Lenkrad steht schief
Diskutiere Lenkrad steht schief im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, hab heute ein Neues OME Fahrwerk inclusive Lenkungsdämpfer montiert. Seit dem steht das Lenkrad ca, 1/4 Drehung nach rechts beim...
  1. #1 Jeep YJ, 28.06.2014
    Jeep YJ
    Jeep YJ Newbie
    Dirk
    Seit dem steht das Lenkrad ca, 1/4 Drehung nach rechts beim Geradeausfahren.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
  2. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin Dirk
    Durch ein höheres Fahrwerk wird der Weg vom Lenkstockhebel am Lenkgetriebe zum anderen Ende der Spurstangenkopfaufnahme länger, da die Achse weiter vom Lenkgetriebe weg kommt.
    Deswegen steht auch Dein Lenkrad nciht mehr gerade.
  3. #3 Jeep YJ, 28.06.2014
    Jeep YJ
    Jeep YJ Newbie
    Dirk
    ahhh ok ,Danke!
    Muss ich da was neu einstellen oder einfach Lenkrad runter und gerade montieren?:nachdenklich
  4. eddybo
    Das Lenkrad kann man nicht "verdreht"aufsetzen
    da die Zentrierscheibe der Lenksäule in der Verzahnung
    nur auf einer Stelle passt und somit der Kontakt-Nupsi
    des Schleifring's der Hupe nicht mehr in die Bohrung
    des Lenkrad greift.
    Ver- bzw. Einstellen kann man das nur an dem Lenkgestänge vorne an der Achse.
  5. #5 der Öli, 28.06.2014
    muss nicht auch beim yps nach fahrwerksumbau die spur neu eingestellt werden :grübel
  6. #6 Eagle Eye, 29.06.2014
    Nein
  7. eddybo
    Nach dem lösen der Schellen/Klemmen 1
    kann man das Rohr 2 drehen und somit die Lenkradposition korrigieren
    Das Einstellen an der Klemme 3
    verstellt die Räder zueinander (Spur),
    bedeutet vorne weiter zusammen oder auseinander (Vorspur/Nachspur)
    http://up.picr.de/12523207vo.jpg
Thema: Lenkrad steht schief
  1. lenkrad steht nicht gerade grand cherokee wh
  2. Spur einstellen cherokee xj
  3. lenkrad steht schief jeep
  4. lenkrad jeep compass,
  5. jeep wrangler jk schubstange einstellen,
  6. jeep zj lenkrad gerade,
  7. Jeep Wrangler TJ steht schräg,
  8. cherokee lenkrad schief,
  9. cherokee xj lenkrad ausrichten,
  10. jeep compass bj 2017 lenkrad steht nicht gerade,
  11. wrangler yj lenkungsspiel einstellen,
  12. jeep grand cherokee wj lenkrad schräg
