Leerlauf zu niedrig / Auto geht auf Gas aus
Diskutiere Leerlauf zu niedrig / Auto geht auf Gas aus im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, Ihr werdet mich nicht kennen da ich neu bin. Hier: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=11386 der link zu meinem...
  1. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    Hier: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=11386 der link zu meinem Vorstellungsthread.
    Also, ich habe folgendes Problem:
    Er läuft mit sehr geringer Leerlaufdrehzahl (erster Strich) auf Benzin. Wenn ich dann auf Gas umschalte, darf ich den Fuß nichtmehr vom Gaspedal nehmen da er sonst sofort ausgeht.
    Habe mir mal den Motorraum angeschaut um zu sehen ob ich da irgendwie anfetten kann und/oder Leerlaufdrehzahl erhöhen kann. Leider bin ich nicht fündig geworden.
    Frage 1: Kann ich denn überhaupt manuell den Leerlauf einstellen oder
    nur per Software?
    Frage 2: Kann ich das Gemisch manuell verändern oder nur per Software?
    Gibt es denn sowas wie ein Leerlaufregelventil welches mal hängen kann (also saubergemacht werden muss).
    Frage 3: kann das auch an der Lambda liegen?
    Achja: Verbauch liegt mit Gas bei Autobahnfahrt mit 120-130 km/h bei etwa 25L ! Weswegen ich auch die Lambda im Verdacht hatte. Aber kann ja auch eher sein, dass es Einstellungssache ist (StG Gasanlage).
    Vielleicht gibts ja Anzeichen, dass ich mal was ausschließen kann.
    Nochwas: habe so ein bisschen den Verdacht, dass meine Modifikation was mit der Sache zu tun haben kann. Der ist zwar davor schon sporadisch ausgegangen, aber eben nicht immer (so wie jetzt). Modifikation: Tauschluftfilter und das Saugrohr vorm Luftfilter weggedrehmelt (Ansaugung vom Luftfilterkasten) und ein größeres eingesetzt, alles abgedichtet und wieder zusammengebaut.
    Seitdem (also zumindest gefühlt) geht er auf Gas eben immer aus wenn ich den Fuß vom Pedal nehme. Also dachte ich er bekommt jetzt zuviel Luft, nur müsste das die lambda nicht nachregeln?
    Ich hoffe ich war nicht zu unpräzise und ihr versteht was ich meine (bin ja völlig neu in dem Geschäft :) )
  2. #2 Eagle Eye, 13.09.2010
    hallo und :willkommen im forum
    1. ja, es gibt einen stellmotor, der die leerlaufdrehzahl regelt. den kann man auch reinigen. sitzt unter der drosselklappe
    2. ja, die lambda kann schuld am hohen verbrauch sein. aber auch das kann am stellmotor liegen. wobei 25 l schon eher auf die lamda zutreffen wird. kann man auch sauber machen ;-)
  3. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    ich würde auch zuerst mal den Leerlaufsteller sauber machen. Der sifft ziemlich zu und dann geht der Motor direkt nach dem Starten wieder aus.
    Bei der von dir beschriebenen Situation hört es sich aber doch eher nach einem Lambda-Problem an.
    Im Benzinbetrieb scheint die nicht richtig zu regeln, sodass der Motor so gerade noch "am Leben bleibt".
    Bei Gasbetrieb ist es dann natürlich das Gleiche.
    Ich würde die Lambda wechseln (fallst du zwei hast, solltest die nehmen, an die auch die Gasanlage geht um Werte abzunehmen).
    Borri
  4. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    alles klar. also muss ich die drosselklappe ausbauen um an den stellmotor zu kommen?
    von wo komme ich am besten an die lambda? von unten oder oben? sitzt die eher am hosenrohr oder direkt vorm kat? es wäre halt leichter das davor zu wissen bevor ichs falsch und umständlich angehe.
    aber danke schonmal soweit.
  5. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    1. von unten
    2. vorne:cool
  6. #6 vinzenz, 14.09.2010
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    die Lambda hat niix mit dem Leerlauf zu tun !
    Die Werte der Lambda spielen im Teillastbereich ein Rolle
    Im leerlauf ist die Drehzahl als Wert ausschlaggebend. Grehzahlsteller hält den Leerlauf auf 700 - 800 U/Min, bei Vollgas wird nach Kennfeld gesteuert. Dazwischen ist die Lambdaregelung aktiv
  7. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    Ok, aber lambda werd ich trotzdem mal überprüfen.
    Nochmal die Frage: muss die drosselklappe runter damit ich an den drehzahlsteller komme`?
  8. #8 SittingBull, 14.09.2010
    Nein, musst du nicht ausbauen, der LLM ist nur in die DK gesteckt und mit 2 (Torx)-Schrauben befestigt.
  9. #9 Eagle Eye, 14.09.2010
  10. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    Hatte das Teil gestern abend draußen und hab es klinisch sauber gemacht.
    Ergebnis: auf Benzin läuft er wieder super, auf Gas jedoch nicht.
    Gibt es denn sowas wie einen Leerlaufschalter? Oder woher weiß der gute wann er in den leerlauf gehen soll?
  11. #11 grimaldur, 15.09.2010
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    ist deine lpg anlage eine venturi?
    wenn ja.. dann schau mal die schläuche die das gas zum ansaugtrak führen
    sind sicher porös
    und evtl der lpg-filter etwas zu
  12. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    Nein, ist eine Stako.
    wo finde ich die Teile? also den filter? vor oder nach dem verdampfer?
  13. #13 Eagle Eye, 16.09.2010
    klemm deine batterie mal ab, resette dein stuergerät.
    ich weiß, dass bei meiner gasanlage,
    die gasanlage die daten vom benzin-steuergerät übernimmt.
    das könnte dir weiterhelfen
  14. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    wie lange batterie abgeklemmt lassen?
    oder muss ich sonst noch was beachten? (sowas wie +kabel abklemmen und an masse halten um komplett zu entladen oderso?)
    /EDIT:
    oder sollte es nen knopf am StG geben zum reseten?
  15. #15 grimaldur, 16.09.2010
    grimaldur
    Jean-Philippe
    Stako baut TANKS und sonst nix.
    wenn du nur einen Tank drin hast.. wundert es mich nicht das er auf gas aus geht :-):-)
    venturi heißt das des gas angesaugt wird.
    sonst ist es eine sequentiele (da wird das gas mittel einspritzdüse, an jedem zylinder eingespritzt)
  16. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    Also hab die lambda mal abgeklemmt und es ändert sich nichts.
    Hab jetzt gerade ne neue bestellt. hoffe, dass es deim großen danach besser geht und er fahrleistungen bringt die cniht auf opel corsa niveau liegen :traurig2
    Muss ich nachdem ich die eingebaut hab noch was beachten?
    Batterie davor abklemmen, einbaun und dann noch was tun? warten oder so?
  17. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    Ach ja:
    ich bräuchte noch ein Bild von ner Originalen Lambda, weil ich meine abzwickt habe als ich sie ausgebaut habe. Hat jemand ein Foto?
    Oder eben einen Anschluss plan.
    4polig übrigends.
    Danke schonmal!
  18. #18 hellraiser, 06.10.2010
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Hättest Du nicht einfach den Stecker ziehen können?
    Ansonsten löte die jeweils gleichen Kabelfarben wieder
    zusammen.
  19. Aaron
    Aaron Member
    Aaron
    des war sicher die erste lambda die da drin war also dementsprechend fest. und da is dann nich viel mit gabelschlüssel. und durch nen ringschlüssel passt der stecker nunmal nich durch. darum abgeschnitten.
    farbe auf farbe... hab das problem das ich bei der neuen lambda zwei weiße hab. sind aber denk ich beide heizung, oder? somit wohl egal welcher weiße an welchen anderen weißen kommt oder?
    UND: bitte sagt mir doch mal wie man den großen resetet. wie lang batterie abklemmen? reicht ne halbe stunde? oder 1h? oder 2h....?
  20. #20 NiceIce, 06.10.2010
    NiceIce
    4HO 92.er?
    Batterie abklemmen, Zündschlüßel für so 30 Sekunden auf "Starten" drehen, danach auf Lock oder halt Zündung aus, das müsste reichen.
    Im Grunde musst das bei Sonden wechsel nicht tun, da die neuen
    Werte die ECU eh überschreiben, aber Schaden tuts auch nicht.
    Radiocode nicht vergessen, der geht dann auch flöten, falls vorhanden und muss neu eingegeben werden.
    LG
