Lichtautomatik
Diskutiere Lichtautomatik im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Habe nen 1995er GC 5,2 V8 Vorfaclift Canada Import. Dieser hat ne Lichtautomatik, die Automatik schält aber nur die Standlichter...
  1. #1 brava20vt, 29.11.2016
    brava20vt
    brava20vt Newbie
    Mark
    Habe nen 1995er GC 5,2 V8 Vorfaclift Canada Import. Dieser hat ne Lichtautomatik, die Automatik schält aber nur die Standlichter Automatisch ein.
    Ist das normal oder ist da etwas Defekt? Wer kann mir da weiter Helfen?
    Grüßse Mark
  2. XJ_ens
    normal wird das taglicht und abblendlicht gesteuert. das taglicht ist dunkler wie das abblendlicht.
    kannst du das abblendlicht mit dem schalter einschalten? oder ist fernlicht an? leuchtmittel defekt bzw sicherungen?
  3. #3 brava20vt, 30.11.2016
    brava20vt
    brava20vt Newbie
    Mark
    Mit dem Schalter kann ich das Licht ganz normal anschalten, Fernlicht funktioniert auch. Leuchtmittel in der Front sind alle neu und Funktionieren auch alle, Sicherungen habe ich auch alle geprüft, und sind auch alle in Ordnung. Welche Sicherung ist den Für die Lichtautomatik zuständig? Und müsste bei Dunkelheit dann nicht das Abblendlicht eingeschaltet werden wenn der Schalter auf Automatik steht?
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich habe auch einen 95´er PreFL und wenn ich mich richtig erinnere schaltet bei mir die Automatik das Abblendlicht ein.
    Ich kann nur vermuten das bei Dir jemand mit einer Relaisschaltung rumgepfuscht hat und dadurch die Automatik "falsch" schaltet
    Gruß Alex
  5. XJ_ens
    die relais sollten im handschuhfach (da habe ich immer schokoladekekse :genau) unter der plastikabdeckung sein. die lichtautomatik hat 2 sicherungen im sicherungskasten an der rechten tuer.
    taglicht ist abblendlicht mit reduzierter spannung bei tageslicht, im dunkel ist volle spannung auf den lampen. zumindest ist das bei meinem 93er so
  6. LCG
    TFL ist gedimmtes Fernlicht, die LA schaltet TFL aus und Abblendlicht ein, wenn der Sensor erkennt, daß es für eine Dauer von min. 5sec. oder so dunkel ist. Wenn die Lichtverhältnisse sich wieder ändern ggf. umgekehrt.
    Das TFL-Relais ist beim Sicherungskasten (PDC) im Motorraum.
  7. #7 brava20vt, 05.12.2016
    brava20vt
    brava20vt Newbie
    Mark
    Weißt du zufällig qelche Relais das sind? Also Sicherungen sind alle in Ordnung...
    Jeep Grand Cherokee ZJ 1995 5.2 V8 215PS
  8. #8 brava20vt, 05.12.2016
    brava20vt
    brava20vt Newbie
    Mark
    OK, kannst du mir zufällig sagen welches Relais das ist? Könnte auch der sensor defekt sein? Ich nehme mal an der sitzt im automatisch abblendenden Innenspiegel?
    Gruß Mark
  9. LCG
    habe ich doch geschrieben! Beim Sicherungskasten (PDC) nicht im PDC.
Thema: Lichtautomatik
  1. Jeep zj Lichtautomatik
