Liftitis - eine unheilbare Krankheit ?
Diskutiere Liftitis - eine unheilbare Krankheit ? im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; ... im Smaltalk sicher gut aufgehoben: [IMG] Ist "Liftitis" eine unheilbare Krankheit ?? - zuerst war es ein 3,5" Fahrwerk (... und er...
  1. eddybo
    - zuerst war es ein 3,5" Fahrwerk (... und er war HOCH :huch)
    - dann kam ein 2 " Bodylift (als ich mich an das Fahrwerk optisch gewöhnt hatte :pfeiffen)
    - dazu gesellten sich lange Schäkel (naja ein bisschen was geht ja immer :genau)
    - und 33er Reifen mit "Übergröße" ;-) (und der innere Griff des Garagentor's musste weichen :verrückt)
    nun ist er 2,04 m :huch
    ... aber irgendwie geht es immer NOCH höher :-)
    :nachdenklich
    Schönen Gruß an "blackthunder" : gib5
  2. #2 SittingBull, 27.03.2013
    3" BL und 35er z.B. :-)
  3. #3 blackthunder, 27.03.2013
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    liftitis
    Neiiin!
    Dann bin ich ja wieder im Zugzwang!
    Gefällt mir ja überhaupt nicht wenn man mit 33er Reifen so nah an meine Fahrzeughöhe kommt :klappe
    Aber ich habe keine Skrupel weiter aufzurüsten :-)
  4. eddybo
    :nachdenklich
    ... dann müsste ich nur noch einen finden der meinen 2,5er hinter sich her zieht,
    denn aus eigener Kraft fährt DER dann sicherlich nicht mehr :traurig2
  5. #5 Wildwater, 27.03.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ich würde eher jemanden suchen der dem 2.5er zu etwas mehr Schwung verhilft. Turbolader oder Kompressor sind ja schon erfunden. :genau
    ww
  6. eddybo
    ne, ne !! Nix da !! :vertrag
    ... für mich ist nun Schluß mit Höhe und Räder :vertrag
    Er MUSS in die Garage passen !!!
    Davon ab, bevor ich den VLO-Motor zwangsbeatme
    würde er eher einem seiner größern Brüder weichen :genau
    ... ist aber derzeit NICHT geplant :pfeiffen
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ein 2er BL ist ja schon grenzwertig, ein 3er eher hässlich wegen dem großen Spalt.
    Wenn's weiter gehen soll, Denk mal über ne coil Spring conversion nach, eventuell mit coilovers.
    Dann haste neben hohen aussehen auch maximale Verschränkung.
  8. #8 levellord, 28.03.2013
    levellord
    levellord Kleinhirnentkerner
    Marc
    Mit so nem Schaufelradbagger kann man nach unten noch jede Menge Freiheit schaffen in so ner Garage :pfeiffen
  9. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Kann man das Fahrwerk nicht noch mit einem Air ride kombinieren ?
    Absenken, bevor man in doe Garage fährt ?
    Alternativ, warum nicht auch die Garage liften :-)
  10. #10 Danieljetzt, 28.03.2013
    Park einfach mal neben einem BMW X5 ;-)
  11. tigama
    Markus
    genau 5" garagenlift :-)
  12. #12 der Öli, 28.03.2013
    das hat hier doch schon der "bezwinger" vorgemacht wie man die achsen an den rahmen zieht :nachdenklich:pfeiffen
  13. #13 Bubbles, 28.03.2013
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Engagiere die beiden zum Rein- und Rausfahren!
    Dann klappt es auch mit der Garage....
    https://www.youtube.com/watch?v=EgNpnt8SA9Y
  14. #14 CruizinKev, 28.03.2013
    CruizinKev
    CruizinKev 100% Gearhead
    CruizinKev
    oh die krankeit kenn ich - mein kumpel ist auch so ein fall..
    2.15m ist der momentane stand ;-) war schon höher, nur gibt es die reifengröße in 20" nicht mehr lieferbar in deutschland/europe u. so musste er auf die kleineren reifen zurückwechseln..
  15. #15 Rhöner, 28.03.2013
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Marc, das Zauberwort heisst Bordkompressor :klugscheiss
    In der Garage Luft raus, vor der Garage Luft rein :vogel
    Grüsse
  16. #16 Wildwater, 28.03.2013
    Wildwater
    Miriam
    Ich bin meiner Garageneinfahrt auch dankbar, dass sie mich daran hindert meinen Karre noch weiter in die Höhe zu setzen. ;-)
    ww
  17. #17 BlueGerbil, 28.03.2013
    BlueGerbil
    Jan
    Ich glaub, von der Liftitis, die ich früher hatte, bin ich geheilt...
    Angefangen hat´s mit´m 2" OME - 31"
    Dann per Budget Boost auf 3.5".
    Dann hinten ´n Zusatzfederblatt und vorne schnippeln - 32"
    Dann 4.5" Federn vorne.
    Dann 5.5" Blattfedern+Schäkel und 7.5" Spiralfedern - 35"
    Beim "neuen" bin ich jetzt bei ca. 6" mit Reifen etwas über 33".
    Reifengröße soll bleiben, aber ich denke darauf herum, die BushWhacker Flat Flares zu verbauen und ein bisschen Blech zu schnippeln. Vorne dann Spacer raus und statt der 5.5" RE Federn hinten dann die Currie/Deaver 4.5"
    Mal schauen, as $$$ allows...
  18. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Mist. Mein Carport ist 3 m hoch :huch
  19. #19 Danieljetzt, 28.03.2013
    Bei deinen Nachbarn bist du bestimmt beliebt
  20. #20 Danieljetzt, 28.03.2013
