Loch im Ansauggedöns
Diskutiere Loch im Ansauggedöns im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; das is ne original Peckfitz anti aging wohlfühl Schlammpackung. Gib's zu, die Schlammpackung haste doch extra fürs Foddo aus der Dose drauf...
  1. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Gib's zu, die Schlammpackung haste doch extra fürs Foddo aus der Dose drauf gesprüht... :weg
  2. #22 dirk_aus_md, 28.10.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Mach ich wenn er hier ist. Geht das beim Z genau so wie beim Y?
  3. #23 dirk_aus_md, 28.10.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    genau, Nummernschilder hab ich auch nur ab, damit man die frische TÜV Plakette nicht sieht:happy
  4. XJ_ens
    Jo
  5. #25 dirk_aus_md, 01.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    ZJ sagt 12/44/55
    44 is laut Liste Batterie Temperatur Sensor. Hat der ZJ sowas? Könnte der so einen Fehler auslösen?
  6. XJ_ens
    Nein.
  7. XJ_ens
    Das mit dem widerwilligem Starten deutet für mich auf den Kurbelwellensensor und Nockenwelle sensor hin. Bei Volllast spielt der MAP sensor eine Rolle. Diese 3 Kandidaten würde ich einfach tauschen
  8. #28 jeeptom, 01.11.2020
    :dagegen
    Der Temperatursensor ist unter der Batterie verbaut und regelt den Ladestrom.
    Ich könnte mir vorstellen, dass eine ungenügend geladene Batterie auch solche Probleme bereiten kann.
  9. XJ_ens
    Der Temperatursensor regelt die Ladespannung, nicht den Strom.:klugscheiss
    Wenn der nicht vorhanden wird mit maximaler Spannung geladen.
  10. #30 dirk_aus_md, 01.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    hier mal ein Video was ich mit zickig meine.
    Das Video is bei permanent Vollgas aufgenommen.
  11. #31 dirk_aus_md, 01.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Hm, müsste dann nicht ein Fehler gespeichert sein?
    Ich werde warsch. erst mal Kraftstoffdruck messen(wg. mehrfach zerknorkeltem Tank), weiß einer, wo das beim Z am besten geht?
    Der Fehler wird nach 10 Minuten fehlerfreie Laufzeit gelöscht (aus der Erinnerung).
    Benzindruck am rail messen. Sieht aus wie ein luftventil am Reifen.
  13. #33 dirk_aus_md, 15.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    ich glaub ich hab den Übeltäter.
    da kann sich die Sprittpumpe nen Wolf saugen
    OK, schon wieder Schlammpackung:tanz
  14. #34 Eagle Eye, 15.11.2020
    Du hast Kekse im Tank :huch
  15. #35 dirk_aus_md, 15.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    was 'n das für ne Frage. Klar hab ich Kekse im Tank und ne Schallplatte im Rad.
    was glaubst du eigentlich, wie so ein Jeep funktioniert? :happy:happy
  16. #36 schnute, 15.11.2020
    schnute
    schnute Jeeper
    Geht doch;-)) An deiner Karre sieht ja alles fast wie Neu aus........!! Mach mal einen neuen Filter drauf, dann geht die wie neu....
  17. #37 dirk_aus_md, 15.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Danke Stefan, auf den Gedanken wär ich jetzt ja garnich gekommen :-) :happysorry :steffi
  18. #38 schnute, 15.11.2020
    schnute
    schnute Jeeper
    Dann ist ja gut.....;-))
  19. #39 der Öli, 16.11.2020
    und die Pumpe am besten gleich mit tauschen :genau
    wurde mir auch empfohlen als ich meinen TJ auseinander hatte - mein Gedanke war, "funzt ja noch", ca. 2 Monate nachdem ich ihn wieder zusammen hatte, bin ich wegen Pumpentot auf der Autobahn stehen geblieben :monk
  20. #40 dirk_aus_md, 16.11.2020
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    wie bekommt man die Pumpe aus dem "Schwimmergehäuse" raus?
