Leistung nur mehr bis ca. 2000Umin...
Diskutiere Leistung nur mehr bis ca. 2000Umin... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute, wir haben seit neuesten bei unserem Cherokee XJ 2,5 Diesel BJ.:97 folgendes Problem: der Motor bringt nur mehr gute Leistung bis...
  1. #1 Minimilan, 20.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hallo Leute,
    wir haben seit neuesten bei unserem Cherokee XJ 2,5 Diesel BJ.:97 folgendes Problem: der Motor bringt nur mehr gute Leistung bis ca. 2000Umin.
    Dann ist Sense..... :traurig2
    Auf der Autobahn, in der Ebene max. 100kmh, im Gefälle langsam auf max. ca. 2800 Umin und 130kmh, bergauf max. 2000Umin und ca. 90Kmh.
    Der Motor spring immer sofort ohne Probleme an und raucht nicht!
    Am Stand dreht er hoch, nur beim fahren nicht. klar, am Stand braucht er auch keine Kraft.
    Der Turbo funktioniert auch, die Schläuche blasen sich auf.
    Fehlercode Auslesung ergab: 55
    Irgendwer schon mal das Problem gehabt?
    Liebe Grüsse
    Didi
  2. Mischa
    Mischa Guest
    Dieselfilter zu?
  3. #3 Eagle Eye, 20.09.2015
    Auspuff dicht
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Wastegate defekt?
  5. #5 Minimilan, 20.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    hi,
    danke für die Antworten!
    Hab vergessen zu schreiben:
    Dieselfilter neu! Mitn Kupplung mitgemacht.
    Auspuff dicht!
    Bitte was ist "WASTEGATE"?
    Liebe Grüsse
    Didi
  6. Mischa
    Mischa Guest
    Überdruckventil am TL
  7. #7 Minimilan, 21.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Ok, vielen Dank für die Info!
    Wir werden uns das Teil mal angucken.
    Liebe Grüsse
    Didi
  8. #8 Minimilan, 22.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hi Leute,
    wo finde icht dieses Ventil?
    Ich guck und guck..... kein wastegate....
  9. #9 Komuman, 22.09.2015
    Hallo Didi, wenn er ein Westgate hat, sieht es so, oder so ähnlich aus.
    Gruß Günter
  10. v8man
    Hi Didi,
    die Wastegate ist eine Bauteil montiert an die Turbolader.
  11. #11 Minimilan, 24.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hi Leute,
    vielen Dank!!!
    Wir werden das Teil morgen suchen gehen.
    Könnt es ev. sein, dass unser alter Herr so ein Wastegate gar nicht hat?
    Liebe Grüße aus dem Ösiland..... :-)
    Didi
  12. #12 Minimilan, 27.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    wie beim Ölverlust geschrieben:
    sind noch nicht weiter gekommen mit dem Wastegate. Kommt kommendes WE drann.
    Liebe Grüsse
    Didi
  13. #13 Minimilan, 06.11.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Wastegate funktionierte....
    Das schuldige Teil war der LMM.
    LuftMassenMesser.....:genau
    Seit 30 min. läuft er wie zuvor...
    Danke und Grüsse
    Didi
Thema: Leistung nur mehr bis ca. 2000Umin...
  1. diesel kaum leistung keine fehlermeldung jeep
  2. jeep nur bis 2000
