Lenkungsprobleme 2.7CRD
Diskutiere Lenkungsprobleme 2.7CRD im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Und schon wieder was neues.. Meine Lenkung am Dicken geht irgendwie etwas schwergängig. Nicht komplett aber teilweise. Rechts lenken ist...
  1. #1 Jeepbirdy, 22.06.2014
    Jeepbirdy
    Jeepbirdy Smart im Ansaugtrakt..
    Rainer
    Meine Lenkung am Dicken geht irgendwie etwas schwergängig. Nicht komplett aber teilweise. Rechts lenken ist einfacher wie links.. Ich habe auch das Gefühl, das er links rum nicht mehr 100% einschlägt. Beim fahren ist ein Gefühl das alles etwas schwergängig ist. Kann es die Pumpe sein? Oder sogar das Lenkgetriebe ? Oder fehlt nur Öl?
    Wo sollte ich jetzt am besten anfangen zu suchen?
    Wer weiß Rat und Tat?
    Gruß Birdy
  2. #2 Eagle Eye, 22.06.2014
    Immer mit den einfachsten Dingen zuerst.
    Also erstmal den Ölstand überprüfen
  3. #3 Jeepbirdy, 23.06.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    Hallo Carsten,
    Ölstand habe ich überprüft. Ist ziemlich leer. Würde mal sagen so 1/4 voll. Könnte es denn schon daran liegen? Ist das der Pumpe nicht egal ob Minimum oder Maximum? So lange der Behälter nicht ganz leer ist.. Was meinst Du und die restlichen hier im Forum?
    Gruß Birdy
  4. #4 Eagle Eye, 23.06.2014
    Dann stellt sich mal die frage,
    wo ist das Öl geblieben?
    Ist ja ein geschlossenes System
    Die Unterschiede können auftreten, wenn er Luft zieht.
    Füll doch mal auf und schau mal ob sich was ändert.
    Und dann natürlich, wo das Öl austritt
  5. #5 Jeepbirdy, 24.06.2014
    Jeepbirdy
    Rainer
    So habe etwa 100ml Öl nachgefüllt. Leitungen sind alle dicht und ich kann auch kein Austritt irgendwo feststellen. Problem ist noch nicht gelöst. :achselzuckKeilriemen rutscht auch nicht durch. Wo kann ich jetzt weiter suchen?
    Gruß Birdy
  6. #6 Grand Pa, 05.07.2014
    Grand Pa
    Grand Pa Newbie
    Tarkan
    Hi Birdy,
    so ein ähnliches Problem hatte ich auch gehabt. Bei mir war das Lenkgetriebe Kaput. Nach Tausch wieder alles im Grünen Bereich.
    Mfg. Tacki
Thema: Lenkungsprobleme 2.7CRD
  1. jeep wj Lenkung klemmt in eine richtung
  2. jeep grand cherokee lenkung schwergängig
  3. jeep grand cherokee wj led Lenkung zeitweise schwer
  4. jeep grane cherokee wj servolenkung schwergängig,
  5. jeep grand cherokee crd problems,
  6. servolenkung jeep crd problem,
  7. jeep grand cherokee wj 2 7 crd lenkgetriebe
