Limited Slip Friction Modifier - wo kaufen ???
Diskutiere Limited Slip Friction Modifier - wo kaufen ??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich versuche verzweifelt, 2 Fläschlein Limited Slip Friction Modifier für das Hinterachsdifferential meines 2000er XJ zu bekommen, alle mir...
  1. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Hallo, ich versuche verzweifelt, 2 Fläschlein Limited Slip Friction Modifier für das Hinterachsdifferential meines 2000er XJ zu bekommen, alle mir bekannten Händler (und Online-Händler) haben das Zeug nicht da und können es auch momentan nicht besorgen.
    Hat einer einen Tipp?
    Gruss, Rimbo
  2. #2 bezwinger, 15.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    danke
    Danke, Bezwinger!
    Taugt das dort auch erhältliche Differentialöl "Max Gear 75W-140" was, das ja bereits den FM für die Tracloc enthält (sozusagen als fertige Mischung)?
    Rimbo
  4. #4 bezwinger, 16.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :achselzuck kann ich nicht sagen ....
  5. #5 Mike 63, 16.06.2012
    Sollte das richtige sein ....
    da der Inhaber Betreiber des Jeepforum . de ist....
    und peer Telefon läßt sich das bei einer evt. Bestellung
    spezifizieren was man braucht.
    Gruß Michael
  6. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Danke!
  7. #7 Laverda, 18.06.2012
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Aber hat dein XJ nicht auch eine D35 Achse verbaut? Da würdest du doch nur einen Behälter benötigen? :grübel
    Gruß Marc
  8. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Stimmt, aber ich möchte es mit einer zweiten versuchen.
    Rimbo
  9. #9 Eagle Eye, 18.06.2012
    vor allem eins beachten:
    kompletten ölwechsel an der achse machen
    und nicht einfach nur aufkippen
    und: 1 flasche reicht.
    es ist ein limited slip, d.h. er soll die reibung vermindern.
    bei zwei flaschen hat deine track-lock kaum noch eine chance
    zu arbeiten, weil es nur noch klebt.
    bringt sinn, wenn du damit 90% offroad unterwegs sein wirst.
  10. #10 Merten ZJ, 18.06.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Moin,
    jetzt bin ich verwirrt. Es wird immer gesagt, wenn man den FM vergisst, klebt die Traclock und es knackt beim anfahren etc...du sagst, es soll Reibung vermindern-okay.
    Aber jetzt sagst du, wenn zu viel drin ist, klebts zusammen? Ich denk es vermindert die Reibung, Ich würde sagen, dann macht es sinn, wenn er zu 90% Straße fährt :grübel
    Nich das hier noch völlige Verwirrung herrscht ;-)
  11. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Ja, so sehe ich das auch, das Öl ist 3000 km drin, die Werkstatt hatte zunächst gar kein FM eingefüllt, obwohl selber Cherkoee-Fahrer !!! und dann "nachgebessert", da ich aber nach längerer Autobahnfahrt bei den ersten langsam gefahrenen Kurven zB beim Abbiegen, wieder bzw immer noch das typische Knacken und Hängen im Differential habe (und auf der Bahn bei 120-140 kmh nach ca 20 min ein Ruckeln verspüre, wobe das natürlich auch was ganz anderes sein kann) werde ich es mal mit Nachfüllen versuchen, kaputt gehen wird nichts, denke ich, und falls es nicht besser wird, kann ich immer noch mal alles von vorne machen.
    Ich gebe Euch Rückmeldung, wenn ich weiß, ob´s funktioniert hat, kann aber mehrere Tage bis wenige Wochen dauern ...!
    Grüße, Rimbo
  12. #12 Eagle Eye, 18.06.2012
    LIMITED slip - erklärt sich im namen schon fast allein
    wenn es soweit ist, dass es bereits beim anfahren knackt,
    dann sind die scheiben am ende und kleben flächig aneinander
    die sind ja mit irgendeinem zeug beschichtet.
    sofern neu und intakt.
    jede zweite scheibe sieht aus wie -eine schallplatte-
    mit einem "ablauf" versehen.
    da wird das öl durch die fliehkraft zwischen den
    plättchen herausgeschleudert.
    daher hat man es auch bei TL-scheiben, die schon am ende sind,
    dass du nach einer z.b. autobahnfahrt, wenn du eine kurve fährst,
    das gefühl hast, die achse besteht aus einem stück,
    es knackt und rappelt an allen enden. sie kleben halt aneinander,
    kein öl mehr zwischen, ausser dem bischen,
    was sie halt miteinander verklebt.
    nimm mal zwei ebene glasplatten und einen kleinen schluck wasser.
    haftet finster aneinander, ja ich weiß dreht sich trotzdem.
    das geht aber bei den scheiben icht, weil deren aufbau das nicht zuläßt.
    bei langsamer fahrt und intakten TL-scheiben sorgt der zusatz dafür,
    dass das öl bereits bei langsamerer drehgeschwindigkeit abwandert und "dicht" macht.
    die TL "sperrt" ja eh nur 60%, oder läßt nur 40% schlupf zu
    für die straße ausreichend für eine normale kurvenfahrt bei widerstand
    im gelände mit einem gehobenen bein, reicht es für etwas mehr vortrieb.
    und:
    das ist eine eigenst mir erdachte sinnhaftigkeit des ganzen,
    wenn man sich den aufbau mal so anschaut.
    ich halte daran fest, lasse mich aber GERN bis SEHR gern
    fachlich vom gegenteil überzeugen.
    viel spass
    :wink
  13. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    klingt zunächst logisch, aber wieso hatte ich dann Maximal-Knacken ohne den FM und nach Nachfüllen desselben war alles wieder gut bis auf diese oben beschriebenen kurzen Ausnahmesituationen nach Autobahnfahren?
    Ich versuche es trotzdem mal mit einer zweiten Flasche FM, denn kaputt mache ich damit ja hoffentlich nix.
    Grüße, Rimbo
  14. #14 Eagle Eye, 18.06.2012
    das ist die richtige einstellung.
    kenne ich .
    und noch eine kleinigkeit,
    wirf mal einen blick auf das zweite zahnrad von links
    :unten
    nur, damit ich hinterher sagen kann:
    ICH HABS DOCH GLEICH GESAGT :pfeiffen
    was ist passiert ??
    die klebenden TL-scheiben mutierten zu einer 100% sperre,
    haben das diff vollkommen ausgeschaltet.
    und bei kurvenfahrt passiert es dann halt,
    dass die räder trotzdem unterschiedlich schnell drehen wollen
    und finden den weg des geringsten widerstandes.
    :achselzuck ist deine entscheidung
  15. #15 Merten ZJ, 18.06.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Jo, klingt logisch. Habe auch schon oft drüber nachgedacht, und bin jetzt doch endlich auf den Sinn der Schneckenmuster in den Scheiben gekommen :-)
    Okay. Ich hatte es jetzt auch, als ich meine neue Hinterachse, mit neuer Traclock und einem Fläschchen FM aus der Werkstatt fuhr (enge Wendung rückwärts), dass es da 2-3 mal beim anfahren und kurvenfahren ordentlich geknackt hat. Jetzt mittlererweile kam es nicht mehr vor, war nur die ersten geschätzten 50km so, aber das denke ich lag daran, das da noch garnichts an Öl oder FM zwischen den Scheiben war.
    Jetzt, wenn ich enge Kurven auf festem Untergrund fahre, schrabbelt das innere Rad aber immernoch. Ob die Traclock so ihren dienst richtig macht, kann ich nicht ganz beurteilen. Dazu müsste man wissen, ob das Diff ein Stück weit ausgleicht, oder doch total verklebt. Aber dagegen spricht, dass es nicht knackt beim kurven oder anfahren.
    Grüße:grübel
  16. #16 Eagle Eye, 18.06.2012
    dein DIFF gleicht da nix aus.
    und wenn das auf losem untergrund passiert, macht deine TL genau das,
    was sie auch soll.
    die ersten km mit knacken, ja da gibt es ja die meinung,
    dass man die scheiben einen tag vorher "einlegen" soll.
    schadet sicherlich nicht, sofern man es in normales öl einlegt.
    also nicht in FM baden.
  17. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Eagle Eye, Du machst mir richtig Mut!
    Was wäre denn dann Dein Vorschlag, mit der Situation umzugehen?
    Wie gesagt, das Öl ist neu und 1 Flasche FM ist drin, das Problem tritt nur nach längerer Autobahnfahrt auf und dann nur kurzzeitig. Ohne FM war es dauernd da.
    Rimbo
  18. #18 Eagle Eye, 18.06.2012
    das musst du wissen,
    es wird heute sicherlich noch einge geben die sagen,
    "mach FM rein, das reicht"
    dann kommen noch vorschläge wie
    "fahr auf einem supermarktparkplatz ein paar achten"
    meine lösung wäre wahrscheinlich ein freundliches "danke schön"
    an die werkstatt, die dir vor 3000 km vergessen hat, FM
    nachzufüllen, dadurch ständige reibung und abrieb der
    beschichtung auf den scheiben.
    und dann ein satz neuer TL-scheiben.
    du kannst es auch mit einem öl-wechsel versuchen
    und die zeit bis dahin überbrücken.
    dann aber richtig, mit 1 fl. FM
    meiner ansicht nach, ist deine TL bereits am ende.
    ich kann mich auch täuschen, da würde mich in dem
    fall für dich freuen.
    wenn du sinnig damit fährst, kannst du es so ausprobieren,
    wie du es vorhattest.
    aber hab dabei deine HA gut im ohr.
  19. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    Danke, wie gesagt, ich werde Info geben, wie es ausgeht ...
    Grüße, Rimbo
  20. Rimbo
    Rimbo Newbie
    Ivo
    So, heute habe ich die Kiste auf Auffahrrampen gefahren und ein Fläschchen von dem guten (und übelriechenden) FM ins Hinterachsdiff nachgefüllt.
    Mich wunderte, daß da nur ein Gummistopfen mit Dana-Aufschrift als Verschluss ist, ich hätte eine Schraube erwartet, die mit 35 NM festzuziehen ist ... :grübel na ja, auf den ersten 25 km keine Auffälligkeiten, werde weiter berichten,
    Gruss, Rimbo
Thema: Limited Slip Friction Modifier - wo kaufen ???
  1. Jeep Grand cherokee wj slip
  2. friction modifier jeep grand cherokee
  3. Friction Modifier jeep
  4. friction modifier kaufen,
  5. friction modifier jeep xj
