Lenkung quietscht oben
Diskutiere Lenkung quietscht oben im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, bei unserem YJ 1994 quietscht's beim Lenken oben, am Lenkrad. Was kann das sein? Danke für jeden Hinweis. Ich hatte vor 1-2 Jahren das...
  1. #1 Pfälzer_KL, 15.07.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ich hatte vor 1-2 Jahren das Plastiklenkrad gegen das Lederlenkrad getauscht (Original). Das Quietschen tritt aber erst jetzt auf.
    Nachtrag: Lenkrad ist nicht höhenverstellbar.
  2. #2 Pfälzer_KL, 15.07.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ich schau mal nach der Durchführung durch die Spritzwand und schmiere da. War ein Tipp aus dem Nachbarforum.
  3. #3 Eagle Eye, 15.07.2026
    nuja, das ganze gestänge könnte mal ne schmierung vertragen
    auch die kleinen gelenke
  4. #4 Pfälzer_KL, 15.07.2026
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Dann schau ich mal, wo überall Gelenke sind, und wie ich da am besten rankomme.
  5. #5 jeeptom, 16.07.2026
    Die Gelenke würde ich mit ATF Öl schmieren. Das kommt in jede kleine Ritze.
    Und Gummidurchführungen mit Silikonfett, alternativ Vaseline oder Spülmittel / Flüssigseife
  6. #6 E.hofer2006, 31.08.2026
    E.hofer2006
    E.hofer2006 Member
    Erwin
    Hallo, wenn mit oben die Nähe zum Lenkrad gemeint ist, kann es auch sein dass der Stift für die Lenkradsperre schleift
    SG
