Lenkeinschlag verkleinern bei 265ern ??
Diskutiere Lenkeinschlag verkleinern bei 265ern ?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hey Leute, hab nun die neuen Schluffen drauf... 265-70-16 auf den originalen Alus. Am Plastik hab ich schon einiges geschnibbelt das es schön frei...
  1. #1 Muzzemann, 05.06.2013
    Muzzemann
    Muzzemann 4x4-Wildsau
    Hey Leute, hab nun die neuen Schluffen drauf... 265-70-16 auf den originalen Alus. Am Plastik hab ich schon einiges geschnibbelt das es schön frei ist. Mein Problem ist nun das die innen am Gestänge schleifen. Kumpel vom TÜV meinte man kann den Lenkeinschlag verkürzen. Oder ist es mit 30mm Spurverbreiterungen getan ??? Na dann mal los... bin um jede Erfahrung dankbar....
  2. #2 Merten ZJ, 05.06.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Kommt drauf an wos schleift. Wenn du dir kurz vorstellst wo das Rad hinrückt mit SPVs, viell klappt das.
    Ansonsten ist Einschlag begrenzen Mist, weil die Servo dann nicht mehr ordentlich entlüftet.
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    beim verbau von spv ist das schrabbeln an den längslenkern weg.
    den lenkanschlag kann man auch verändern...eine kleine unterlegscheibe wirkt da schon wunder.
  4. #4 Falkili, 05.06.2013
    Aber wie shcon geschrieben gibts dann vielleicht Probleme mit dem Lenkgetriebe, welches dann nicht mehr entlüftet...
  5. #5 bezwinger, 05.06.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    spv ...ist die lösung oder andere felgen mit einer +-0et ...
  6. #6 Billy-the-kid, 05.06.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    Genau. Schon alles gesagt von den Vorrednern.
    Wir fahren genau die Reifengröße, mit 30er SPVs schleift nix mehr (innen).
  7. #7 Merten ZJ, 05.06.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ausserdem...wenn ich bei meinem Z die Schrauben angucke, weiß ich schon bevor ich überhaubt die Ratsche ausm Werkzeugkasten geholt habe, dass die sich keinen mm bewegen lässt und garantiert abreißt :-)
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das thema "lenkanschlag auf keinen fall begrenzen" wird aber auch überbewertet.
    ich meinte ja auch nicht um 10mm oder so :-)
    und ja, ich kenne das rückrufschreiben dazu...
Thema: Lenkeinschlag verkleinern bei 265ern ??
  1. laenkeinschlag verkürzen
  2. Lenkweg Verkürzung tüv
  3. lenkeinschlag verkleinern
