Lüfter schaltet sich nicht ab!
Diskutiere Lüfter schaltet sich nicht ab! im Patriot / Compass Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hallo habe seit kurzem einen Jeep Compass MK49 BJ 2010. Das Problem ist das der Lüfter auch noch über einer Std nach läuft wenn ich das Auto...
  1. Faiz
    Faiz Newbie
    Hallo habe seit kurzem einen Jeep Compass MK49 BJ 2010. Das Problem ist das der Lüfter auch noch über einer Std nach läuft wenn ich das Auto ausschalte. Dann passiert es wiederum das sich der Lüfter aber auch abschaltet wenn ich die Zündung ausmache. Mal ist es so mal so. Kann es vermutlich am Thermoschalter liegen?
  2. #2 Eagle Eye, 05.08.2024
    das kann sein
    jeeptom gefällt das.
  3. XJ_ens
    Kann
  4. #4 jeeptom, 05.08.2024
    Wie immer wieder...... viel zu wenig Info in der Frage um eine aussagefähige Antwort geben zu können.
    :achselzuck
  5. #5 Little Willy, 07.08.2024
    Könnte sich ähnlich verhalten wie bei meinem XJ....Schalter in der Sicherung...klopf mal kräftig mit dem Knöchel darauf, könnte das Problem lösen, bzw. erkennen....
