Lenkung
Diskutiere Lenkung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen , mein kleiner dicker acht schon wieder ärger.... wenn ich ein- oder ausparke,langsam an ner kreuzung losfahre hab ich an der...
  1. #1 Josch77, 27.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Hallo zusammen ,
    wenn ich ein- oder ausparke,langsam an ner kreuzung losfahre hab ich an der vorderachse geräusche.so ne mischung aus knacken und schleifen.es fühlt sich dann auch etwas schwerfällig an,als ob etwas bremst.dabei spielt es keine rolle ob ich nur halb oder ganz einschlage,egal ob rechts oder links rum .streifen tut auf jeden fall nichts,das hab ich schon kontrolliert.sobald ich gerade aus fahre ist es wieder weg .bei normaler kurvenfahrt auf landstrssen ist nichts zu hören!!nur bei schrittgeschwindigkeit.
    Fahr einen GC 4,7 Overland Quadra Drive Bj.01
    Jemand nen Tip für mich???
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hast du vor kurzem an der Vorderachse Öl gewechselt??
    Ließt sich so als würde die Lamellenkupplung im Diff sperren. Hast du denn den Zusatz FM in der Achse??
  3. #3 Josch77, 27.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Ja, vorderes hinteres diff sowie vtg..
    war sogar beim händler deswegen...:motz
  4. v8man
    Hi Jens,
    nach die einbau deiner Trailmaster hast du eine Spüreinstellung gemacht?
    Hat ich auch eine richtig geknack beim recht abbiegen besonders als ich langsam kurven fahrt beim 90° , zum Beispiel von Ampel recht abbiegen.
    Hat ich die Trailmaster ausgebaut und 2" Spacers eingebaut und die knack wer weg.
    Kannst du einfach ausprobiern, nimmt deiner alt fahrwerk rein und sehen ob der geknack weg ist.., wenn ja weißt du 100% wo deiner Problem liegt..
  5. #5 Josch77, 27.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    spur wurde eingestellt,sämtliche buchsen und lenker neu spurstangenköpfe ,lenkungsdämpfer sind auch neu....
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Was für ein Händler, der sich mit Jeep auskennt??
  7. v8man
    Hi Jens,
    wenn die neue buchsen usw eingebaut werden hast du alle die Langslenker und Stoßdampfer los gelassen, dreimal runter, denn hoch bis die fahrwerk trägt die gesamt Fahrzeug gewicht, denn von hinten nach vorne fest machen, denn die Spüreinstellen, denn sollte die Knack weg.
    Das arbeit muss an eine Hebebühne gemacht wo du Felgenfrei hangen kann denn auf eine feste boden senken kann oder eine Kombi Hebebühne wo du die gewicht auf eine feste stellen bleiben kann bevor du alles fest machen.
  8. #8 Josch77, 28.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Hallo V8man ,hat mein kumpel bei sich auf der arbeit gemacht.entspannen hoch und runter lassen schrauben erst hinten dann vorne anziehn usw......ist ein gleichmässiges geräusch beim kurven fahrn.....
    Hey det65 ,war ein jeephändler bei mir hier in Heilbronn.mittlerweile schrauben die aber auch an kia usw.....
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Bau mal die vordere Kardanwelle aus, dann kann man ausschließen ob er verspannt.:achselzuck
  10. #10 Josch77, 28.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    geht die gut raus????
  11. v8man
    Ausbauen geht schnell.
  12. #12 Josch77, 29.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    Wenn das diff klemmen sollte und ich den kardan abnehm,klemmt er doch eigentlich immer noch....oder seh ich das falsch??
  13. v8man
    Hi Jens,
    mit die Kardenwelle aus, denn hast du die Verbindung zwischen die v achse und die Kardenwelle / VTG weggenommen.
    Denn kannst du horen ob die gerauch weg ist oder nicht. Wenn die weg ist ist deiner Kardenwelle oder VTG fehlerhaft, wenn nicht ist deiner Achse fehlerhaft.
    Die Kardenwelle gelenk sind eine bekannt WG Problem, besonders nach eine höhelegung.
  14. #14 Josch77, 29.01.2015
    Josch77
    Josch77 Newbie
    Jens
    :yippiehGeräusche sind weg!!
    War vor ner stunde auf der bühne und hab das öl abgelassen und alles sauber gemacht. dann dichtmittel drauf und ein fläschen zusatz reingekippt.danach das getiebeöl. schraube wieder rein und probefahrt !!
    Und weg war das komische geräusch.....
    Könnte kotzen, geld bezahlt beim "Händler"und die schütten keinen zusatz rein....passiert mir auch nemme....
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Herzlichen Glückwunsch....:genau
  16. v8man
    Hi Jens,
    eine Problem weniger !!:pfeiffen
Lenkung
