Liste sämtlicher Öle
Diskutiere Liste sämtlicher Öle im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Gibts eigentlich eine Liste für den CJ, welches Motoröl, Getriebeöl, Achsen-Öl, Servo-Öl, Bremsflüssigkeit usw. man verwenden sollte. Wär eine...
  1. #1 4motion, 06.05.2010
    4motion
    4motion Master
    Gibts eigentlich eine Liste für den CJ, welches Motoröl, Getriebeöl, Achsen-Öl, Servo-Öl, Bremsflüssigkeit usw. man verwenden sollte. Wär eine feine Sache.
  2. #2 patrickcj7, 23.05.2010
    patrickcj7
    patrickcj7 Newbie
    patrick
    Hallo, deine Frage interessiert mich auch :nachdenklich. Konntest Du schon etwas herausfinden? Gruss Patrick
  3. Chriss
    Chriss Jeeper
    Ja, bitte dringend, da ich mich schon mit meinen Getrieben auseinandersetze. Und wichtig: Die Mengenangaben!!!
  4. #4 trudelpups, 24.05.2010
  5. Chriss
    Chriss Jeeper
    Ja, das wäre o.k. aber was ist mit den Baujahren VOR 1985?? kann man da die gleichen Öle nehmen??
  6. #6 patrickcj7, 14.03.2011
    patrickcj7
    patrickcj7 Newbie
    patrick
    Ich bin mir da auch nicht sicher. Allerdings wäre es nur logisch, wenn du die gleichen öle verwenden kannst. Diese sind ja nicht schlechter geworden und die Motoren bzw. Getriebe haben sich beim CJ doch nicht so verändert, oder???
    Gruss Patrick
  7. #7 Cheropit, 14.03.2011
    Cheropit
    Cheropit Jeeper
    Pedro
    ACHTUNG: ins Verteilergetriebe vom CJ, Spicer 18 und 20, Model 300 und Quadra-Trac gehört 80W-90 bei normaler Belastung oder besser 75W-140 bei hoher Belastung rein....KEIN ATF!!!!
  8. Chriss
    Chriss Jeeper
    So, ich habe gefunden, was ich gesucht habe.
    Ich stelle das hier mal rein, falls noch mehr CJ Fahrer suchen.
    Kommt aus der original Bedienungsanleitung 1979
    Motorölmenge 258 Six 5,7 Liter incl. Filterwechsel
    304 V8 4,7 Liter incl. Filterwechsel
    Viskosität des Motorenöls: über + 5°C 10W30, 10W40, oder 20W40
    über - 18°C 10W30, oder 10W40
    unter -18°C 5W20 oder 5W30
    Getriebeölmenge:
    3 Gang Schaltgetriebe: 1,3 Liter
    4 Gang Schaltgetriebe: 3,1 Liter
    Automatikgetriebe (nur Wechsel): 4,7 Liter
    Automatikgetriebe (Überholung): 10,4 Liter
    Verteilergetriebeölmenge:
    Spicer Model 20: 1,5 Liter
    Quadra-Trac: 1,9 Liter
    Quadra-Trac MIT Reductionseinheit : 2,4 Liter
    Achsen:
    AMC Model Hinterachse: 2,3 Liter
    DANA 30 Vorderachse: 1,2 Liter
    DANA 44 Vorder-/Hinterachse: 1,4 Liter
    DANA 60 Hinterachse: 2,8 Liter
    Öl-Viskositäten Getriebe, Achsen... 80W90 oder 75W140 (Dextron oder DextronII bei Automatikgetriebe!!)
    :Mods
    Spineman100 gefällt das.
  9. #9 nachtmann67, 17.03.2011
    nachtmann67
    Vorsicht im Quadra Trac nur das spezial Öl hierfür verwenden.
    "Verteilergetriebe, Quadra - Trac CJ mit permanente Allrad, Quadraöl, CJ, 78 - 79
    Das hat was mit den Reibscheiben zu tun die in diesem Getriebe verbaut sind.
    Gruß PIT
  10. Chriss
    Chriss Jeeper
    Stimmt genau. Danke für den Hinweis!!
  11. Otti73
    Otti73 Member
    Otti
    Hallo !
    Eine Frage zu dem Getriebeöl, habe bei meinem CJ7 ein T-150 und ein Dana 20 verbaut.
    Getriebeöl habe ich ein vollsyntetisches 75W90 drin.
    Jetzt mein Problem
    Nach 30km lassen sich die Gänge härter einlegen, als ím kalten Zustand, könnte dies am Getriebeöl liegen?
    Kupplung ist eine neue drin.
    Vielen Dank im voraus
    Otti
  12. Tommi
    Tommi YJ
    .....hallo Christian
    bei der DANA 30 habe ich aber laut Handbuch 1,65 Liter und bei der DANA 35 wie auch bei der DANA 44...1,66 Liter......nur mal so gesagt...:grübel
  13. Chriss
    Chriss Jeeper
    Hmm, habe das aus der original Bedienungsanleitung von 1979. Was hast Du für ein Handbuch uns aus welchem Jahr? Das würde mich schon interessieren. Zu wenig Öl ist immer Sch...!
  14. Tommi
    Tommi YJ
    Hallo Chriss,
    ich hatte die Mengenangaben aus dem blauen Werkstatthandbuch. Dort sind im letzten Teil die technischen Daten, wie aber auch sämtl. Ölsorten und deren Mengen. Fahre zwar einen YJ, aber DANA 30 ist DANA 30 ebenso bei der D35 und D44. Bis auf die Unterschiede mit dem Clips
    Gruß Tom
Thema: Liste sämtlicher Öle
  1. cj7 welches öl auf verteilergetriebe und differential
  2. getriebeöl Jeep cj7
  3. öle jeep cj7
  4. Jeep CJ7 ölmenge,
  5. Füllmenge jeep cj,
  6. jeep cj7 v8 306 motröl,
  7. welches automatikgetriebeöl jeep cj7,
  8. dana 44 öl ,
  9. jeep cj 7 welches öl,
  10. Jeep forum welches Öl cj7,
  11. füllmenge Differentialgetriebe Jeep cj 7 ,
  12. differentialgetriebe jeep cj7 öl,
  13. amc v8 motoröl,
  14. jeep cj7 hinterachse oel,
  15. jeep motorölmenge,
  16. quadra trac öl auffüllen cj7,
  17. füllmenge öl cj7 hinterachse,
  18. dana 300 öleinfüllen,
  19. cj7 3 8 Liter motorol,
  20. motorol cj7 3 8 ?,
  21. welches motoröl jeep cj v8,
  22. jeep cj7 motoröl,
  23. jeep cj5 20w40 motoröl,
  24. quadra trac getriebe,
  25. t150 dana getriebe auseinander bauen
