Leuchtteich im rechten Frontscheinwerfer
Diskutiere Leuchtteich im rechten Frontscheinwerfer im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin. Dass man in den Fenster- und Türichtungen des GC 2013 ja nach einiger Zeit Pilze und Moos züchten kann, daran habe ich mich gewöhnt. Dass...
  1. #1 Dieselmitch, 20.11.2023
    Dieselmitch
    Moin.
    Dass aber der rechte Frontscheinwerfer plötzlich unter Wasser steht, obwohl die Leuchtmittel und Dichtungen alle vorgabegerecht aufgesteckt sind, ist was neues.
    OK, die Leuchten im GC ziehen gerne Wasser, mein linker Rückfahrscheinwerfer schreit auch nach einem Besatz mit Goldfischlein, aber vorne ist echt doof, da die Xenons doch recht heftig streuen, wenn die Scheibe vorne von innen nass ist.
    Any ideas wie man das Teil wieder trocken und dicht bekommt? Will da kein Biotop drin aufmachen, wenn man aber mal guckt was ein neuer Scheinwerfer kostet ...
    :eddy
  2. #2 Eagle Eye, 20.11.2023
    Normal sollte das nicht sein, bzw dürfte sowas nicht passieren.
    Da hilft nur ausbauen und genau unter die Lupe nehmen.
    Ich nehme an, das Wasser kommt im Alltag dort rein.
    Oder hast du die Karre im Wasserloch versenkt?
  3. #3 jeeptom, 20.11.2023
    Wasser im Scheinwerfer ?
    Steht das Wasser so richtig in der Leuchte oder sind nur Tropfen oder Beschlag zu sehen ?
    Für massive Undichtigkeiten am Scheinwerfer ist oft die Dichtung/Verklebung der Scheibe schuld.
    Ich habe da früher im Werkstattalltag immer die RedNeck Methode angewandt.
    Den Scheinwerfer durch die Leuchtmittelöffnung mit Druckluft ausblasen,
    manchmal sieht man so schon eine undichte Stelle.
    Oder den Scheinwerfer ausbauen, die Leuchtmittel entfernen und
    das umgedrehte Gehäuse ein paar Zentimeter mit Wasser befüllen.
    Wenn die Scheibenbefestigung undicht ist, sollte da auch das Wasser heraus tröpfeln.
  4. #4 Dieselmitch, 21.11.2023
    Dieselmitch
    Moin.
    Wo auch immer das Wasser herkommt, es muss sich im Spätsommer/Frühherbst darin gesammelt haben.
    Der Wagen steht im Sommer im Hof, mit der Beifahrerseite an Nachbars 1,8m Zaun, kein Licht, kein Wind, nix, da wird sich dann schonmal ein Tröpfschen in die Funzeleinheit verirrt haben. Im Spätherbst bis Ende März steht er dann vor der Haustür - da steht dann das WoMo im Hof.
    Die Feuchtigkeit hat sich auf der gesamten Frontscheibe des SW gesammelt, das Xenon-Licht streut jetzt wie bekloppt :blöd
    Meine Bedenken sind, dass die Rennleitung über kurz oder lang da mal ein Auge drauf werfen wird ... und evtl. dann die "seltsamen LED-Leuchtmittel" in der TFL-Funzel bemerkt :traurig4
    Mein Schrauber meinte gestern, ich sollte die Kiste mal bei ihm an der Werkstatt abstellen, er würde den Scheinwerfer schon trocken bekommen! Und in die Rückfahrleuchte links in der Heckklappe wollte er ein 1mm Loch
    bohren ... Audis hätten das auch ab und an, da würde das auch helfen. OK, er ist Audifahrer :pfeiffen, armer Kerl.
    Am Popo Leuchtmittelöffnung: Die Xenon-Leuchte ist mit der dicken Linse verschlossen, es gehen also nur Blinker oder TFL, die Öffnungen sind echt klein ...
  5. #5 Dieselmitch, 24.11.2023
    Dieselmitch
    Moin.
    Der rechte Frontscheinwerfer ist wieder einigermaßen trocken dank einer Heizpistole auf kleiner Stufe.
    Der linke Rückfahrscheinwerfer auch .... dafür steht nun im rechten Wasser - es ist zum Verzweifeln.
    Das ist ein rollendes Aquarium :achselzuck
    jeeptom gefällt das.
  6. #6 Eagle Eye, 24.11.2023
    Nicht aufgeben du bist auf dem richtigen Weg :daumen
    jeeptom und QZ110 gefällt das.
  7. #7 Dieselmitch, 28.11.2023
    Dieselmitch
    So, Schnauze voll, der Scheinwerfer war einen Tag trocken, nun ist er wieder nass, alles beschlagen.
    Bei Augustin kostet so ein FS "nur" ~1.000€, orischinoal, ich habe einen Teilehändler aufgetrieben, der 350€ für einen neuen haben will.
    Mal sehen wie schnell die Gelbe Pest ... Post ist, morgen geht der Dicke in die Werkstatt, kleiner Service und Getriebe kontrollieren ...
  8. #8 jeeptom, 28.11.2023
    Ob der günstige Scheinwerfer besser ist ?
    Was hast du am nassen Scheinwerfer gemacht ?
    Nur trockengelegt und wieder eingebaut ?
    Die Be,- und Entlüftung an einem Scheinwerfer kann kompliziert sein.
    Wenn der Scheinwerfer beim Abkühlen durch die Belüftung feuchte Luft ansaugt,
    kann sich das als Beschlag und auch in Tropfenform auf der Innenseite der Streuscheibe zeigen.
    Bei einem Klarglasscheinwerfer um so deutlicher. Das sollte aber beim Gebrauch der Scheinwerfer
    durch die entstehende Wärme vom Leuchtmittel wieder verschwinden.
    Halogen wird sehr heiß, Xenon auch. LEDs eher weniger ?
    Vielleicht liegt darin das Problem ?
  9. #9 Dieselmitch, 29.11.2023
    Dieselmitch
    Das Dumme beim Xenon ist ja, dass die Hitze NICHT im Innenraum des Scheinwerfers entsteht, sondern in einem Separee hinter der großen Linse!
    Und da ich LED-TFL Funzeln verbaut habe kommt einfach nicht genug Wärme in den Innenraum, da kann dann nichts verdunsten oder verschwinden.
    Das Dings war ja einen Tag trocken, am Sonntag regnete es dann wieder wie aus Eimern, da war dann alles wieder nass. Irgendwo scheint da eine Macke in der Dichtung zu sein, ich schaue mir das mal an wenn der neue SW verbaut ist. Heute morgen ist dann noch der Xenonbrenner rechts verstorben, ich denke dem hat das Feuchtbiotop nicht gefallen.
    Wenn schon in den Haufen treten, dann auch mit voller Wucht...
  10. #10 Dieselmitch, 06.02.2024
    Dieselmitch
    Moin.
    Ich habe bei ieehhBäähh einen "neuen" gebrauchten Front-SW rechts gekauft, war allerdings echt bekloppt wie das lief.
    Der erste Versender hatte die Lampenform "H9" gaaaaanz tief unten im kleingedruckten Text angegeben => Rücksendung
    Der zweite Versender hatte vergessen, die Innenfarbe "schwarz" anzugeben, ich brauchte aber einen voll versilberten => Rücksendung
    Der dritte Scheinwerfer passte, also Xenon und innen silber, aber leicht vergilbt.
    Der ist erstmal drinnen, den originalen lasse ich jetzt komplett austrocken, dann dichte ich den neu ab, allerdings ohne ihn zu zerlegen => sonst Kernschrott...
    Und nun fängt auch der linke Front-SW an feucht zu werden, wohl eine unendliche Geschichte.
    Außerdem ist die Totwinkelerkennung links kaaaputt, meldet permanenten Fehler => Ersatzteil kommt heute.
    Hat jemand einen Tipp, wie man dieses Modul schnell und ohne alles zu zerlegen wechseln kann??
  11. #11 Dieselmitch, 12.03.2024
    Dieselmitch
    So, nur als Abschluß und Brücke zu einem neuen Thema:
    Der originale Scheinwerfer ist wieder eingebaut, AHHBÄR:
    Ich habe mich hingesetzt und in kleinteiliger Fizzelarbeit den Schweinwerfer auf der Vorderseite komplett neu eingedichtet. Ein Test mit Isopropylalkohol, das Zeugs fließt in die kleinsten Ritzen, zeigt mir mehrere Leckagestellen in der Frontabdichtung auf.
    Also habe ich vorsichtig die gesamte Dichtkante vorne mit elastischem Dichtungsmaterial nachgearbeitet => Dicht!
    So, nun muss ich das andere Problem lösen: Eine tote Beifahrertür ;..((((
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
