Lüfter
Diskutiere Lüfter im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; momentan, speziell heute, läuft bei meinem WJ Trotz ausgeschalteter Zündung, ein Lüfter weiter und weiter,nicht das große Flügelrad. Was kann das...
  1. #1 chipboard, 21.05.2019
    chipboard
    chipboard Jeeper
    momentan, speziell heute, läuft bei meinem WJ Trotz ausgeschalteter Zündung, ein Lüfter weiter und weiter,nicht das große Flügelrad. Was kann das sein,denn die Batterie ist mittlerweile leer.
    Was kann ich tun?
    Danke für einen Tipp
  2. #2 diggerman, 22.05.2019
    diggerman
    diggerman Member
    Moin, zieh erst mal den Stecker ab. Also den wo der Lüfter seinen Strom bekommt. Dann saugt er die Bat. nicht leer.
  3. #3 Windeck, 23.05.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    wenn es nicht der das große Flügelrad im Motorraum ist, kann es auch noch der Lüfter vom Innerraumgebläse sein. Möglicherweise ist der Regler kaputt und der Lüfter läuft weiter oder der Innenraumlüfter ist selbst hinüber.
    Gruß Ralf
  4. #4 chipboard, 29.05.2019
    chipboard
    chipboard Jeeper
    Danke stelle nun noch (leider) weitere Fragen ein
  5. #5 chipboard, 29.05.2019
    chipboard
    chipboard Jeeper
    Also weiter gehts:
    Ein guter Freund nicht aus der Jeep Szene hat mich unterstützt und folgendes festgestellt:
    A Stecker ist getrennt es läuft nur noch der visko Lüfter. Er sprach vom defekten
    Thermoschalter
    b spurstangenkopf vorne rechts defekt
    C lenkungsdämpfer undicht
    D Dichtung verteilergetriebeausgang undicht
    E dto. hinten undicht
    F achsstange von schubstange vordere Achse defekt
    Da ich Schreibtischtäter bin habe ich nicht viel Ahnung davon.Aber woher bekomme ich die Teile und wie erkläre ich das jemand?
    Ist ein GC 2.1 1004 mit 2.2 5200028
    Danke für eure Unterstützung im Voraus und Danke für ggf. Eure Mühen
Lüfter
