Leerlauf zu niedrig
Diskutiere Leerlauf zu niedrig im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bei meinem 96er 5,2 ZJ ist seit neuestem der Leerlauf so niedrig, dass er beim Rangieren oder Abbiegen soweit mit der Drehzahl absackt,dass...
  1. el_be1
    el_be1 Newbie
    lutz
    dass er beim Rangieren oder Abbiegen soweit mit der Drehzahl absackt,dass er ausgeht.
    Macht er warm wie auch kalt.
    Nun hatte ich eine leere Batterie,seitdem taucht dieses Prob auf.
    Ist es daher möglich, dass die Motorelektronik ihre Lernwerte verloren hat?
    Hat jemand eine zündende Idee?:grübel
    Grüsse Lutz
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hallo lutz,
    das teil (der leerlaufsteller) ist für die leerlaufdrehzahl zuständig. der sitzt, mittig in fahrtrichtung, an der drosselklappe. schau ihn dir mal an, der ist oft verschmutzt. vorsichtiges reinigen, ebenso die fläche in der drosselklappe, wirkt oft wunder.
  3. #3 RubbelDieKatz, 09.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Beim Reinigen den "Pilz" weder rein , noch rausschieben , dann isser futsch...:pfeiffen
  4. #4 SittingBull, 10.08.2012
    Neue Batterie drin? Oder wieder aufgeladen?
    Dann sollte er nach kurzer Lernphase seine Parameter wieder haben...
  5. el_be1
    el_be1 Newbie
    lutz
    vielen Dank für die Antworten,
    habe das Drosselklappenelement mal ausgebaut und gereinigt.
    Das war recht stark verkokt,ebenso das Leerlaufregelventil,
    seitdem ist alles wieder gut!
    Das es mit der leeren Batterie auf einen Tag fiel,war wohl ein Zufall.
    danke für eure Hilfe,
    Gruss Lutz
Thema: Leerlauf zu niedrig
  1. jeep zj Welche Drehzahl im leerlauf
  2. jeep cherokee xj Leerlaufdrehzahl sinkt ab
  3. drehzahl zu niedrig im Stand cherokee zj
  4. jeeb Cherokee standgas zu wenig
