lenkung hinüber?
Diskutiere lenkung hinüber? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Forum, bin mit meinem 00er TJ bei Glatteis über ne große Stufe gerutscht. Der rechter Vorderreifen hat Luft verloren und die Felge ist ein...
  1. Hirsch
    Hirsch Guest
    Hi Forum, bin mit meinem 00er TJ bei Glatteis über ne große Stufe gerutscht. Der rechter Vorderreifen hat Luft verloren und die Felge ist ein bisschen demoliert. Wobei das nicht so das Problem ist, sonder:
    Wenn ich mein Lenkrad gerade stelle, fährt mein Auto etwas nach rechts. Trotzdem funktioniert noch der Linke und der rechte Lenkanschlag, nichts eiert, als sitzt fest und die lenkung funktioniert einwandfrei.
    An die Techniker: wie bekomm ich das wieder grad? Hat's mir die Lenkstange verbogen oder kann ich das auch anders lösen?
    Danke für die Hilfe
  2. #2 grimaldur, 16.11.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    sicher eine der lenkstange verbogen..
    und die spur wird auch nicht mehr stimmen...
  3. #3 Dietmark, 16.11.2007
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Ich würde mal ganz schnell zum Vermesser und da gleich alles kontrollieren - da ist was verbogen - 100%:traurig1
  4. #4 Lohrengel, 16.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    vermessen lassen würde ich auf jeden Fall. und wenn das alles i.O. ist, dann brauchst Du nur das Lenkrad an der lenkstange verstellen. geht ganz einfach. sind nur 2 Schellen. Dietmar schon sagte, lass erstmal die Spur vermessen...
    gruß veit
  5. Hirsch
    Hirsch Guest
    danke für die schnelle antwort, ich werd mal dran rumbasteln und euch auf dem laufenden halten
  6. #6 Lohrengel, 16.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    wenn du dann nähere Infos brauchst wegen Lenkrad gerade stellen, meld Dich einfach ...
  7. #7 rottifan, 16.11.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Wenn er es nicht braucht, dann erklär es mir. Ich will mein vorderes Braket ausbauen und etwas auprobieren, da der Wagen mit dem verstellbaren Panhardstab und auch mit dem Braket beim Bremsen stark nach links zieht. Akso werde ich es mal ohne versuchen, denn da war das Fahrverhalten am stabilsten. Und da ich das hier vor Ort machen lassen will, würde mir die Information weiterhelfen. (P.S. Hast Du Deinen Dicken schon wieder ?)
  8. #8 Wildwater, 16.11.2007
    Wildwater
    Miriam
    rottifan:
    Bist du sicher, dass nicht mit den Bremsen etwas faul? Wenn der Wagen beim Bremsen auf die Seite zieht, dann liegt es meist an den Bremsen der Vorderachse. Fahr einmal auf einen Bremsenprüfstand, dann weisst das.
    ww
  9. #9 rottifan, 16.11.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Danke Veit.....
    @Wildwater: Da dieses Phänomen auf der Autobahnfahrt zu DC noch nicht da war, und erst als ich ihn mit dem neuen verstellbaren Panhard abgeholt habe anfing, gehe ich mal davon aus daß es nicht die Bremse ist. Was mich nur ärgert ist dass die mir gesagt haben das liegt am beschissen gelagerten Panhard, und ich soll ein Braket nehmen. Jetzt habe ich den Panhard verschenkt und mit dem Braket ist es genauso beschissen. Ich gehe mal davon aus, wenn das Braket rauskommt, bremst er wieder gerade......
  10. #10 rottifan, 16.11.2007
    rottifan
    rottifan Guest
    Gibt es eigentlich einen anderen Pitman für 2" ? Oder was gibt es überhaupt ?
    Ich glaube die meisten fahren bei 2" ohne irgendwelche Veränderungen an der Vorderachse. Ich weiss da steht dann ein Rad etwas weiter aus dem Radkasten. Aber irgendwelche Nachteile hat das doch bestimmt auch wenn man so rümfährt oder (ausser dass man 4 Streifen macht wenn man aus der Waschstrasse kommt)
  11. #11 Eagle Eye, 16.11.2007
    nein, beim CJ hast du eine andere technik.
    hast du zu hause keinen ASP-katalog ??
    da sind die besten zeichnungen drin. ich schau am WE mal nach....
    edit:
    ihr dürft aber spur einstellen und lankung korrigieren nicht miteinander vermischen, gell.
    @ROTTIFAN
    ich meine, für den GRAND gibt es keinen anderen pitman.
    bei höherlegen des YPs habe ich einen vom GRAND verbaut, der ist anders (stärker) gekröpft, als der YJ-serie.
  12. #12 Karsten, 16.11.2007
    Karsten
    Karsten Jeeper
    Karsten
    Carsten - Beim CJ hab ich exakt das Teil : 1204 mit den beiden Schellen, als die sogenannte Schubstange, die vom Pitmanarm runter auf den beifahrerseitigen teil der achse führt. Und genau daran kann man drehen. Ich weiss tatsächlich nicht, ob dadurch nicht neben dem Lenkrad geradestellen auch die Spur korrigiert wird ...
  13. Hirsch
    Hirsch Guest
    Ist das jetzt ein geiles Auto oder was?!?!
    Ok ich fang nochmal von vorne an. Bin gestern bei Neuschnee von der Arbeit über nen kleinen Pass heimgefahren und hab mich dabei bei Glatteis in nem Straßengraben versenkt. War voller Panik und war auch gripmäßig nix zu machen. Das Ende vom Lied könnt ihr am Anfang von dem Beitrag nachlesen.
    Bin dann heut morgen zur Arbeit mit dem Auto von meiner Mutter gefahren und hab mir hier im Forum ein paar gut Tips geben lassen, dank an alle. Jedenfalls kommt jetzt der beste Teil:
    Bin grad in mein TJ um meiner Mutter den Schaden zu zeigen, da ist alles in bester Ordnung ;-). Ok, die Vorderradfelge ist im Eimer, aber die Lenkung wieder absolut gerade...unten drunter sieht auch nichts verbogen aus, also, so what...?
  14. #14 Karsten, 16.11.2007
    Karsten
    Karsten Jeeper
    Karsten
    Servus Hirsch, das gefährliche bei diesen Unfällen ist immer, dass man optisch nichts sieht. Aber ich würde das auf jeden Fall nachmessen lassen.
    Wenn, was ich nicht hoffe, das Lenkgetriebe einen Schlag weg hat, dann
    versagt irgendwann die Lenkung, und dann rutscht man beim Passfahren nicht nur in einen Graben ..
    Also, nur meine Meinung: Lass das mal von einer Werkstatt nachschauen und nachmessen.
    Gruss, Karsten
  15. #15 Lohrengel, 16.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Nachtrag: www.asp-eberle.de dort findest du die Bilder. beim YJ, ZJ, XJ gehts so, wie beschrieben. definitiv.
    @Rotti
    nen anderen Pitman gibts beim Grand nicht. das ist schon der 4" gekröpfte (wird auch gerne von YJ-Fahrern genommen, nicht wahr, carsten ? :-) )
    Den Achsversatz, den Du meinst, gibt es an der Vorderachse nicht. der ist nur an der Hinterachse.
  16. Hirsch
    Hirsch Guest
    oje, da sollte man einfach mal genau hinschauen...
    an der lenkung ist wirklich alles ok, nichts verbogen, drag link , piman arm, track bar und tie rod sind so wie sie sein sollten.
    der lower control arm rechts vorne ist samt der aufnahme an der Achse verbogen. kann ich das irgendwie wieder machen, wer knn mir sowas machen, was kostet mich sowas. bin leider noch in der ausbildung, also schwimme nicht im geld.
    ist das deer im asp-katalog dargestellte 0522=Längslenker unten? Komme aus Freiburg (Südwesdeutschland), kennt ihr da unten irgendjemand der davon Ahnung hat?
    thx
  17. #17 Lohrengel, 16.11.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    frag mal erstmal den will (www.rup-parts.com) was neue ersatzteile bei ihm kosten, denn asp ist teilweise echt ne apotheke.
  18. #18 cherokee, 16.11.2007
    cherokee
    cherokee Jeeper
    @Rotti,
    odch es gibt einen pitman arm der mehr als der vom granny hat und auch noch passt, der hier bringt ca 2,5" mehr als das serien ding:
    problem, der kostet statt 59$ aber 167$. wenn man den in der hand hält, dann weiß man aber auch warum und was der unterschied zum serien pitmanarm ist. das ding ist schwerer und auch breiter. ich habe noch so einen liegen, denn einen davon habe ich auch schon verbaut.
  19. #19 Eagle Eye, 16.11.2007
    @CONSTANTIN
    mach mal einfoto von dem teil, das deiner vermutung nach nicht mehr i.o. sein soll.
    wie stark war den dein aufprall ??
    eigentlich sollte dein JEEP schon ´nen "tritt" vertragen können.
    ansonsten liegt das von dir beschriebene teil bei ASP bei ca. 60 euronen und ist bei WILL definitv günstiger zu bekommen (auch bei TOTTEN)
    etwas "rückhalt" solltest du dir schon schaffen, wenn du so einen wagen fährst. oder läßt dir was zu weihnachten schenken. das machen einige so.
  20. #20 siggisegler, 01.08.2010
    siggisegler
    siggisegler Member
    christian
    moin moin, hab bei meinem Tj die Vorderachse wechseln lassen, da der wagen nach rechts zieht durch eine nicht fachgerechte reparatur nach nem unfall oder geländeschaden, kann ich nich sagen. da ich die kosten dafür nich übernehmen musste war ich erstmal froh. nur zieht der wagen nach dem einbau der neuen achse, stabis usw, achsvermessung und spureinstellung immernoch leicht nach rechts. was kann das den jetzt noch verursachen?
    jemand ne idee?
lenkung hinüber?
