Loch im Bodenblech bei Fahrersitzbefestigung
Diskutiere Loch im Bodenblech bei Fahrersitzbefestigung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Ich bin hier neu.Ich habe auch den Jeep Wrangler yj Baujahr 1988,2,5 l. Ich habe ein Problem: Mein Fahrersitz ( noch Orginal-wollte mir...
  1. Dette
    Dette Newbie
    Detlev
    Ich habe ein Problem: Mein Fahrersitz ( noch Orginal-wollte mir im Frühjahr neue kaufen) wackelte beim fahren.Beim nachsehen entdeckte ich bei der Befestigung an der Bodenplatte von unten das die Befestigungsmutter schon von unten nach innen gerutscht war.Also muß ein Loch sein.Läßt sich so etwas schweißen? Ich selber kann es nicht. Ist so etwas zu reparieren? Ist es sehr teuer.?Ich bin völlig fertig .
    Gruß dette
  2. #2 Alpdriver, 03.02.2016
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ich denke mal das wenigstens die Häfte der hier schreibenden User dort unten auch schon ein neues Blech hat. Bau den Sitz aus nimm die ganzen Teppiche weg und such dir jemand der Schweißen kann. Es wird nicht das einzigste Loch bleiben.
  3. #3 Falkili, 03.02.2016
    Auch unter den Füßen vom Überrollbügel schauen! Da sitzt im Allgemeinen immer braune Pest drunter (Wenn denn noch Blech da ist...)
  4. #4 Eagle Eye, 04.02.2016
    moin DETLEV.
    mach dir keinen kopp.
    JEDE hinterhofwerkstatt in deinem kaff kann dir das reparieren.
    ja, es wird ein paar euronies kosten.
    ist aber gut angelegtes geld
  5. Dette
    Dette Newbie
    Detlev
    Ich hätte da mal eine neue Frage und finde nicht wo ich sie einstellen kann.
    Also das Bodenblech wurde geschweißt und alles ist ok.Er hat auch seinen TÜV bekommen .
    Nun ein neues Problem: Das Radio nehmen wir wenn wir längere Zeit parken heraus und heute hörten wir( er parkte schon 2 Tage) im Lautsprecher lautes knacksen obwohl das Radio raus wahr.Ich könnte nix erkennen weiß auch nicht wo die ganzen Sicherungen für was stecken.deshalb habe ich erst mal vor Schreck die Batterie abgeklemmt.was kann es sein?Bekommt er Kriechstrom?Kann es einen "kurzen" geben.? Weiß nicht weiter.
    Gruß dette
  6. #6 Falkili, 24.09.2017
    Ist da irgendwo ein Verstärker verbaut?
  7. Dette
    Dette Newbie
    Detlev
    Nein es ist kein Verstärker verbaut.
  8. #8 Erdschi, 25.09.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Wenn das Radio raus ist ,kann das knacken ,wenn ihr es richtig geortet habt und wirklich aus den Lautsprechern kommt nur zustande kommen wenn die Sprecher irgendwie mit Spannung versorgt werden.Also entweder hat dann deine Steckerleiste wo sich dein Radio einklinkt eine Macke ,oder deine Sprecherkabel liegen irgend wo auf SpannungsführendenTeilen
    ( Scheuerstellen)..
    die Häufigkeit des Knackens , welche Sprecher sind betroffen,das must du erstmal eingrenzen , passiert das wenn du an den dazugehörenden Kabeln wackelst ?
  9. #9 Erdschi, 25.09.2017
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Sorry,glaube du hast es schon beim ersten lesen verstanden :nachdenklich
    sitze hier in der Betriebskantine und hab schlechten Empfang,hat ewig getrödelt das Tab ,da hab ich nochmal gesendet und nochmal
  10. Dette
    Dette Newbie
    Detlev
    Es knacken beide Lautsprecher.Ich habe das Radio abgeklemmt und es ist ruhig.Habe jetzt bei EBay ein neues Radio bestellt,ich hoffe es passt.
Thema: Loch im Bodenblech bei Fahrersitzbefestigung
  1. jeep yj bodenblech
