Lenkradschalter defekt?
Diskutiere Lenkradschalter defekt? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, ich steh grafe in der Halle und rätsel wo das Elektrikproblem bei meinem WJ ist. Bin eben auf der Arbeit abgekommen, hab Licht aus gedreht...
  1. #1 angelone, 08.03.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    Moin,
    Bin eben auf der Arbeit abgekommen, hab Licht aus gedreht und wollt aus dem Auto.
    Da piept es.
    Ich guck und das Abblendlicht ist immer noch an obwohl der Drehschalter auf aus steht.
    Irgendwas ist da durch...
    Zusammenfassung:
    Linker Hebel:
    -Licht geht nicht mehr aus, Drehschalter ohne Funktion.
    -Instrumenten dimmer ohne Funktion
    -fernlicht kann man schalten
    -Blinker gehen
    Rechter Hebel:
    -Intervall Scheinwerfer vorne gehen nicht
    -Hebel nach unten ziehen wischt nicht einmal
    -Hebel anziehen, spruzt und wischt einmal vorne
    -Hebel drücken sprüht und wischt hinten
    -Intervall wischen hinten geht
    Im Prinzip hab ich jetzt folgende massive Probleme: Licht geht nicht aus und wischen geht nur manuell einmalig
    Hab grade die Batterie ab und will so das bcm resetten.
    Gleichzeitig werd ich mal die Kontakte am lenkstock säubern
    Hab im Internet nur ein paar posts gefunden von Leuten die meinten, dass nach 1h Batterie lis alles wieder ginge
  2. XJ_ens
    Der zuendungsschalter ist verstellt oder defekt. Im cherokee xj teil habe ich in 2011/12??? einen thread geschrieben.
  3. #3 angelone, 08.03.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    klingt verlockend, wirds aber denk ich nicht sein.
    licht geht ja, geht nur nicht mehr aus :)
    der drehschalter an sich im hebel tuts nur nicht.
    ich tippe jetzt auf etwas komlizierteres wie das BCM.
    ich hab die batterie abgeklemmt
    20min recherchiert und dann 20min die lenkradverkleidung abgeschraubt
    dann testweise mal die batterie wieder dran und alles ging wieder
    deckt sich m.E. mit den berichten, dass batterie abklemmen irgendwie hilft.
    ich lass die verkleidung mal ab und fahr so 1-2 tage rum.
    mal sehen ob das nochmal passiert
