Lichtmaschine wechseln
Diskutiere Lichtmaschine wechseln im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo jeep Freunde Ich möchte meine Lichtmaschine wechseln , weil sie quietscht wie verrückt . Wenn die warm ist , dann hört das quietschen auf...
  1. #1 seitenwagen, 24.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Hallo jeep Freunde
    Wenn die warm ist , dann hört das quietschen auf .
    Das wechseln der Lima , würde das Problem nicht sein , aber die Spannvorrichtung ist dort ,mit drauf .
    Ich kann die Spannvorrichtung ja gut lösen , mit dem Vierkant ,aber was passiert , wenn der Riemen runter ist , schnellt das Teil dann nach oben ?
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen .
    MfG Guido
  2. #2 OffRoad-Ranger, 24.07.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    T-Griff in das Vierkantloch rein und Riemen im Uhrzeigersinn entspannen. Nachdem der Riemen weg ist, den T-Griff langsam gegen Uhrzeiger entspannen.
    Da schnellt nichts!
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 seitenwagen, 24.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ich habe das gerade gemacht um zu schauen , wir das geht.
    Und wenn ich den Spanner von der Lima abschraube und aus der Führung ziehe ,was passiert dann ?
    Ist das Spannung drauf ?
    Das komische ist , ich hab ja den Rillenriemen von der Lima gehabt und die Riemenscheibe ,hat kein Spiel und quwitscht auch nicht, wenn Sie warm ist.
    Aber was kann da noch quwitschen ,wenn der über Nacht steht ?
    Ich probiere morgen mal, wenn es quietscht, den Riemen runter zu nehmen und etwas 40 WD hinter der Riemenscheibe, von Der Lima zu sprühen,was meint ihr ?
    Das ist heftig und nicht nur ein leises quietschen ,und wenn der Motor ein paar Minuten läuft, geht das weg.
  4. #4 seitenwagen, 24.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ich habe die Spannrolle mit der 1/2 Zoll Knarre entspannt, geht wunderbar .
    Gleich mit Griff
  5. #5 der Öli, 24.07.2025
    Moin, bei mir quietscht die Rolle vom Spanner so wie von dir beschrieben :vertrag
  6. #6 seitenwagen, 24.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Das ist ja alles gemacht
    der Öli gefällt das.
  7. #7 jeeptom, 24.07.2025
    Die Rolle an der Lima hat keinen eingebauten Freilauf.
    Da kann eigentlich nichts quietschen.
    Wenn das Kugellager auf der Welle der Lima defekt ist, würde es eher laut rauschen.
    Das würde man aber beim Drehen mit der Hand spüren.
    Quietschen kann eigentlich nur, wo sich ein drehendes Bauteil gegen ein feststehendes Bauteil bewegt.
    Also zum Beispiel ein Dichtring auf einer Welle oder ein rutschender Riemen über eine
    schwergängige Rolle.
    Da fällt mir in diesem Bereich nur die Wasserpumpe und der Kurbelwellendichtring ein.
  8. #8 seitenwagen, 24.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ist das schlimm den Dichtring zu wechseln, an der Kurbelwelle ?
    Kann man das von vorn machen ?
    Wasserpumpe wäre machbar, denke ich.
  9. #9 jeeptom, 24.07.2025
    Schau doch erstmal was wirklich die Ursache ist.
    Vielleicht helfen auch ein paar Tropfen dünnflüssiges Schmiermittel
    ( Öl oder Spüli ) das Problem zu lösen oder wenigstens zu diagnostizieren.
    Starte mal den kalten Motor, oder so wie das Quietschen immer auftritt,
    ohne eingesteckten Ölmessstab.
    Ich hatte mal einen Fall mit zugesetzter Motorentlüftung.
    Da hat der Motor nach dem Kaltstart immer kurz durch den
    Kurbelwellensimmerring ausgeatmet.
  10. #10 seitenwagen, 24.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ja morgen probiere ich das mal aus
  11. #11 seitenwagen, 25.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Guten Morgen
    Ich habe heute mal den Rillenriemen abgenommen und da habe ich den Übeltäter gefunden.
    Das Geräusch kommt unten, vom Motorlager bzw vom Simmerring .
    Scheisse wird das teurer ?
  12. #12 seitenwagen, 25.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ich habe mal geschaut und nachgefragt, und es muss die Riemenscheibe, der Kurbelwelle gewechselt werden und wenn man da schon bei ist , könnte man den Simmerring , gleich mitmachen .
    Reicht das, wenn ich den Kühler entferne oder muss ich mehr abbauen ,um an den Simmerring rangekommen ?
    man
  13. #13 jeeptom, 25.07.2025
    Hast du schon mal den Motor ohne Ölmessstab gestartet ?
    Siehe meinen Beitrag 9
    Mach dir nicht so einen Kopf
    Es gab ja schon genug Hinweise hier und im Nachbarforum ;-)
  14. #14 seitenwagen, 25.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ja genau und ich bin auch dankbar, für jeden Tipp.
    Ich besorge mir mal den Schwingungsdämfer und einen Abzieher.
    Eine Kralle vielleicht noch, für den Simmerring.
    Ich habe viel Zeit dafür und mache immer langsam weg.
    Ich habe meistens alles daran gemacht und restauriere fast 30 Jahre alte Motorräder R35 MZ und Simson.
    Da habe ich keine Angst vor, nur wer das schon gemacht hat und mir Tipps gibt ,macht vieles einfacher.
    Ich denke dem Simmerring tauschen, das wird eine fummlige Angelegenheit.
  15. #15 jeeptom, 25.07.2025
    Nochmal....
    starte den kalten Motor ohne Ölmessstab oder Öleinfülldeckel.
    Eventuell hat du ein Problem mit der Motorentlüftung.
    Dann kannst du die Arbeit mit dem Kurbelwellen Gedöns sparen.
    Oder sprühe nacheinander den Gummi im Schwingungsdämpfer
    und den Simmering mit Schmiermittel ein.
    Ob sich dann was am Quietschen ändert.
  16. #16 seitenwagen, 25.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Ja das probiere ich morgen früh wieder wenn Luftfeuchtigkeit da ist, von der Nacht .
    Ölstab mach ich dann auch mal raus .
    Mal sehen was passiert.
    Aber das kam schon, von da unten .
    Ich versuche das mal anzunehmen.
  17. #17 jeeptom, 25.07.2025
    Natürlich kommt das von unten.
    Wenn der Druck im Kurbelgehäuse kurz ansteigt,
    wird der an der schwächsten Stelle abgeleitet.
    Ist so ähnlich wie mit dem Pfurz in der Hose. :happy
    Ist den an dem Kurbelwellensimmering eine Ölundichtigkeit sichtbar ?
    Wenn nicht würde ich den ganzen Aufwand verschieben.
    Wenn das Problem nur ein kurzes Quietschen darstellt ...so what ?
  18. #18 seitenwagen, 25.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Auf dem ersten Blick unterm Auto, war es trocken aber das ist schon häftiger als das quwirtschen einer Umlekrolle,oder soetwas.
  19. #19 seitenwagen, 25.07.2025
    seitenwagen
    seitenwagen Member
    Guido
    Das hatte ich mal beim MB 180 er ,da habe ich die Umlenkrolle wechseln müssen, das war ein helleres quietschen .
    Das ging einfach.
  20. #20 jeeptom, 25.07.2025
    Die Rolle hat vorher nicht gequietscht
    Die ist lautlos gestorben
    Also...... wenn es Geräusche macht ist es noch da.
