leidige Thema Gebläsewiderstand
Diskutiere leidige Thema Gebläsewiderstand im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; jetzt hat es mein Gebläse auch erwischt. Bei mir ist aber von heute auf morgen das komplette Gebläse (also Stufe 1 bis 4) ausgefallen - ohne...
  1. #1 Thomas T., 13.07.2013
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    jetzt hat es mein Gebläse auch erwischt. Bei mir ist aber von heute auf morgen das komplette Gebläse (also Stufe 1 bis 4) ausgefallen - ohne Vorwarnung. Beim lesen schreiben aber alle das die Stufen nach und nach den Geist aufgeben. Kann das auch schlagartig ausfallen? Sicherung für Heizung/Gebläse ist i.O.
  2. #2 Eagle Eye, 13.07.2013
    Der Stecker am Motor ist in Ordnung?
  3. #3 christian73, 13.07.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    das doofe ist, dass das gebläse überhaupt nicht abschaltbar ist. ich habe dem vorgebeugt: das kabel von stufe 1 auf stufe 2 gelegt, kabel von stufe 2 bleibt unangeschlossen. damit ist die stufe 1 auf dem regler "AUS" für den lüfter. damit wird der widerstand gar nicht erst belastet. ....und ich muss mir nicht immer den laufendne lüfter auf stufe 1 anhören......
    chris
  4. #4 Thomas T., 14.07.2013
    Thomas T.
    :achselzuck..... wüsste jetzt aus dem Stand gar nicht wo der Motor sitzt.... muss mal schauen ob ich heute danach suchen kann....:pfeiffen
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Bei mir ging immer schlagartig nichts mehr bis auf Stufe 4.
    mit nach und nach war da nichts.
    Da aber nichtmal die bei die geht tippe ich auch eher auf defekten Motor oder Schalter oder eben was an der Verkabelung inkl Stecker.
  6. #6 trudelpups, 14.07.2013
    Einfach den Temperaturregler sowie den Verteilungsregler
    ganz nach links in die ° stellung schieben und schon hört
    das Gebläse auf zu laufen.
    :peggy
  7. #7 christian73, 14.07.2013
    christian73
    Geordi
    das ist klar! nur dann ist ALLES zu und es kommt durch den fahrtwind keine luft mehr rein!
    chris
  8. #8 DIRTY-EGG, 14.07.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    wenn du den lüfter auf stufe 1 im fahrbetrieb hörst, dann ist dein auto zu leise...:-)
  9. #9 Thomas T., 15.07.2013
    Thomas T.
    jetzt fahre ich 7 Jahre wrangler und weiß im Moment nicht wo ich nach diesem Lüftermotor schauen muss....:uahh
    Ist der auch hinter dem Handschuhfach oder im Motorraum?? Weil wenn im Motorraum könnte es ein Kabel sein. Von Nachbarn habe ich gehört das unser Straßenmarder "Siggi" die letzten Tage unterwegs war und einigen Schaden angerichtet hat. Daher ev. auch der Ausfall sämtlicher Gebläsestufen auf einmal.
    Wenn das der Marder war dann :pumpgun
  10. Martin
    Martin keep on jeepin´
    der Gebläsemotor sitzt unter der Batteriehalterung.....
    Batterie raus....
    Batteriehalterblech abschrauben....
    evtl. noch Steuergerät ausbauen damit man besser ran kommt....
    dann den Lüfter ausbauen..... oder wenn nur der Stecker im verdacht ist Stecker abziehen.
    Hab bei mir übrigens nach dem Dritten Gebläsewiederstand der durchgebrannt ist einfach einen Schweissdraht eingelötet..... das hält nun schon zwei Jahre.......
    grüsse
  11. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wie und wo hast du das eingelotet?
    Haste Bilder?
  12. Martin
    bilder hab ich nicht.... aber du kannst messen welcher Widerstand durchgebrannt ist..... den alten Widerstand ausgelötet und einen Stück Kupferdraht eingelötet...... er ist ca 2mm Dick und der hält wie gesagt schon zwei Jahre
  13. #13 Thomas T., 15.07.2013
    Thomas T.
    danke Martin..... dann werde ich die Tage da mal rangehen..
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Wie bist du da denn dran gekommen?
    Beim Kumpel ist der widerstand so ein flaches längliches Plastik Gehäuse mit Pins für den Stecker auf einer Seite.
  15. Martin
    Du musst das ganze Ding ausbauen...
    dann bisschen vorsichtig sein und dann wieder zusammenbauen und fertig
  16. #16 Mustang, 18.07.2013
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    @ Martin:
    Wie, der Geblaesemotor sitzt unter der Batterie?
    Bei meinem TJ sitzt unter der Batterie der Unterdruckbehaelter fuer die Luftklappensteuerung. Der Geblaesemotor befindet sich doch im Beifahrerfussraum.:grübel
    Gruss
    Harald
  17. Martin
    Ja der gebläsemotor ist aber vom Motorraum aus durch die Spritzwand eingebaut.....
    sitz in einem Kunsstoffgehäuse und das ist mir drei Schrauben angeschraubt....
    und an das ganze kommst du am besten ran wenn du die Batterie ausbaust und das Blech worauf die Batterie steht.....
    dann siehst du an der Spritzwand schon das Gehäuse was ich meine... den Stecker für den Gebläsemotor findest du auch von dieser Seite.....
  18. Martin
    also bei sitzen die Widerstände auf einer Kunstoffplatte und sind untereinander irgendwie verbunden...
    das ganze Teil hat oben drüber eine Art Schutzgitter... dieses ganze Ding sitz im Luftstrom der Lüftung.....
    ich hoffe man kann es verstehen...:nachdenklich
    :tuschelnwenn man schon den lueftermotor herausholt direkt den propeller reinigen und die klemmschraube nachziehen. etwas silikonspray oder spuelmittel an der durchfuehrung/dichtung macht alles etwas leichter...
  20. Martin
    ja das ist eine Gute Idee.....
    ich hab das ganze nämlich zweimal gemacht.... weil er nach dem Einbau am Zwitschern war wie ein Kanarienvogel....:-)
Thema: leidige Thema Gebläsewiderstand
  1. wiederstand gebläse jeep wj
  2. lüftung pfeift wrangler tj
  3. jeep cherokee kj gebläsewiderstand stecker lösen
  4. gebläse regelung wrangler tj,
  5. Jeep Patriot Compass MK Gebläsewiderstand,
  6. jeep wj gebläsewiderstand funktion,
  7. cherokee gebläse Widerstand messen,
  8. jeep zj gebläse widerstand,
  9. jeep grand cherokee zj gebläsewiderstand,
  10. Wrangler widerstand gebläse,
  11. cherokee xj gebläsemotor sicherung schmilzt ,
  12. jeep kj gebläsewiderstand,
  13. vorwiderstand lüfter jeep grand cherokee
