Licht, mal wieder
Diskutiere Licht, mal wieder im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; mir ist ja bekannt, dass beim YJ der einbau stärkerer leuchtmittel -in den vorhandenen scheinwerfer ohne ein ralais- dazu führt, dass der...
  1. #1 Eagle Eye, 07.01.2013
    dass der lichtschalter aufraucht.
    ich habe ja schon vor einiger zeit auf XENON umgerüstet,
    incl. stueregerät und allem was man so dabei haben muss.
    jetzt habe ich ein paar zusatzscheinwerfer angebaut,
    deren lichtausbeute nicht den gewünschten effekt erzielt.
    H3 55 W sind serie.
    es war ein komplett-satz, den ich mit zusatzralais
    an das fernlicht angeschlossen habe.
    kann ich bedenkenlos aus technischer sicht
    z.b. 100W Xenon auf Sockel H3 instalieren
    oder wird das relais das nicht verkraften ??
    (StVZO interessiert bei der Frage nicht, andere Gesetze auch nicht)
    es geht mir nur um das technisch mögliche
  2. GCZJST
    Jannik
    Sofern du dein Fernlichtanschluss NUR als Steuerleitung nutzt und den Strom direkt von der Batterie holst spricht da absolut nichts dagegen.
    Du kannst die Last auch auf Relais pro Scheinwerfer verteilen, dann gibts absolut keine Bedenken.
  3. #3 Merten ZJ, 07.01.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Es geht ja anscheinend um das Relais selbst, nicht den Lichtschalter.
    STeht denn nichts auf dem Relais drauf?
    Wenn draufsteht zB 50A, dann gehen da P=U*I (12V, 50A) also 600Watt an Leistung durch. Dann sollten 200W Scheinwerfer kein Problem sein;-)
    Wenn nix auf dem Relais steht...lieber tauschen:pfeiffen
  4. #4 Eagle Eye, 07.01.2013
    :genau :genau :genau
    den steuerstrom habe ich von der fernlichtleitung genommenm,
    den rest direkt von der batterie in das relais eingespeist.
    @MERTEN
    k.A. was auf dem relais steht, das war dabei :achselzuck
    aber ich entnehme mal, dass ich max. das relais zerschiessen kann.
    dann kann ich also bedenkenlos nach anderen leuchtmittlen gucken.
    :danke
  5. #5 nachtmann67, 07.01.2013
    nachtmann67
    Es besteht dann halt eben die Möglichkeit das dein Relai klebt, wenn die Kontakte zusammenbrennen würden, und das Licht nicht mehr ausgeht.
    Das wäre halt der Supergau der normal nicht auftritt da solche Relais schon zimmlich was aushalten.
    Gruß PIT
  6. #6 Eagle Eye, 07.01.2013
    das relais, dass dann kleben würde,
    wäre ja das für die zusatzscheinwerfer.
    da kann ich dann ja auch drauf verzichten.
    der schaden stünde in keinem verhältnis
  7. #7 DieTerMiete, 07.01.2013
    DieTerMiete
    Was soll schon passieren?
    wenn das Relais kleben bleibt und somit defekt geht dann muß man halt nen neues stecken. Und damit man nicht dauerhaft mit Fernlicht rumfahren muß kann man das Relais wenn es denn hinüber sein sollte schnell abklemmen.
    von daher... ausprobieren...
    Gruß.
  8. #8 Eagle Eye, 07.01.2013
    jepp, genau das meine ich.
    stromlos und dann kann es weitergehen,
    ohne wirklichen verlust dabei zu haben.
  9. #9 nachtmann67, 08.01.2013
    nachtmann67
    Jo so kannst Du das dann machen ..... genau so.
Licht, mal wieder
