Lichtschalter - Tourenzähler, Tacho
Diskutiere Lichtschalter - Tourenzähler, Tacho im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi! Seit einiger Zeit nervt mich der häufige Ausfall der Instrumente bei eingeschaltetem Fahrlicht. D.h. das Licht funktioniert einwandfrei, nach...
  1. #1 MichaSim, 01.02.2010
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Hi!
    Seit einiger Zeit nervt mich der häufige Ausfall der Instrumente bei eingeschaltetem Fahrlicht. D.h. das Licht funktioniert einwandfrei, nach ein paar Sekunden bis Minuten gehen dann plötzlich Tourenzähler und Tacho aus und die rote Airbagleuchte geht an. Wenn ich den Lichtschalter reindrücke und wieder rausziehe gehts meistens wieder...nach einiger Zeit beginnt das gleiche Spiel von vorne. :verrückt
    Kennt jemand von Euch dieses Problem? Liegt´s einfach nur am Schalter??
    Bevor ich den tausche, wollte ich mal fragen ob´s das bringt...
    Freue mich über jeden Tipp!!
  2. #2 White Savage, 01.02.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin,
    der Lichtschalter ist am XJ definitiv 'ne echte Schwachstelle und kann die "Lichtsymptome" auf jeden Fall verursachen! :genau
    Was mich bei Deiner Schilderung jedoch irritiert, ist die Airbagleuchte.........:grübel#
  3. #3 SittingBull, 01.02.2010
    Masseproblem?
  4. #4 White Savage, 01.02.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Na klar, Ron,:uahh das könnte es natürlich auch sein!
    Und läßt sich sicher als Erstes mal recht gut checken!
  5. #5 SittingBull, 01.02.2010
    Genau, ich würd bei der Masse mal anfangen.
    Ob der 98er denselben Lichtschalter drin hat, wie die Pre-FL, weiß ich nicht - demzufolge auch nicht, ob er genauso anfällig ist.
  6. #6 MichaSim, 01.02.2010
    MichaSim
    MichaSim Guest
    Danke für Eure schnellen Antworten!!
    Verzeiht die Frage eines Unwissenden: Wo und wie kann ich prüfen, ob es an der Masse liegt? Massekabel vom Lichtschalter bzw. Amaturen checken??
    Dank Euch!
  7. #7 Eagle Eye, 01.02.2010
    ich würde keinen check vornehmen,
    einfach ne neue masse legen.
    kannst ja nichts verkehrt machen damit.
    wenns klappt ist gut,
    wenn der fehler immer noch da ist,
    liegts halt anderswo....
