LPG Defekt?
Diskutiere LPG Defekt? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hey zusammen hab ein neues problem mit meiner lpg anlage. ich habe gestern voll getankt und war danach im gelände,alles hat super funktioniert....
  1. #1 Papakalli, 22.10.2012
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    hey zusammen
    heute fahre ich zur arbeit und der wagen schaltete normal in lpg um,dann in der mittagspause bin ich auch los gefahren und dann schaltete der auch wie gewohnt auf lpg um,aber nach 10 sekunden fing es an zu piepsen als wäre kein gas mehr drin.motor aus und wieder an,erst zeigt er voll an und dann schaltet er ab und die grüne lampe blinkt plus das piepsen...was kann das sein?
  2. #2 Papakalli, 22.10.2012
    Papakalli
    Karl
    batterie hab ich auch schon abgeklemmt
  3. #3 Ami Treiber, 22.10.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    Auslesen lassen?
    hilft manchmal.
    die modernen anlagen sind alle diagnosefähig.
    entweder besorgst du dir nen diagnosekabel und die passende software oder fährst zum umrüster und lässt auslesen. alles andere ist kAFFEESATZLESEN:ironie
    kannst mal nen schlauch abmachen und sehen ob gas ankommt aber das ist alles.
  4. #4 SittingBull, 22.10.2012
    Koennte ein Defekt am Multiventil im Tank sein
    Ist aber nur ne Vermutung
    Auslesen lassen hilft da weiter
  5. #5 Papakalli, 22.10.2012
    Papakalli
    Karl
    okay danke.muss ich mal googel was so in köln an umrüster gibt.derjenige der die anlage eingebaut hat gibt es nicht mehr.
    könnt ihr mir ein diagnoseset empfehlen womit ich auslesen kann?
    danke für die hilfe
    lg karl
  6. #6 SittingBull, 22.10.2012
    Welche Anlage ist verbaut?
  7. #7 angelone, 23.10.2012
    angelone
    angelone Jeeper
    Wenns ne KME ist kannste gerne hier bei mir vorbei kommen.
    Ich kann zwar wahrscheinlich nicht beim Problem helfen, aber auslesen wäre drin :)
  8. #8 Eagle Eye, 23.10.2012
    meine verdampfer-anlage hatte mal ein problem mit dem wasser-kreislauf.
    es kam kein warmes wasser am verdampfer an.
  9. #9 Papakalli, 24.10.2012
    Papakalli
    Karl
    danke für dein angebot.hab ne Zavolli anlage drin.
  10. #10 Papakalli, 24.10.2012
    Papakalli
    Karl
    hab den fehler auslesen lassen in köln porz lind bei auto busse.
    hab nen 20er bezahlt,es war nur ein fehler drin,und zwar zeigt er fehler eine kühlwasser temp. über 110C an und deswegen schaltet der auf benzin um.
    der meister hat den fehler gelöscht und kam wieder,dann hat er den fehler blokiert,jetzt kann ich wieder mit gas fahren.
    der meister meinte bei diesen anlagen passiert es öfter das ein massefehler ist und somit diesen fehler anzeigt.nun muss ich mal schauen wie ich selber das problem löse,weil 93euro szundenlohn plus märschensteuer will ich nicht bezahlen für die fehlersuche
LPG Defekt?
