Leistungsverlust/ Ruckeln 5,2er '97
Diskutiere Leistungsverlust/ Ruckeln 5,2er '97 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Seit 2 Tagen hat mein Granny folgendes Problem: Springt schlechter an (muß länger "orgeln") Hat gelegentliche Aussetzer unter Last gelegentlicher...
  1. LCG
    gelegentlicher Leistungsverlust
    Standgas gelegentlich unruhig, schwankt um ca. 300 U/min
    Die Fehler (ausser Anspringen) treten nicht immer auf und sind scheinbar Temperatur-unabhängig.
    Neu sind: Zündkerzen, Verteilerkappe/ Finger, Zündkabel, Batterie
    Laufleistung 180tkm.
    Habe den OT-Geber und/ oder TPS in Verdacht, bin aber für jeden Vorschlag dankbar!
    BTW: sind OT-Geber von 4.0 HO und 5,2 identisch? Dann könnte ich das leicht testen.
  2. #2 SittingBull, 13.07.2009
    OT-Geber würd ich mir als erstes vornehmen. Ob der vom 4.0 passt??? :achselzuck
    Schau dir mal die Stecker an - wenn die passen sollte der Rest auch funzen.
  3. LCG
    nö, der vom 4.0 passt dummerweise nicht....:motz:motz
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    werden die fehler (ot-geber, tps) nicht im fehlerspeicher hinterlegt?
    meine eigentlich ja, bin mir aber nicht sicher.
    den mußt beim händler auslesen lassen, weil sie durch die zündschlüsselmethode nicht angezeigt werden.
