Lenkrad zittert
Diskutiere Lenkrad zittert im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo, mein lenkrad zittert wenn ich über eine bodenwelle bzw soeine kante in der strasse fahre wenn z.b.der belag wechselt. dann zittert das...
  1. Goofer
    Goofer Jeeper
    Miggi
    hallo,
    dann zittert das lenkrad hin und her.
    ich muss dann erst runter bremsen, damit er sich fängt, dann kann ich normal weiterfahren.
    der wagen läuft dabei weiterhin geradeaus nur das wackeln des lenkrades hin und her.
    hat jemand ne idee was das sein könnte???
    gelenke nach sichtprüfung nicht ausgeschlagen.
  2. #2 Eagle Eye, 11.12.2013
    bei welcher geschwindigkeit ??
    evtl. könnte das der berühmte DEATH WOBBLE sein.
    ein paar weitere aussagen zu deinem fahrzeug,
    z.b. umbauten, höherlegung,
    reifengröße spurverbreiterungen etc.
    sind hier sehr hilfreich bei der problem-eingrenzung :genau
  3. #3 SittingBull, 11.12.2013
    Achsschenkelbolzen kontrolliert???
  4. #4 Mike 63, 12.12.2013
    Welche habt ihr kontrolliert ....
    Was passiert zb. bei Spurrillen leicht bremsen oder Beschleunigen .....
    Wenn du nichts findest ...kann das mehrere Ursachen haben ....
    1- du weißt nicht genau wie du am besten vorgehen solltest ......
    und man sollte mal vorwech sagen ... das es durchaus Fälle gibt wo man
    nichts feststellen kann obwohl ein Fehler vorhanden ist.
    Tip
    Frage mal bei einer Prüfstelle nach ob du mal auf die Rüttelplatte kannst
    zum lokalisieren ....
    evt. freuen die sich auch über Fahrzeughalter die auch mit vorhandenem
    Siegel sich stets um die Technik ihres Schätzchen kümmern.
    Gruß Michael
  5. Hulk
    Hulk Dummchen
    :peggy Kontrolliere mal deinen Lenkungsdämpfer. Wenn er ölt muß er gewechselt werden. Oft ist das schon die Ursache fürs Lenkradschlagen.
  6. #6 Mike 63, 15.12.2013
    Das zittern geht mit wechseln des Lenkungsdämpfers nicht wech ...
    der schaft Maximal eine minimale Beruhigung.
    Das wäre aber keine Fehlerbeseitigung ...und ist den auch keine Losung
    auf Dauer.
    Gruß Michael
Lenkrad zittert
