf irgend einen Stromfresser den ich aber nie fand. Jetzt schiebe ich es einfach auf den Motor. Aber hilft mir auch nicht so richtig, da dieses Problem immer noch besteht.
    Wer kann mir helfen?
    Wie oder was müsste oder könnte ich noch machen (außer Werkstatt fahren)
    Gruß Klemens
  5. XJ_ens
    Der Zündungsschalter ist defekt
  6. #6 Lord-Helmchen, 24.09.2020
    Lord-Helmchen
    Klemens
    So. Fehler gefunden. Der zweite und der dritte Vorwiederstand, die ich gekauft hatte waren alle defekt. Also vorher prüfen.
  7. #7 Eagle Eye, 28.09.2020
    danke für die aufklärung.
    sachen gibt´s. kaputte neuteile in der menge...... unfassbar
Thema: Lüftung läuft trotz Motoraus & abgezogenem Zündschlüssel
  1. jeep compass lüftung lange nach
  2. Jeep grand cherokee zj Innenraumbelüftung
  3. lüftung läuft trotz motor aus
