Lichtmaschiene mit Freilauf ??
Diskutiere Lichtmaschiene mit Freilauf ?? im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; War am 7.Juni mit meinem KJ und Anhänger auf dem Weg nach Griechenland (Urlaub). Am Grenzübergang Serbien / Bulgarien hörte ich im Standgas ein...
  1. QZ110
    lauteres Klappern, sobald ich etwas Gas gab, war es weg.
    Nach öffnen der Motorhaube war die Gerräuschquelle schnell gefunden.
    Die Lichtmaschiene !!! Das LM-Antriebsrad hatte einen metallisch braunen
    Staubfilm.
    Als erstes montierte ich die Schutzkappe vom Antriebsrad,
    danach überlegte ich: Was machst du ?
    Es kam mir eine Idee, ein bisschen Motoröl in das Antriebsrad sprühen.
    Motor an, das Klappern war weg!
    Nach ca. 2.000 km war es wieder da.
    Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Klappern ohne Austausch der LM
    wieder beseitigen?
    Ich hätte selber auch noch eine Idee, als alter Motorradfahrer habe ich immer ein Kettenspray im Haus.
    Was haltet Ihr davon ?
    Schreibt mir eure Vorschläge, oder andere Lösungen des Problem´s.
    Ich bedanke mich schon im voraus für eure Antworten.
    Gruß Werner
  2. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Wenns n Lager von der Lima ist...dann wird das trotzdem auf Dauer nicht besser,trotz Ölschmiererei.Vielleicht findest ja nen Künstler,der Dir das reparieren kann ohne gleich das ganze Teil zu wechseln.Vorausgesetzt es gibt irgendwo die Teile auch einzeln.
  3. QZ110
    Hallo Sven,
    Dankeschön für die Antwort,
    es ist nicht das Lager,ich habe es geprüft,
    es ist der Freilauf.
    Mein Mechaniker sagt 200 € reichen nicht.
    Eine neue LM wird nicht gekauft, :nö
    dann sprühe ich immer wieder ein bisschen
    Kettenspray an den Freilauf.
    Gruß Werner
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Muß mal blöd fragen- für was soll denn in Freilauf an der Lichtmaschine gut sein????
  5. #5 Wildwater, 06.07.2009
    Wildwater
    Miriam
    Also ich habe noch keine LiMa mit Freilauf gesehen - was nicht bedeutet, dass es sowas nicht gibt. ;-)
    ww
  6. #6 dieterh, 28.07.2009
    dieterh
    dieterh Guest
    LiMa Freilauf gibt es einzeln als Ersatzteil
    die Denso LiMa des KJ HAT einen Freilauf! Er dient der Entlastung des Keilrippenriemens bei Drehzahlschwankungen (vor allem bei ganz niedrigen Drehzahlen durch die Arbeitstakte des Motors). Ist der Freilauf defekt (meistens ist er komplett blockiert - wie bei einer "festen" Riemenscheibe), dann führt das zu einem "Zwitschern" des überlasteten Keilrippenriemens und der ganze Riementrieb leidet ziemlich.
    Der Freilauf (es gibt zwei verschiedene Ausführungen) ist einzeln austauschbar!! Lasst euch nicht von geschäftstüchtigen Händlern ne ganze LiMa verkaufen. Das Teil (die Chrysler Teilenummern gerne von mir) kostet ca. 95€ inkl. Mwst und ist in ca. einer halben Stunde gewechselt (LiMa muss raus und man braucht einen Pressluftschrauber).
    Gruß, Dieter
  7. QZ110
    Hallo Dieter,
    vielen Dank für die Information, mein Händler wollte mir eine neue LM verkaufen.
    Momentan behandle ich den Freilauf mit einem Motorradkettenspray und es funktioniert.
    Gruß Werner
  8. #8 Deezel Stink3r, 27.08.2009
    Deezel Stink3r
    Deezel Stink3r Guest
    Moin Werner,
    schieb es trotzdem nicht auf die lange Bank. Die Kräfte, die auf die Lager einwirken sind enorm. Mach den Tausch, bevor es Dir den Antriebsriemen zerlegt. Am besten gleich mitwechseln. Wenn Du die Nummer von dem Lager rauskriegen kannst, kriegst Du sie meistens in einer SKF- Niederlassung für schmales Geld. Und über die Qualität von SKF braucht man keine Worte verlieren.
    Gruß Michael
  9. QZ110
    Ist seit einer Woche erledigt.
    Gruß Werner
Thema: Lichtmaschiene mit Freilauf ??
  1. jeep 2 7 lima tauschen
