Lichtschalter-Ausbau --> hilfe!!!!
Diskutiere Lichtschalter-Ausbau --> hilfe!!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; so heut ist endlich mein neur lichtschalter gekommen... aber ich finde nicht heraus wie ich denn alten schalter ausgebaut bekomme:keule::keule:...
  1. #1 The Boss, 15.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    brauch drinend eure hilfe
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Lichtschalter
    Hi!
    Um überhaupt an einen Schalter ranzukommen, muß die Amturenbrettblende runter. Das sind 4-6 kleine Schräubchen.
    Um weiteren Platz zu schaffen, kannst du noch den oberen Teil der
    Lenksäulenverkleidung abnehmen. Dann sollte man eigentlich den Lichtschalter abbauen können.
  3. #3 The Boss, 15.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    so hab es hinbekommen:genau
    kann nur hoffen das ich den nimmer so schnell tauschen muss
    so eine sch.....:vogel
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Lichtschalter
    Stimmt, doofe Fummelei!
    Aber, Ziel erreicht:genau
  5. #5 The Boss, 15.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    das wird sich dann nach ner längeren fahrt zeigen,aber das etappenziel ist geschafft
  6. #6 Eagle Eye, 16.11.2012
    wie hast du es denn geschafft ??
    JUMPER hatte das zwar erklärt......
    aber zwischen dem FERTIG und seiner erklärung
    lagen nur 20 minuten.
    dann wäre es ja nicht SOOOOOO schwer.
    also, sag doch mal ..... :ungeduld
    :warten
  7. #7 The Boss, 16.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    hab mich in der zwischenzeit noch weiter mit dem teil beschäftigt und wieter im netz gesucht
    dann hab ich das hier gefunden
    Hier die Kurzbeschreibung wie die Demontage erfolgte:
    1. Verblendung Amaturen entfernen
    2. Amaturen demontieren
    3. Verkleidung Unterkonsole demontieren
    4. Von unten durch ein ca 5 Markstück großes Loch kann man den Druckknopf auf dem Lichtschalter drücken und dabei den Schaltknopf mit der Zugstange aus dem Lichtschalter ziehen. (Vorher ev. Batterie abklemmen, da beim rausziehen des Schaltkopfes das Licht eingeschaltet wird)
    5. Mit einem breitem Schraubenzieher die jetzt freigelegte Schraube losdrehen.
    6. Schalter drehen und mit einem Schraubenzieher vorsichtig den Stromstecker lösen (links und rechts ist jeweils ein Hacken)
    7. Schalter rausnehmen. - Ende
    Tom gefällt das.
  8. lobo
    lobo LiLaLaunebär
    und die haken sind richtig sch........!!!!!!
  9. #9 The Boss, 17.11.2012
    The Boss
    The Boss Master
    ohhhh ja da hatte ich auch meinen spaß mit
Thema: Lichtschalter-Ausbau --> hilfe!!!!
  1. jeep zj Lichtschalter ausbauen
  2. xj cherokee lischtschalter
  3. jeep grand cherokee wk2 Lichtschalter ausbauen
  4. jeep jk drehschalter demontieren,
  5. jeep cj lichtschalter ausbau,
  6. Jeep zj Lichtschalter 96 ausbauen,
  7. jeep wrangler tj türschalter ausbauen ,
  8. jeep xj forum lichtschalter,
  9. lichtschalter jeep,
  10. lichtschalter ausbauen wrangler ty,
  11. lichtschalter ausbauen grandcherokee zj,
  12. jeep xj lichtschalter ausbauen,
  13. jeep xj lichtschalter
