Lenkung nachstellen
Diskutiere Lenkung nachstellen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Morgen, ich hab gestern festgestellt, dass das seltsame klonk vorne scheinbar vom Lenkgetriebe kommt. Der Pitman Schaft hat ca. 0.5mm...
  1. #1 angelone, 04.04.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    Guten Morgen,
    Der Pitman Schaft hat ca. 0.5mm Spiel im Getriebe am unteren Ende wo der Arm aufgeschraubt ist.
    Wenn man im Stand leicht lenkt hört man es klacken und sieht, wie der Schaft sich etwas bewegt.
    Ich vermute, dass die Rollenlager nach 17 Jahren langsam schmaler werden :)
    Bevor ich das Getriebe aber wegschmeiss/überhole hab ich mir gedacht, dass ich den Schaft nachstelle.
    Dazu gibts ja oben extra ne Schraube.
    Hat das mal wer gemacht?
    Das Werkstatthandbuch sagt nix zum nachstellen, da steht im Prinzip nur, wie man alles auseinanderbaut und überholt.
    Einfach Sicherungsmutter lösen und TX30 nachziehen, bis es besser ist?
    Viel kanns ja nicht sein, ich vermute mal ne viertel Drehung oder so.
  2. #2 Eagle Eye, 04.04.2017
    wie du schon sagst,
    was soll schon schiefgehen ??
  3. #3 angelone, 04.04.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    Am ZJ wurds durchs nachstellen schlimmer und danach konnte man es nur noch wegschmeissen :)
  4. #4 Eagle Eye, 04.04.2017
    :achselzuck
  5. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Hallo!
    Also überall wo ich nachgelesen habe, wird davon abgeraten.
    Aber wie Carsten schon schrieb, was soll schief gehen?!
    Gefühlt wirst Du aber um ein neues nicht umhin kommen, ist irgendwie ne Sollbruchstelle am WJ/WG...
    Gruß Hendrik
  6. #6 Eagle Eye, 04.04.2017
    anderseits:
    wenn du vermutest, dass das rollenlager
    schmaler geworden ist, wird es wohl der schuldige sein.
    in dem fall würde ich das rollenlager tauschen
    und nicht an der schraube nachstellen.
    selbst wenn es hilft, wird es das nur für eine absehbare zeit machen.
    also nach etwas überlegung komme ich zu dem ergebnis:
    nicht fester ziehen.
  7. #7 angelone, 04.04.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    da ich das auto nicht mehr lange habe, will ich erstmal noch 1-2 monate ohne knacken fahren
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich hoffe nur nicht das es blockiert, ist in den USA schon vorgekommen!!
  9. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Meins ging schlagartig nicht mehr nach rechts zu lenken. Tritt wohl bei vielen auf so auf....
    Also ich würde da nicht mit spaßen, und dem potentiellen Käufer da auch reinen Wein einschenken. Ist echt kein Spaß, wenn das Ding klemmt...
    Gruß Hendrik
  10. #10 angelone, 05.04.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    grml, hab keine passende Nuss, da lass ichs halt so.
    solls halt klonken, is nur noch diesen monat
  11. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    und dann? was anderes oder bleibst Du bei jeep?
  12. #12 angelone, 10.04.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    ne, jimny neuwagen
    der jeep wird mir zu teuer
  13. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    echt? oh Gott.... :huch viel Glück damit....
Thema: Lenkung nachstellen
  1. jeep cherokee 2 lenkspiel einstellen
  2. jeep zj lenkgetriebe einstellen
  3. jeep wh lenkgetriebe einstellen
  4. lenkgetriebe einstellen jeep grand cherokee zj,
  5. lenkgetriebe che4okee wj,
  6. jeep grand cherokee wg lenkgetriebe nachstellen,
  7. jeep grand cherokee wj lenkungsspiel einstellen,
  8. cherokee xj Lenkgetriebe nachstellen,
  9. jeep grand cherokee wj festhakende lenkung,
  10. cherokee wj lenkungsspiel,
  11. jeep grand cherokee wj lenkung nachstellen
