Leistungverlust
Diskutiere Leistungverlust im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen Hallo zusammen Manchmal fehlt meinem YJ plötzlich der Durchzug beim Beschleunigen. Das Problem taucht zwischen 1900-2600...
  1. Oscy
    Oscy Newbie
    Oscar
    Hallo zusammen
    Hallo zusammen
    Das Problem taucht zwischen 1900-2600 rpm auf.
    Das ganze fühlt sich an wie wen der Motor abgeregelt würde.
    Was kann dass sein?
    Kann mir jemand sagen wie hoch die Fördermenge der Benzinpumpe sein sollte?
    Vermutet wurde dass es die Lamdasonde nichts mehr taugt.
    Getauscht, aber leider nichts.
    Auch mit der neun Lambdasonde hat der YJ zwischen 1900-2600 Upm einen Leistungsverlust wenn er eine gewisse Wärme hat.
    Bei höherer aussen Temperatur schneller.
    Wenn ich den Fehlerspeicher richtig interpretiere hat es Vakum im M.A.P..
    Bitte um Hilfe bezw. um Erfahrungsberichte.
    Gruss Oscy
  2. #2 Eagle Eye, 27.03.2015
    Hallo Oscy.
    Welches Baujahr und welcher Motor?
  3. #3 trudelpups, 27.03.2015
    Benzinfilter mal tauschen, der befindet sich unter dem völlig verottetem Blech vor der Befestigung vom Stoßdämpfer hinten links.
  4. #4 SittingBull, 27.03.2015
    Welchen Fehler zeigt es an?
    Wenn der MAP-Sensor einen weg hat kann es zu solchen Symptomen kommen.
    Wie alt ist der KAT?
  5. Oscy
    Oscy Newbie
    Oscar
    Tagchen
    Kat dürfte der 1. sein.
    Beinzinfilter vor 2 Tage getausch, war meine 1. Hoffnung dir gestorben ist.
    Auch habe ich die Kerzen getaucht. Hat auch nichts gebracht.
    Gruss
    Oscy
  6. Oscy
    Oscy Newbie
    Oscar
    Hallo Sitting Bull
    Was heist wenn das MAP seinen Weg hat?
    Kann ich das MAP testen, wenn ja, wie?
    Gruss
    Oscy
  7. Oscy
    Oscy Newbie
    Oscar
    Hallo zusammen
    Beim Fehlercodes auslesen habe ich nur Fehler gefunden die ich beim Suchen selber verursacht habe.
    Fehlercodes: 33(habe keine Klima:nachdenklich) 22 abgehängt zum testen,21 neu.
    Jg. 1994.
    Gruss
    Oscy
  8. Tom01
    Tom01 Jeeper
  9. Oscy
    Oscy Newbie
    Oscar
    Hallo Freudne
    Ich habe die Lösung:tanz
    Die von mir beschriebenen Symtome haben in der Regel ihre Ursache in einer defektem Lamdasonde. Simpel.
    Oder besch...weise in dem kaputten Schlauchstück der Benzinpumpe.
    Und Mann:traurig2 weis was am Samstag oder in der Nacht so läuft ;-)
    Netter neben Efekt, der Jeep sprint nun wieder sofort an:-)
    Bei mir war der Binzinschlauch neu, aber die Briede lose:traurig2
  10. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin Oscy
    welches Schlauchstück meinst Du genau ?
    Gruß Tom
  11. #11 kaihawaii, 29.04.2015
    kaihawaii
    kaihawaii Jeeper
    kai
    Billige oder defekte lambda und die richtigen kerzen dann sollte er laufen
  12. Oscy
    Oscy Newbie
    Oscar
Leistungverlust
