Lima hochbauen
Diskutiere Lima hochbauen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo an alle, hat jemand von euch schonmal eine Halterung konstruiert um die Lima anstelle des Klimakompressors zu montieren? Es geht um einen...
  1. #1 Jeepieaee, 12.01.2015
    Jeepieaee
    Jeepieaee Newbie
    Klaus-Peter
    Hallo an alle,
    hat jemand von euch schonmal eine Halterung konstruiert um die Lima anstelle des Klimakompressors zu montieren? Es geht um einen 97er HO.
    Klaus
  2. #2 bezwinger, 12.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja hab ich mal ... muß mal Bilder suche davon
  3. #3 bezwinger, 13.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  4. #4 Jeepieaee, 13.01.2015
    Jeepieaee
    Jeepieaee Newbie
    Klaus-Peter
    @bezwinger
    Danke für die Anregung!! Ist das ein HO Motor und wie hast du die Riemenspannung realisiert?
    Gruß Klaus
  5. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    es gab für den CJ(auch für den TJ) eine umlenkrolle, die du anstatt des klimakompressors tauschen konntest.
    ich habe meine über die bucht bekommen.
    habe einen 96HOXJ umgebaut!
    bei dem älteren brauchst winkel, weil der halter seine löcher nach vorne hat.
    gruß jörg
  6. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    XJ
    ...ups sehe gerade LIMA hochbauen!
    war am thema vorbei von mir...:kellercafe
    gruß jörg
  7. #7 bezwinger, 13.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Das Bild vom Mario ist ein ho ....ich suche noch mal
  8. v8man
    die RHD 4.0 HO Version hat eine hoch montiert Lichtmaschine als Standard.
  9. eddybo
    :genau
    ... ich ich hab seit ca. 3 Wochen hier einen, noch immer zugeklebten Karton stehen,
    wo so ein RHD-Halter drin ist, den ich noch nicht ausgepackt habe :pfeiffen
    An der Stelle mal :danke, Norman für den schnellen Versand ;-)
    Also ... angeblich soll beim RHD, da wo beim Linkslenker die Lichtmaschine
    sitzt, die Lenksäule her laufen. Daher ist beim RHD ein anderer Halter (der
    wie auf Norman's Bilder) verbaut, damit die Lichtmaschine höher sitzt und
    somit die Lenksäule darunter durch laufen kann.
    Wo dann allerdings beim RHD der Klimakopressor sitzt,
    wenn vorhanden weiß ich wiederum nicht :achselzuck
  10. #10 Jeepieaee, 14.01.2015
    Jeepieaee
    Jeepieaee Newbie
    Klaus-Peter
    Erstmal vielen Dank für die Antworten. :danke Ich habe zwischenzeitlich auch in englischen Foren nach Lösungen gesucht und bin ebenfalls auf die mit der Halterung vom RHD gestoßen. Die mir irgendwie auch am besten gefällt. Unter www.jeep-yj.com hat das jemand auch schon mit Anleitung gemacht.:daumen Es gibt wohl auch die Möglichkeit vom WJ 4.0L ab 2000 den kompletten Halter einzubauen ist aber etwas aufwendiger.
    Unter folgender Adresse kann man sich das anschauen:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=...=xye2VOuvN4PlUoW7grAL&ved=0CCYQ9QEwAQ&dur=312
    @eddybo
    den Karton brauchst du doch nicht oder :pfeiffen hat der Norman noch mehr davon ??:-)
  11. v8man
    Hi Eddy
    weiß ich auch nicht im Kopf wo die Klima compressor sitzt, muss anschauen an mein RHD 4.0 wenn ich nächstes mal in der Werkstatt bin.
  12. eddybo
    Das ist kein Problem, den Karton kannst Du gerne haben : gib5
    ... aber der Lichtmaschinenhalter bleibt hier :pfeiffen
  13. v8man
    @ Jeepieaee,
    ich hab viele Kartons in unterschiedlichen Größe, wieviel brauchst du?:pfeiffen
  14. #14 Jeepieaee, 14.01.2015
    Jeepieaee
    Jeepieaee Newbie
    Klaus-Peter
    @v8man
    Na gut 1 Karton mit 1 Halter vom RHD würde mir reichen :genau Was möchtest du haben?
    @eddybo
    Du darfst deinen Karton natürlich behalten ;-)
  15. v8man
    Hi Eddy,
    war gestern in mein kleine Bude und hat die XJ angeschaut wegen die Klima Kompressor.. da liegt unter die Servopumpe auf die rechte seite die Motor ( gesehen wenn du vorne von die Motor stehen ).
  16. #16 bagmaster, 19.01.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Beim TJ liegt die auf der BFS oben darunter die Klima . Servo liegt auf der FS.
  17. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Beachtet aber das, es genau ausgerichtet sein muss. Hatte bei mir mal ne zweite Lima oben sitzen, leider etwas schräg, dardurch hat es mir den Schwingungsdämpfer zerlegt.
    Ist genau an dem Gummi in der Mitte auseinander gegangen.
  18. eddybo
    Soviel noch zum Thema :vertrag
  19. v8man
    Er Eddy,
    deiner Zität; ... somit wandert die Lichtmaschine um ca. 11 cm weiter nach oben und steckt hoffnungsweise nicht mehr ganz so oft kopfüber in der Schmotze...
    wieso fahrst du so tief in der Schmotze??
    So wenn alles jetzt paßt, die Motto für alle andere ist, kauf eine RHD aus England oder einbauen eine 11cm Lift kit :pfeiffen
  20. eddybo
    ... weil ich's kann ;-)
Lima hochbauen
