Lenkung Spinnt!
Diskutiere Lenkung Spinnt! im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hey leute, mein Zündschloss ist wieder io! da war nur die zusatzverriegelung innnen auseinander gefallen und hat alles verklemmt! jetzt hab...
  1. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    jetzt hab ich aber seit 2tagen ein neues problem!
    weil ihrgendwas ist ja immer! :traurig2
    beim lenken geht es stellenweise mal richtig schwer als ob die servo aussetzen würde!
    aber es ist immer an den gleichen stellen!
    die servo hat noch genug oil, der riemen ist auch nicht locker, und oil verliehrt er auch keins! :achselzuck
    was könnte das denn bitte sein?
    ich hab ja schon mit dem gedanken gespielt, das sich das lenkgetriebe so langsam aber sicher verabschiedet!aber vieleicht könnt ihr mir mal wieder weiter helfen!!
    grüße Mike
    hier mal noch eine professionelle problem-zeichnung! ;-)
  2. #2 Thierry, 25.02.2010
    Kann das durch die Lenkschloss Geschichte kommen?
    Hast du irgendwas verbogen / schleift etwas?
    Oder falsch montiert?
    Würde erstmal alles kontrollieren, bietet sich an :nachdenklich
    Grüßle
  3. #3 SittingBull, 25.02.2010
    Das liegt nahe, das da was verbogen ist...
    ansonsten:
    Wie alt ist das Servoöl? Entlüftet die Servo noch richtig? (Lenkung ganz nach links bzw ganz nach rechts). Evtl. ist ein Ventil verdreckt :nachdenklich
    Oder das Lenkgetriebe segnet so langsam das zeitliche....
  4. #4 Eagle Eye, 25.02.2010
    ich würd auch mal an der lenkstange schauen.
    durch das rumgekloppe und gerackel kann sich gern was gezogen haben.
    ausserdem kann es sein, dass durch das längere stehen
    sich was festgegammelt hat.
    evtl. hilft WD 40 das problem zu beheben.
  5. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    also schleifen tut nichts! das hab ich schon gecheckt, und verbogen ist auch nichts! alles was defekt war wurde getauscht!
    wie alt das oil ist weiß ich leider nicht! aber es steht noch bis ca 3mm unter max.
    aber das war auch schon mein erster gedanke!
    aber die servo pfeift nicht oder ähnliches, lenken kann ich auch komplett nach links und recht!
    komisch ist, manchmal ist es schlimmer und manchmal kaum!
  6. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    ich hab den jeep ja nicht mit dem feustel bearbeitet!:-) und wenn mit dem hammer dann nur ganz zart! :genau
    bin ja schon seit 2wochen wieder mit ihm unterwegs und es ist erst seit vorgestern und kam ganz plötzlich!
    mit wd40 hab ich auch schon mal alles abgeschmiert wo ich so ran gekommen bin,
  7. #7 trudelpups, 26.02.2010
    :daumen X 2.
    Hört sich für mich auch wie Luft oder evtl. Feuchtigkeit in der Anlage an.
  8. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    das werd ich heute nachmittag mal checken! :daumen danke schon mal!
  9. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Ich habs gefunden! :tanz
    oil ist okay!
    die servo selbst ist auch okay!
    wasser ist keins drinne und ventil ist auch kein dicht!
    das obere kreutzgelenk von der lenkstange ist kaputt! bzw eingelaufen! :genau
    nächste woche wirds gemacht!
    :ciao :ciao :winke Mike
  10. #10 Darkstar, 04.03.2010
    Darkstar
    Darkstar Master
    Hatte vor kurzem das selbe Problem.
    Lenkstange i.O.
    Kugelköpfe getauscht. Also i.O.
    Dann habe ich mir die vorderen Kreuzgelenke und Radnaben vorgenommen.
    Und weg.
    Denke es waren hauptsächlich die Kreuzgelenke die beim lenken nicht mehr richtig mitgekommen sind. Radnaben hatten aber auch spiel.
    Check mal ob die Naben Spiel haben und wie Deine Kreuzgelenke aussehen.
Lenkung Spinnt!
