Leistung schwindet
Diskutiere Leistung schwindet im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo freunde, Ich muss mal wieder hier rat suchen, im KJ forum ist einfach zu wenig los. Habe seit kurzem folgendes problem: Der v6 dreht...
  1. #1 Brooklyn, 07.06.2011
    Brooklyn
    Brooklyn Jeeper
    Ivo
    Hallo freunde,
    Der v6 dreht zwar sauber hoch beim gasgeben, aber die leistung ist merkbar weniger und er macht beim beschleunigen ein zischendes geräusch, als hätte der 3.7er einen turbolader...
    Brauch dringend den rat der experten hier, denn ich bin eher ein amateur :-).
    Lieben gruß und danke schonmal :-)
    Ivo
  2. #2 Thierry, 07.06.2011
    Klopf mal gegen dein Kat :nachdenklich
    Könnte sein das der sich gerade auflöst und dein Auspuff verstopft.
  3. #3 Brooklyn, 07.06.2011
    Brooklyn
    Brooklyn Jeeper
    Ivo
    Und daher könnte das turbopfeifen am sauger kommen ;-)?
    Was wären denn die typischen anzeichen für eine kränkelnde kraftstoffpumpe?
    Die singt seit kurzem zwischen 30-40km/h...
    Verdammt... :-/
    Lg
    Ivo
  4. #4 Nordmann, 07.06.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Hast mal den Filter gewechselt? Meine hat gejault bis Ich den B Pumpen Wiederstand beim XJ gewechselt hab!Kat iss aber auch ne heiße Option!
  5. #5 verticker, 07.06.2011
    verticker
    verticker Jeeper
    christian
    bei mir is ma der kat zusammen gefallen und der kurzeitiege überdrück hat meine krümmer dichtung zerissen und das hat auch gepfiffen als wär da nen turbo
  6. #6 Thomas T., 07.06.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    das war auch mein 1. Gedanke... oder er drückt woanders Luft in der Abgasanlage raus.
  7. #7 Triple M, 08.06.2011
    Triple M
    Triple M Jeeper
    100 % ig der kat hatte ich auch plötzlich klopf da mal gegen. Bei mir hatte sich ein Stück im Rohr verfangen und somit hatte ich weniger Leistung und ein zischendes Geräusch.
  8. #8 Eagle Eye, 08.06.2011
    bevor ich jetzt auch den KAT vermute,
    wäre es gut zu wissen,
    welche fehler bereits ausgeschlossen werden konnten
  9. #9 ollygpunkt, 08.06.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Nimm doch mal die Banane aus dem Auspuff....
    Ne im ernst, fahr bei dir ums eck mal in ne freie Werkstatt und lass den Meister mal kurz schauen...
    das Kostet meist nix bis wenig und kann es wenisten höhren und muss es nich nur lesen!!!
  10. #10 Brooklyn, 09.06.2011
    Brooklyn
    Brooklyn Jeeper
    Ivo
    fahr jetzt mal auf nen parplatz und trete mal gegen den kat *lach*
    mach ich jetzt aber wirklich mal, mal sehen ob was scheppert.
    ansonsten beherzige ich den tipp mal in eine freie werkstatt zu fahren.
    allerdings habe ich dafür erst übernächste woche zeit und samstag will ich mit dem jeep nach brüssel fahren. ob das wohl geht?
    er verhält sich, bis aufs genannte, ganz normal...
    danke für eure mühe, ihr seid
    ein tolles forum!!!
    liebe grüße
    ivo
  11. #11 Frankie, 17.06.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Schon was rausgefunden? :nachdenklich
Leistung schwindet
