Liste mit Flüssigkeiten
Diskutiere Liste mit Flüssigkeiten im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo leute ich habe mal beim stöbern eine liste mit allen notwendigen ölen gemeint gesehen zu haben. bei mir handelt es sich um nen 5.9 ltr ltd...
  1. jsd
    jsd Guest
    hallo leute
    ich habe mal beim stöbern eine liste mit allen notwendigen ölen gemeint gesehen zu haben. bei mir handelt es sich um nen 5.9 ltr ltd lx, und mich interessieren alle öle und flüssigkeiten die ich benötige um alles zu wechseln.
    wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen kann
  2. #2 RubbelDieKatz, 10.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Also eine Liste habe ich auch schon öfters mal gesehen... :pfeiffen
    Motor: ca. 4.5l 10W40
    ATG: ca. 5-7l ATF+4
    VTG: ca. 1.2l ATF+4
    VA: ca. 1.4l 75W90
    HA: ca. 1.7l 75W140 + Mopar Frivtion Modifier Achszusatz 1 Flasche
    Kühler: ca. 11-12l Wass/Frostschtz
    Servo: ca. 1l Servoöl
    Bremsanl.: ca. 0.9l DOT4
    Nichts vergessen?:grübel Nöp... glaube nicht :bähh
    Die Angaben sind ohne Gewähr , aus meinem Kopf ... :bäh
    Gruß!
  3. #3 scuba303, 10.02.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  4. jsd
    jsd Guest
    super, genau sowas habe ich gemeint
    die besten infos immer im forum
    vielen dank :)
  5. jsd
    jsd Guest
    gibts forumsmässsig irgend nen shop, bei denen ich all diese sachen ordern könnte und die stabi lager die ich noch benötige.
    Nicht das ich es in der schweiz nicht bekommen würde, aber es ist einfach alles so überteuert bei uns, da ich immer wieder sehr vieles in deutschland bestelle. habe auch ne deutsche lieferadresse, bei der ich meine sachen abholen kann.
    Gruss
  6. #6 RubbelDieKatz, 10.02.2012
    RubbelDieKatz
    Dann fahre doch gleich nach Fürth zu American Special Parts , oder bestell da...
    Die haben wirklich alles da und gute Preise...
  7. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    DOT 4 kann ich mir nicht vorstellen.
    Ich denke da sollte auf jeden Fall DOT 3 rein !
  8. #8 Trommler, 10.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    hab da auch noch was für euch....
    Sergej
  9. jsd
    jsd Guest
    vielen dank, ist ne geile beschreibung, hoffe ich schaffe das auch zu machen.
    hab hier allerdings noch ne kleine frage. hab diese antwort von american special parts bekommen:
    [FONT=&quot]Hi Jacek,[/FONT]
    [FONT=&quot]ich mache dir gerne ein Angebot. Allerdings brauch ich noch ein paar Infos:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Außerdem müsste ich wissen, ob Du eine Versandanschrift in Deutschland hast, da wir keine Flüssigkeiten in die Schweiz schicken [/FONT]
    [FONT=&quot] wenn ja, ist im Verteilergetriebe wirklich ATF + 4 drin? Meines Wissens sollte das NV 249 aber das spezielle VTG – Öl bekommen. Schau mal nach der Farbe vom Öl, welches im Moment drin ist.[/FONT]
    [FONT=&quot]so wie ich das im forum verstanden habe, brauche ich für das verteilergetriebe und fürs automatigetriebe das atf+4 verwenden. chris von asp ist sich da aber nicht sicher.[/FONT]
    [FONT=&quot]und für einen nichtkenner von automatikautos, was ist der unterschied zwischen verteilergetriebe und automatikgetriebe??:grübel[/FONT]
    [FONT=&quot]danke schon mal
    [/FONT]
  10. #10 RubbelDieKatz, 10.02.2012
    RubbelDieKatz
    Sag Chris einfach , dass man auch ATF 4 reinkippen kann....
    Also Automatikgetriebe ist doch klar... dahinter sitz am Automatikgetriebe das Verteilergetriebe , was die Kraft auf Vorder/Hinterachse überträgt ...
  11. #11 Trommler, 10.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    das automatikgetriebe bringt dich vorwärts und das verteilergetriebe verteil die kraft auf vorder und hinterachse, wie der name eingentlich schon sagt...
    und ja ATF+4 ist das richtige...
    gruß
    Sergej
  12. jsd
    jsd Guest
    laut dieser liste benötige ich zwischen 9 -13,5 ltr automatikgetriebeöl.
    Ist das wirklich so korrekt?
    laut beschreibung vom trommler sollten ja 5 ltr. reichen. wieso kommt da so ein unterschied zu stande, oder ist das ein schreibfehler?
    bin eben am bestellen und möchte nicht zu wenig bestellen.
  13. jsd
    jsd Guest
    Weiss jemand welche farbe das öl im vtg drin hat? Chris hat leider kein atf4
  14. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die ca. 5 liter kommen daher, dass du eigentlich nur diese menge herausbekommst, wenn du nur die ölwanne zum ölwechsel abschraubst.
    die ca. 9-13,5 liter benötigt man eigentlich nur bei einer komplettbefüllung, also wenn das gesamte öl raus ist, auch aus dem wandler.
    ins vtg muß nicht zwingend das teure atf+4 rein, ich fülle das zwar auch rein aber nur aus bequemlichkeit.
    das atf+4 kaufe ich immer dort
    http://www.ravenol-shop.de/epages/6...ducts/211100-1L&ChangeAction=SelectSubProduct
  15. #15 Trommler, 15.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    da kauf ich mein öl auch immer.... der ist echt gut...
    gruß
    Sergej
  16. jsd
    jsd Guest
    sorry für die depperte frage, habe aber den stutzen zum einfüllen des atg nicht gefunden? kann mir jemand nen tipp geben?
  17. RD 26
    RD 26 Newbie
    Walter
    Eingefüllt wird wie bei den meisten Ami-Automaten über das Ölmessstabrohr.
    Walter
  18. jsd
    jsd Guest
    das hab ich mir fast gedacht....
    danke
