Loch im Ansauggedöns
Diskutiere Loch im Ansauggedöns im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mein Post war ironisch gemeint. Ich würde auch eine neue Pumpe einbauen. Wenn der Filter so aussieht, kannst du davon ausgehen, dass das...
  1. #41 schnute, 16.11.2020
    schnute
    schnute Jeeper
    Mein Post war ironisch gemeint. Ich würde auch eine neue Pumpe einbauen. Wenn der Filter so aussieht, kannst du davon ausgehen, dass das Innenleben auch gelitten hat.
  2. #42 der Öli, 16.11.2020
    den oder die stecker abstecken,
    die 3 Kunststoffstreben vom Oberteil zusammendrücken und vom Unterteil lösen danach kann man das Saugrohr abziehen
    dann ist nur noch die pumpe drin aber die ist auch nur gesteckt, ist bissl frickelig aber es erklärt sich fast von alleine :genau
  3. #43 jeeptom, 16.11.2020
    Oh, dünnes Eis. :klappe
    Dem letzten Member, dem ich erklärt habe die Rep ist selbsterklärend hat :motz dieses Forum verlassen.
    Das Gefühl habe ich hier natürlich nicht ...... die Geschichte kam mir nur eben mal wieder kurz hoch.
    der Öli und Eagle Eye gefällt das.
  4. #44 Eagle Eye, 17.11.2020
    für den YJ brauchte ich auch mal ne neue pumpe.
    die originale war mir etwas teuer,
    da habe ich eine andere gekauft,
    die leider etwas kürzer ist.
    d.h. ich muss schon etwas regelmäßiger tanken,
    da ich die letzten ca. 10 liter im tank nicht nutzen kann.
  5. #45 dirk_aus_md, 29.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    kurzer Zwischenbericht:
    da die Pumpe arbeitet, bau ich die wieder ein.
    Filter wieder gesäubert (neue scheint es nicht zu geben).
    Alles wieder zusammen gebaut und Tank wieder rein.
    Jetzt springt er garnicht mehr an:???.
    Spritschlauch wieder gelöst und in ne Flasche pumpen lassen.
    Für alle die's interessiert: nach Zündung ein pumpt er ca. 3 Sekunden.
    Sah dann so aus:
    OK, noch nen Übeltäter gefunden.
    Ich hoff die Einspritzdüsen haben das überlebt.
    So langsam wird auch klar, warum "Sie" so zickig ist
  6. #46 jeeptom, 29.11.2020
    Wasser im Tank ?
    Nach Zitronen-Limetten Geschmack schaut das nicht aus :grübel
  7. #47 Eagle Eye, 30.11.2020
    ich kann mit dem inhalt der flasche nichts anfangen.
    sieht aus, als hätte sich was am boden abgesetzt.
    du hast ja noch einen benzinfilter am rahmen hinten links,
    evtl. tausch du den mal.
    kann man durch einen universalen ersetzen.
  8. #48 dirk_aus_md, 30.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    richtig
  9. #49 dirk_aus_md, 30.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    nö, da is keiner, gibt nur den Filter im Tank
  10. #50 Eagle Eye, 30.11.2020
    das ist ungewöhnlich.
    dann hat den wohl mal jemand gestört und er hat ihn enfernt.
    ist höhe hinterachse und besser zu sehen,
    wenn du von unten an den rahmen guckst, quasi von unten/innen.
  11. XJ_ens
    Wenn der Filter weg ist sollte da wieder einer rein. Am besten einer mit Wasserabscheider
  12. #52 Tölzer, 30.11.2020
    Tölzer
    Tölzer only in a TJ
    Raik
  13. #53 Eagle Eye, 01.12.2020
    mein fehler. aber sowas von. :rolleyes:
    habe mich von seinem AVATAR verleiten lassen
    und war beim YJ.
    musste erstmal zum ersten beitrag zurück,
    um zu begreifen, dass es hier um den ZJ geht.
    aber wichtig ist: erstmal den senf dazugeben :fresse
    ich lese aber trotzdem noch weiterhin mit :Mods
    :dadr
    dirk_aus_md und QZ110 gefällt das.
  14. #54 dirk_aus_md, 02.12.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hab ich mir schon gedacht. Das ich den Filter übersehe, hätte ja noch seien können aaaber
    "wenn du von unten an den rahmen guckst, quasi von unten/innen"
    hätt ich beim Z ja den Rahmen übersehen:happy:happy
    der Öli gefällt das.
  15. #55 schnute, 02.12.2020
    schnute
    schnute Jeeper
    Bei meinem ZJ habe ich den zusätzlichen Filter an dieser Stelle verbaut.......!
  16. #56 jeeptom, 02.12.2020
    Mein Z hat einen externen Filter.
    Und der Ersatz liegt schon bereit.
  17. #57 Tölzer, 03.12.2020
    Tölzer
    Tölzer only in a TJ
    Raik
    Ja du hast auch einen 96er. Das sind Zwitter bei denen noch Pre Zeugs verbaut wurde. Deshalb gibt es auch einen Partskatalog 94-96, einen für 97 und einen für 98.
    Der 97er hat es nicht. Und der TS hat einen 97er.
  18. #58 dirk_aus_md, 05.12.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    weiß jemand, wie diese drecks Kupplung von der Spritleitung zur Rail abgeht?
  19. #59 Falkili, 05.12.2020
    Ist da vielleicht so eine "Federdingensbummesverbindung" wie bei den Kimaleitungen verbaut?
    Ich weiß es nicht...
  20. #60 jeeptom, 05.12.2020
    Ja, so ähnlich ist das Rohr befestigt.
    Dann braucht man ein Federdingensbummesverbindungslöserset. :pfeiffen
    Das Entriegeln funktioniert aber auch mit einer abgewinkelte Spitzzange, zwei Flachschraubendreher und drei Hände oder etwas selbstgebastelten.
    dirk_aus_md gefällt das.
