Lenkrad geht bei Fahrt nicht von selbst zurück ?
Diskutiere Lenkrad geht bei Fahrt nicht von selbst zurück ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Folgendes Problem YJ Bj 1995 2,5 Ltr. Wie ist das mit dem Lenkrad während der Fahrt zum Beispiel Kurve oder ähnlichen ? Müsste sich das Lenkrad...
  1. #1 Hansfriedel, 13.04.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    ähnlichen ?
    Müsste sich das Lenkrad nicht wie beim PKW automatisch in den Geradeauslauf zurückstellen , ohne das ich da mit den Händen nachhelfen muss ?
    Macht meiner nicht.
    Folgende Arbeiten habe ich gemacht :
    Lenkgetriebe + Servounterstützung alles ok kein Verlust von Öl oder ähnlichen. Alles abgeschmiert was kann. Kreuzgelenke der Lenksäule mehrfach mit WD 40, Achsschenkel usw.usw.
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich denke mal der Nachlauf der Vorderachse stimmt nicht.
  3. #3 mikemechanik, 13.04.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    x 2
  4. LCG
    was ist fahrwerksmäßig gemacht?
  5. #5 Wildwater, 14.04.2014
    Wildwater
    Miriam
    Ist das ganze Zeug leichtgängig?
    ww
  6. #6 ollygpunkt, 14.04.2014
    ollygpunkt
    Oliver
    wird wohl eher die Spur sein....oder sind die Federn so verbogen das der Nachlauf beeinflusst wird ??????
    Traggelenke oder Führungsgelenke fest....?
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Längere schäkel rein, schon ist der Nachlauf verändert.
    Mal so als Beispiel als Gedanken Anstoß.
    Ist die Spur falsch, folgt er Bodenrillen wie bekloppt oder das Lenkrad flattert etwas z b.
    Komplett die selbst Rückstellung aufheben tut eine falsche Spur nicht.
  8. #8 Hansfriedel, 17.04.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    Vielen Dank an alle
    Habe erst ein neues Fahrwerk eingebaut ( 2,5 Zoll von ASP Eberle Pro Comp)
    und hatte den Verdacht das es davon kommt. Aber Pustekuchen .
    Habe heute nach und nach alles was Lenkung betrifft vom Gestänge her abgebaut um alle Sachen wie Achsschenkel einzeln, Lenkungsdämpfer etc. zu
    prüfen war alles geschmeidig gewesen. Nun hatte ich noch ein anderes Lenkrad eingebaut und siehe da die Edelstahlabdeckung unter dem Lenkrad
    hat auf dem Plastegehäuse der Lenkradsäule geschliffen. Also 1 mm vom Material der Abdeckung abgetragen und es geht wieder wie Butter.
    Manchmal ist die Welt verrückt mann zerlegt die ganze Hütte und kommt auf das einfachste nicht.
    Und noch eins was das Fahrwerk von Eberle betrifft,super zu Empfehlen weil alles dazu ist wie Getriebeabsenkung die Verlängerungen für die Bremsleitungen,die Verlängerungen für die Panhardstäbe etc.
    Ich rede jetzt nur von den Teilen die im Paket sind weil bei der Marke hat jeder seine eigene Philosophie und das ist auch gut so.
    Und bitte nicht denken ich bin unhöflich weil ich erst heute antworte,geht nicht anders bin die ganze Woche beruflich unterwegs und ja das gibt es noch ohne Internet.
    Viele Dank und es ist das beste Forum das ich je kennengelernt habe
    :steffi
  9. #9 Hansfriedel, 17.04.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    [​IMG][/IMG]So und noch ein Bild von ich habe fertig
  10. XJ_ens
    das sieht richtig gut aus. :genau
  11. #11 cleaner, 20.05.2014
    cleaner
    Marc
    x2:ciao
  12. #12 kartkevin, 20.05.2014
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    das hättest du auch einfacher haben können. Hatte ich auch als ich die Nabe und das Lenkrad getauscht hatte. Einfach eine breite Unterlegscheibe über die Lenksäule bzw. unter die Radnabe und schon passt alles. Aber wegfeilen geht natürlich auch. Du hast sicher auch die Nabe aus Alu ohne TÜV und Materialgutachten verbaut?! :pfeiffen
  13. #13 Hansfriedel, 29.05.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    Ja ist ohne Genehmigung wie auch die Einstiege die ich im Amiland für sage und schreibe 48 Dollar das Paar gekauft habe. In Deutschland wären es um die 240 Euro das Stück gewesen.
  14. #14 Hansfriedel, 29.05.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
    Hier noch das Bild aus der Nähe
  15. #15 Hansfriedel, 29.05.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
  16. #16 Alpdriver, 30.05.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Welche Felgen und Reifengröße hast du verbaut. Ich habe das gleiche Fahrwerk und bin noch auf der Suche nach den richtigen Reifen und Felgen. Bei dir sieht das stimmig aus.
  17. #17 Hansfriedel, 30.05.2014
    Hansfriedel
    Hansfriedel Jeeper
    Hans
