Leidiges Klimaklappenproblem
Diskutiere Leidiges Klimaklappenproblem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, sorry dass ich schon wieder mit diesem leidigen Thema nerven muß aber ich bekomme meine Heizung nicht zum laufen. Ich habe 2...
  1. cora
    cora Member
    Markus
    Ich habe 2 defekte Klappen unten im hinter dem Handschufach und nach öffnen des Kastens die zunächst einmal wieder reingelegt.
    Nach dem löschen aller Fehlercodes und reseten der Stellmotoren tut sich einfach nichts. Alle Motoren sind beim Einschalten auf "0" Stellung. Keine Fehlercodes mehr. Hin und wieder kommt etwas Warme Luft raus.
    Hat jemand eine Idee ?
    Markus
  2. #2 SittingBull, 05.11.2013
    Wenn der Kasten offen ist und du die Heizungsregler rauf/runter drehst - bewegen sich dann die Klappen? Funzt nur mit eingeschalteter Zündung ;-)
  3. cora
    cora Member
    Markus
    Die Klappen sind ja kaputt, habe ich zunächst einmal so wieder reingelegt.
    Müßte dann nicht warme Luft kommen wenn die beiden Schächte abgedeckt sind ? Habe mir schon neue Klappen bestellt !
  4. #4 angelone, 05.11.2013
    angelone
    angelone Jeeper
    wenn die abgedeckt sind, isses kalt.
    je höher du die heizung drehst umso höher fahren die
    bei lo oder bis ~16° liegen die unten im kasten
    aber warum fragst du was mit deiner heizung is, wenn du den fehler schon kennst? :)
    neue klappen rein und gut
  5. cora
    cora Member
    Markus
    Wenn ich die Klappen raus nehme ist es ja auch kalt. Also liegt es nicht an den Klappen oder :nachdenklich:nachdenklich
  6. #6 emil77b, 05.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hahe,
    wenn de im winter im zimmer die heizung anmachst und das fenster auf, wirds auch nicht warm werden
    gruss emil
  7. cora
    cora Member
    Markus
    Oh Leute, das war ein Denkfehler von mir :vogel:vogel. Die Klappen decken wahrscheinlich auch nach oben ab, - richtig :peggy
    Sagt mal, wahrscheinlich auch ein uraltes duchgekautes Thema. Welches Öl nehmt Ihr und welche Marke ?
  8. #8 emil77b, 05.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    klappen: genau so isses
    öl: mit 10w40 machste nichts falsch
    nützlich wäre es zu wissen, was du für ne karre, motorisierung, fährst.
    klappenprob deutet auf w hin.
    vielleicht mal die signatur ausfüllen
    gruss emil
  9. cora
    cora Member
    Markus
    Hi emil,
    habe genau das selbe Schätzchen wie Du ;-)
    Und Ölmarke ? völlig egal ?:nachdenklich
  10. #10 emil77b, 05.11.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
