Leuchtanzeige / Lüftung / Rost
Diskutiere Leuchtanzeige / Lüftung / Rost im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebes Forum, bei meinem YJ (BJ95) zeigt sich dieses Jahr leider das Alter. Hier die Wehwehchen: 1. Leuchtanzeige: Die Leuchtanzeige für...
  1. pixie
    pixie Pixie
    Susanne
    Hallo liebes Forum,
    1. Leuchtanzeige: Die Leuchtanzeige für die 4H, 4L Stellung leuchtet nicht mehr. Am Leuchtmittel liegt es nicht. Sicherung auch nicht. Ein Tipp, wo man weiter suchen sollte?
    2. Lüftung: Mein Lüfter funktioniert nur noch auf der Stellung high, bei mittel und low passiert nix mehr. Ein Tipp, wo ich zuerst suchen könnte?
    3. Rost: Ohweh, mein linkerer vorderer Kotflügel muss wohl getauscht werden, er ist schon sehr sehr löchrig. Hat jemand einen auf Lager oder einen Tipp für Internet-Shop? (Gefunden bis jetzt für 175EUR)
    Ansonsten Rost besonders an den Trittbrettern und Radläufen, also direkt über diesen angeschraubten Plaseteilen. die werd ich wohl alle abmontieren müssen (leider sind die Schrauben alle durch). Die Bleche sind teilweise schon recht löchrig, da hilft auch kein Spachteln mehr. Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Leipzig, die da günstig Bleche einsetzen kann?
    Ich würde mich sehr über Antworten freuen, denn ich hänge sehr an meinem YJ, er soll noch lange leben!
  2. #2 Mustang, 07.05.2013
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Hallo Susanne!
    Zu Punkt 2:
    Es wird wohl der Geblaesewiderstand defekt sein.
    Es fallen dann nach und nach die unteren Stufen aus.
    Beim TJ sitzt er hinter dem Handschuhfach direkt im Luftstrom.
    Gruss
    Harald
  3. pixie
    pixie Pixie
    Susanne
    Lüftung
    Danke Harald, dann werd ich da mal nachschauen.
  4. #4 THE VEGGIE, 13.05.2013
    THE VEGGIE
    THE VEGGIE Member
    Micha
    bezüglich den Teilen, frag einfach mal bei der Allrad Scheune (www.[B]allradscheune[/B].de) und Ottensmeier Bielefeld (www.[B]ottensmeier[/B]-us-cars.de) nach. Eventuell haben die etwas auf Lager aus einer Schlachtung
    Micha
  5. eddybo
    wenn Du diese Verkleidung abschraubst
    Kannst Du die Tachohalterung sehen
    (hab leider kein Bild zur Hand :traurig2)
    Da gehen rechts und links vom Lenkrad aus gesehen Stecker rein.
    Auf der Seite rechts vom Lenkrad der sieht so aus:
    dieser hat folgende Belegung:
    Das grau/gelbe Kabel (erstes von rechts) sollte geschaltete Masse führen
    wenn Du den Allrad-Schalthebel auf 4L oder 4H ziehst
    wenn ja, steckt der Fehler evt. in der Leiterfolie hinter dem Tacho (eher unwarscheinlich)
    wenn nicht, ist der Fehler eher am Schalter (beim Schalthebel) zu suchen
    ... vielleicht hilft das erstmalden Fehler weiter einzugrenzen !
    Ferndiagnosen sind immer schwer bis nahezu unmöglich :achselzuck
    meist ist bei diesen Symptomen der Gebläsewiederstand defekt !
    Sitzt beim YJ auf dem Schaltelement und sieht so aus:
  6. pixie
    pixie Pixie
    Susanne
    Feherlsuche
    Hallo Marc,
    wow, vielen Dank für die sehr detaillierte Beschreibung. Dieses Wochenende werd eich fleißig damit suchen! Ich glaube bei der Beleuchtung auch nicht an die Leiterfolie, hab das Teil schon ausgebaut, und es sah tip top aus.
    Und an den Gebläsewiderstand kommt man ja auch einfach ran. Das Teil müsste ich dann also am besten austauschen. Wer mich also auf die Suche danach machen, ist hoffentlich nicht so teuer.
    Viele sonnige Grüße
    Susanne
  7. zabrs
    Heinz
    Gebläsewiderstand
    bin kein gelernter autoelektriker. aber meiner ansicht ist das teil, welches marc eingekringelt hat, der gebläseschalter und nicht der widerstand.
    das markierte teil ist ein microschalter welches von der stellscheibe der lüftungssteuerung betätigt wird...
